29.5.2009 ob 16:26
Živjo
Že nekaj časa se zadržujem na tem forumu, ki je res poln praktičnih informacij. Zdaj pa imam tudi sam nekaj vprašanj, upam le, da jih ni preveč... Prenavljam stanovanje v starejši, večstanovanjski hiši. Hiša je dokaj stara, zgrajena okoli leta '38. Stropih so leseni (tramovi in trsje ter omet), pregradne stene pa so vse iz opeke. Opeka je debeline ~6cm, skupaj z ometom pa pride debelina stene 10cm.
Podrl sem opečnato predelno steno med kuhinjo in jedilnico, ter tako dobil prostor v obliki črke "L". Stena je narejena iz pregradne opeke (z „luknjami“, niso zidaki).
1.Pri podiranju se je opeka lomila in krušila, zato vogal v prosotoru ni lep, ampak obkrušen. Kako in s čim naj ga popravim? Cement (maltit), omet, vogalniki, kit...?
2.Ko sem steno podrl, je nastala vrzel tudi v stropu. Na lesene tramove je pritrjeno trsje. Omet na stropu je debel prbl. 2cm. Zanima me ali lahko nastalo vrzel kar zakitam (Jubolin) ali je potreben omet?
3.Pri podiranju je začel odpadati tudi omet na steni, ki še stoji. Omet je dobesedno odstopil in ga lahko odstranjujem kar z roko. Ali naj v celoti odstranim omet s te stene in ga naredim na novo? Kakšen je postopek? Je potreben kak premaz na opeki? Potem pa omet (Baumit 20) in kitanje (jubolin), ne?
Premaknil bom tudi ena vrata. Podboj sem že vzel ven. Gre za starejša vrata in bi jih rad zopet uporabil – zbrusil, po potrebi pokital in prebarval. Podboj vrat ima spodaj, na sredini in na vrhu nekakšne lesene kajle ob straneh, ki so bile vzidane v steno.
Luknjo v steni (~85x210cm) bi zazidal s porobetonskimi zidaki (ytong). Ob straneh in na vrhu bi pustil kak cm prostora (dilatacija), ki bi ga potem zapolnil s purpenom. Vsako drugo vrsto pa bi še sidral v steno z železno palico fi/8. Na fugo med porobetonom in staro steno bi nato nalimal še samolepilno mrežico v traku.
4.Ali potrebujem mrežico po celotni steni?
5.Kakšen purpen naj uporabim – eno ali dvokomponenten?
6.Kako debeli naj bodo zidaki – 5 ali 7,5 cm (opeka v zidu je debeline 6cm)?
7.S čim naj naredim omet? Baumit MPI 20? Nato bi uporabil še kit (Jubolin). Kakšen je postopek – omet, brušenje, kit, brušenje, kit, brušenje, sledi beljenje? Ali moraš pri ometu računati tudi na kit in ga narediti toliko tanjšega? S čim nanašam omet?
8.V drugi steni moram narediti novo luknjo za vrata. Tudi tu gre za pregradno steno, narejeno iz opeke. Začel bi zgoraj in najprej vstavil preklado - je sploh potrebna? S čim naj jo fiksiram? Cement, purpen...?
9.Tudi tu je stena opečnata in pričakujem, da se bo ob robovih neenakomerno krušila, torej ne bom dobil ravnega roba. Za vstavljanju podboja vrat sem prebral, da morajo biti robovi zidu ravni in čisti. Ali lahko vstavim podboj tudi na tako podlago (obkrušena opeka) ali moram najprej ometati in zgladiti robove? Podoboj bi nato fiksiral s purpeno.
Vem da vsega ne bom mogel/znal narediti sam in sem se že dogovarjal z enim mojstrom, ki bo prišel, ko ga bom potreboval. Bi pa rad naredil čimveč sam, saj so se stvari tako iztekle, da imam čas...
Upam da ni predolg spisek vprašanj. Hvaležen pa bom za vsak odgovor ali nasvet.
