PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Pralna krogla - pranje brez detergenta
Big Grin Zanima me ali že kdo to uporablja in kako se obnese. Ali je to spet eden od komercialnih nategov?
BioWashBall - pralna krogla. Pralna krogla BioWashBall, premera 10 cm, opere perilo brez detergentov in mehčalcev ter je tako prijazno okolju in denarnici. Zmanjša porabo pralnega praška za 80% do 100%. Uničuje bakterije ter ne povzroča alergij.
Dany
sem malo skeptik, posebej, ko preberem:
It is the powerful remote infrared rays emitted by the Biowashball which break the hydrogen molecules of water to increase molecular movement. This gives water a high penetration capacity and improves its washing properties.
Če bi bilo tako enostavno razbijat vodikove molekule.....
load of crap...jo ma fotr doma...je reku da je pralni stroj začel smrdet k pra....
to each his own...
Jaz uporabljam kroglo že skoraj eno leto. Kako kemično deluje na molekule, ne vem, je pa dejstvo, da sedaj dam v stroj cca eno veliko kuhinjsko žlico pralnega praška in kroglo.
Perilo je oprano brezhibno. Res pa je, da imam pralni stroj prikloplen na kapnico.
Jaz sem zadovoljna.
LP, Jasa
Uporablja jo moja sestrična za pranje cunj, v katerih sedi kvečjemu en šiht v klimatizirani pisarni in je navdušena !
Cunje njenih staršev, katere uporabljata za delo na kmetiji pa perejo v drugem pralnem stroju z normalnimi detergenti ... :wink:
ena moja prijateljica jo uporablja že par mesecev in je zadovoljna. pere pa s tem vse. kar se pri meni postavlja kot vprašanje je, kam potem po uporabi s to kroglo, ki ma v sebi marsikaj... verjetno ravno ekološka ni.
jaz ti priporočam Tibetanske pralne oreške (dobiš jih v trgovini Kalček - Trubarjeva LJ ali v BTC-ju). Jaz z njimi perem že pol leta in sem zelo zadovoljna - po uporabi jih enostavno vržeš v wc, ker je to razgradljiv odpadek iz drevesa. Opere vse, vonja ni, uporabljati pa mi ni treba niti praška, niti mehčalca.
JASA Napisal:Jaz uporabljam kroglo že skoraj eno leto. Kako kemično deluje na molekule, ne vem, je pa dejstvo, da sedaj dam v stroj cca eno veliko kuhinjsko žlico pralnega praška in kroglo.
Jasa, daj opravi enak postopek pranja samo brez krogle. Po moje boš ravno tako zadovoljna, ker so praški dandanes že zelo močni (in sevda smo tudi manj umazani ;-))
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Hja, berem to in gledam....močni pralni praški i majn umazano perilo - ste kdaj slišal za ''male umazane ljudi'' - reče se jim otroci. Pri nas imamo ogromno problemov z madeži, ki ne gredo ven. Pa če damo gor karkoli (dobro priznam, krogle pa še nismo probali) - ima kdo kak predlog, kateri pralni praški, ali dodatek?
Sem pa nekoč gledal neke teste ''naših'' in ''severnjaških'' pralnih praškov (enaka firma, drugo tržišče) in je bila kar velika razlika v delovanju praškov na madeže.
Bogdan
Jaz uporabljam Persil iz Mullerja in je veliko boljši kot iz katere druge trgovine, in to ravno zaradi tega, ker je delan za Z države in ne za vzhodne. Priporočam. Tudi male packe se da s tem kar dobro ukrotit :lol:
mizko Napisal:Jaz uporabljam Persil iz Mullerja in je veliko boljši kot iz katere druge trgovine, in to ravno zaradi tega, ker je delan za Z države in ne za vzhodne. Priporočam. Tudi male packe se da s tem kar dobro ukrotit :lol:
Praški delani za zahodne države so blažji. Vsaj kar se Ariela tiče. Mueller vozi iz Nemčije, ostali trgovci kupujejo v Slo.
mi mamo doma to kroglo že pomoje več kot eno leto in smo zelooo zadovoljni...zdaj ko imava midva v svojem stanovanju tudi svoj pralni stroj imam tudi jaz to kroglo in dam za en stroj (6kg) približnočetrtino pokrovčka tekočega persila+ 1 pokrovček duel rumenega mehčalca. Cunje so božanske- čiste dišijo pa še zdaj pa sem mela recimo majico gor ene 5x
Tibetanski pralni oreški so edina prava alternativa......
#13
alinka Napisal:mi mamo doma to kroglo že pomoje več kot eno leto in smo zelooo zadovoljni...zdaj ko imava midva v svojem stanovanju tudi svoj pralni stroj imam tudi jaz to kroglo in dam za en stroj (6kg) približnočetrtino pokrovčka tekočega persila+ 1 pokrovček duel rumenega mehčalca. Cunje so božanske- čiste dišijo pa še zdaj pa sem mela recimo majico gor ene 5x
Pomeni, da kugla prepreči tudi znojenje ali švic, po domače :wink: Big Grin :lol: Grem takoj po dve kugli!!! Za vsako pazduho po eno :mrgreen: .
O preprosti fiziki, da kugla dodatno gnete perilo pri pranju pa ne bomo zdaj 8) ...
#14
Kako to misliš ene 5x? Brez pranja po eno dnevni uporabi?
Če ti je vonj po potenju božanski, tudi prav. Si vprašala kaj pravijo tvoji prijatelji? Ali imajo malo večjo varnostno razdaljo ko so v tvoji bližini?
Dany
#15
Jaz sem jo tudi kupil za darilo (pri [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net[/url]). Sem bil skeptičien ampak baje je efekt. Ne dela čudežev, je pa perilo oprano. Edino čisto malo praška se doda za lepši vonj, mehčalca pa ne, ker je baje perilo dovolj mehko od pranja s kroglico. Jo sedaj babica uporablja že 2 leti. Ne delam reklame nikomur samo povem svojo oz. babičino izkušnjoSmile
1 2
