lp,v načrtu imam pobarvat eno škarpo,ki je bila šolana in so plošče tudi namazali z nekim oljem,da je kasneje šlo lešpe razdret.
Sedaj bom to škarpo pobarval in me zanima kaj uporabit da bo barva obstojna...
Najprej z emulzijo,ali kako?
Ali bi bilo boljše na fino ometat pa v malto pa dat zelen kontrast za beton?
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Midva bova škarpo fino ometala, nato pa pobarvala z obstojno barvo za beton. Je pa celo poceni (češka ali poljska? V bau ...). Kupila sva sivo, imaš tudi druge odtenke.
Nekoliko dražja je Spektra za beton, ki je odporna na zunanje vplive, CO2, blaga topila, mineralna olja. Tudi Chemcolor iz Sevnice ima barve za beton - mogoče jih pokličeš in povprašaš.
Sem pa začela razmišljati ob tvojem postu, da bi bila zelena barva mogoče res bolj primerna za škarpo. Najine škarpe sicer res nihče ne vidi, a je zelena bolj naravna od sive. :?: Drugače pa sva jo midva sezidala kar iz H-blokov, napolnjenih z betonom.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Iz teh H blokov sem tudi sam sezidal 36 m dolgo in 2,4 m visoko škarpo. Ker se mi je ne ljubi ometavat in na fino zapucat, sem razmišljal, da bi čez prevlekel fasadno lepilo in mrežico, pa potem prebarval.
Ali ima kdo mogoče izkušnje s tem - se bojim, da nebi začelo kaj odstopati.
Dve malo manjši škarpi pa imam betonski - te pa bi najraje prevlekel s Kulirplast-om (tista stvar za cokl pri bajti) - pa tudi ne vem, če bo to dobro.
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
mene zanima kako ste pripravili površino za barvanje...
A bo samo emulzija dovolj da ne bo pokala barva...
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Jaz nisem nameravala dati nobene emulzije. Ko bo lepo fino ometano, bova malenkost pobrusila, nato pa kar pobarvala. Po mojem mnenju ni potrebna. Tudi če je, je ne bom dala. Za eno škarpo, ki je nihče na svetu ne vidi, je pač vseeno, kaj je na njej. Glavno, da je beton malo zaščiten. Mogoče razmišljam narobe ... :roll:
če že omećeš pol reskiraj 5€ pa daj v malto prah barvni ki se prav za o dobi,tako bom jaz verjetno naredil,pa maš mir...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Takole na hitro - problemi bodo. Definitivno.
Zakaj?
Večina barv za beton je (neglede na sestavo / akrilna ali silikatna/ vodo odbojnih in paroneprepustnih. pomeni, da ko je barva suha, ne omogoča več prehoda vode ali vlage na površino škarpe.
In tu se začne problem. Dvomim, da ste te škarpe na hrbtni strani primerno Hidro izolirali in uredili primerno drenažo in poskrbeli za pravilen odtok vode. Če jih niste, potem vlaga, ki se nabere za škarpo, lepo počasi prehaja skozi beton - betonske škarpnike, i.t.d., na površino.
Ker nekam mora "gret" pritisk pa narašča, ker zaradi paronepropustne barve ne more nikamor, se začne barva luščiti in odstopati.
Dejstvo je, da je emulzijo pač potrebno dati na betonsko podlago, saj s tem zagotovimo boljšo vpojnost in oprijem barve. Ampak ne glede na to se bo barva luščila. Definitivno.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
OK - se opravičujem, da se rinem v temo s svojo idejo kulirplasta - ampak:
Po moje je to enako kot barvanje - nanesti je potrebno emulzijo, pred tem pa škarpo s hrbtne strani primerno hidroizolirat (ibitol 24 ur in nato izotekt V4 s prekrivom), izvest betonsko muldo z padcem, nanjo filc, rumeno perforirano cev in rizl ter zaviti v filc. Hidroizolacijo še mehansko zaščitit in bi to moralo "držat vodo". Aja pa še pronicanje vlage z gornje strani škarpe je treba nekako rešit (hidropremaz, keramika , granit....).
A pravilno razmišljam ?
Ali dajemo gor barvo, omet ali kulirplast - je pa najbrž vseeno ??!!
Lp A
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Apr 2015
Da ne odpiram nove teme, oživim raje staro....
Betonske stebre na hiši, ki bodo nekoč obloženi s kamnito oblogo, bi rada začasno polepšala. Pobarvala bi jih kar z belo barvo za beton. Zanima me:
- ali lahko s tem kaj ogrozim oprijem za prihodnje oblaganje?
- ali moram nanesti prej emulzijo (akrilno - isto kot za notranje stene)?
Hvala!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Malo potrpi s takimi stebri, kot so. Lepilo za kamen bo "sigurno" prijelo (kaj pa če ne?)
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Bo prijelo, bo. Okol in okol stebra [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=Jd3-ZvhMLvw]takole[/url] in je zadeva rešena. Pa potem to prebarvate z željeno barvo.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Balkon moram prebarvati z barvo, ki ne prepušča vode. Ker ne gre za trajno, ampak samo za začasno rešitev (hiša je naprodaj), so barve za beton (Takril,...) predrage. Najcenejša varianta, ki sem jo do sedaj našel, bi bila bela fasadna barva Bauhaus 38€ za 15 l, a je do najbližjega Bauhausa 75km. Še kakšna ideja ?
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
pred kratkim je nekdo objavil link do lidlove "hidroizolacijske" barve. mogoce bi lahko to porabil za hitro sminkanje.
