PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika ABC nakupa pralnega stroja
Kupujem pralni stroj.
Kaj od naštetega je najpomembneje:
- št. obratov centrifuge
- količina perila, ki se lahko opere pri enem pranju
- poraba vode
- poraba energije
- učinek pranja/učinek ožemanja
- glasnost?
Čemu ste dali prednost pri nakupu? Morda še čemu, česar nisem napisala?
Mi lahko, prosim, nekdo (ki se spozna) napiše, koliko naj bi bili posamezni parametri (npr. poraba 45 l, ...).
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
ladjar, hvala.
Kaj praviš na tega?
Gorenje WA 60.5
na spodnjem linku Pralni stroji nekje na začetku bolj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/oddelek.asp%3Fid%3D0101%26MySes%3DEHP2IDE0U48GTQ95MRQ4">http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/o ... 8GTQ95MRQ4</a><!-- m -->
Mi smo ravno včeraj kupili enega Boscha za 350 eur (5 let garancije). Ker zaenkrat še nismo ravno velika družina, nismo nekaj pretiravali. Je pa danes prvič pral in je v primerjavi s starim Gorenjem neverjetno tih. Malo si poglej [url=httpunichr("58")//httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/katalog/1293/orderby=priceasc/pralni-stroji]tole stran[/url], kjer lahko vse primerjaš.
mi (dva) imava tole (skopirano s merkurjeve strani):
GORENJE, WA 62135
Cena: 464,90 €
Cena s 3% gotovinskim popustom: 450,95 €
Za pranje do 6 kg perila, hitrost ožemanja 1.300 vrt./min, 19 programov, zaklepanje čelne plošče - otroška zaščita, elektronski program "Use Logic", kratek program, zamik začetka pranja do 24 h, kontrola stabilnosti, zaščita pred izlivom, tipalo penjenja, energijski razred A+, učinek pranja A, učinek ožemanja B, poraba vode 45 l, poraba energije 1,02 kWh, mere (š x v x g): 60 x 85 x 60 cm.
[img]httpunichr("58")//nakupunichr("46")merkurunichr("46")si/slike/velike/1266314unichr("46")jpg[/img]
in zaenkrat nobenih prtožb, dela kot mora vse. tudi upravljanje se mi zdi kar fajn in simpl. cirka 2 urci rabi ze žehto, na koncu te s piskom opozori na fertik deu ipd. mogoče ni super tih, mapak se mi zdi, da zelo ok za pralni stroj, sploh glede na tisto, kar smo imeli prej.
če pa rabiš kakšen bolj podroben info, pa vpraš, se bom pri šefici pozanimal, hehe.
aja, edini mogoče pazi, da ima tisto elktroniko za izliv vode na ventilo za dovod vode, najbrž je kr fajn to met. ta model jo nima, se mi zdi (mogoče ima kaj v samem stroju, to pa ne vem), malce dražji model pa že, če se prav spomnem.
Ali kdo ve, kaj pomeni delni Aqua Stop? Zakaj pa ni polni?
Pravkar sem dobil nov stroj, izbral sem nekaj srednjega od znanega proizvajalca.
Kaj je najpomembneje za vsakega posameznika mora vedeti vsak sam in potem pri nakupu tistim lastnostim dati prednost.
Osebno sem iskal najboljši kompromis med ceno, maximalno zašito pred poplavo in glasnostjo, za nekoga drugega je lahko vse našteto nepomembno.
In kot zanimivost: velikokrat debatiramo o cenah aparatov v SLO in tujini in kako so v SLO običajno dražji. No tokrat je bilo obratno, aparat je v SLO cenejši kot povsod v tujini in to bistveno, je pa res da je bila akcija.
tris, katerega si vzel?
s55ra Napisal:tris, katerega si vzel?
BOSCH WAE 24492
Tašča ma takšnega kot Izotop. Ga ne maram če mi ga šenkajo. Ob prvem zagonu sem mislil da bo 747 pristal v kopalnici... V glavnem zadeva je glasna bolj kot televizja od tasta pa je fejst naglušen... Big Grin
#13
Kaj nihče ne ve, kaj je to delni aqua stop?
Hvala vsem. Več kot 500 EUR ne dam za pralni stroj.
#14
#15
Glede AQUASTOP-a:
sam AQUASTOP ima lahko 1 varnostni element lahko pa je sklop večih varnostnih elementov, ki skrbijo da ne pride do izliva vode.
V primeru, da se zazna kakršnokoli puščanje, ventil na dovodu cevi, prekine dotok vode.
Več je vgrajenih varnostnih elementov večja je stopnja zaščite-logično.
"AQUASTOP za telebane":
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boschappliances.com/promo/aquastopmistcare2008/">http://www.boschappliances.com/promo/aq ... tcare2008/</a><!-- m -->
Recimo, da ima "delni" aqustop samo zaščito cevi, popolni pa tudi zaščito na dnu stroja.
BOSCH in SIEMENS pa imasta edina (če se ne motim) tudi garancijo(določeni modeli) in vam v primeru poplave povrnejo vso nastalo škodo, ki bi nastala ob morebitni poplavi.
Kaj ima dejansko določen aparat ki ima oznako AQUASTOP vgrajeno se morate pozanimati,..... pa ne v trgovini, ker tega ne vedo(se opravičujem redkim izjemam).
1 2
