Objave: 58
Teme: 11
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni!
K obstoječi hiši nameravam pozidati zaprto stopnišče, nad stopniščem pa bi imel teraso brez strehe.
Zanima me kako lahko najbolje izoliram ploščo saj bo služila kot streha?
Hvala za pomoč...
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
guli Napisal:Pozdravljeni!
Hvala za pomoč...
Ali bo ta terasa pohodna? Možnih je več izvedb. Plošča mora biti izolitana termo in hidro, da ne bo od spodaj ratala črna... :evil:
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Sam imam tako narejeno teraso, ki pa je na podaljšku garaže vkopane v hrib. Celo zadevo sem premazal z Ibitolom, nato zavaril z izotektom podolgem in počez, ob steni pa sem ga zavihal še 20 cm na zid, kjer je potem prišel čez 10 cm Styrodur in fasada (cokl). Na hidroizolacijo sem nato položil 5 cm Styrodur in nanj še cca. 7 cm AB ploščo ter gor položil keramiko.
Zadeva po treh letih ne pušča vode, garaža spodaj ni črna in plesniva - skratka BP.
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
auditor Napisal:Sam imam tako narejeno teraso, ki pa je na podaljšku garaže vkopane v hrib. Celo zadevo sem premazal z Ibitolom, nato zavaril z izotektom podolgem in počez, ob steni pa sem ga zavihal še 20 cm na zid, kjer je potem prišel čez 10 cm Styrodur in fasada (cokl). Na hidroizolacijo sem nato položil 5 cm Styrodur in nanj še cca. 7 cm AB ploščo ter gor položil keramiko.
Lp A
To mi delaj! :wink:
No, hidroizolacija se že dolgo ne vari križno, ampak na 0,5 širine traku vzporedno na zamik. Ni priporočljivo delati var na var. To je zelo pomembno pri hidroizolacijah ravnih streh. Pri tebi je že OK, ker si navaril v dveh slojih, da o hladnem premazu in zavihku navzgor ne hvalim preveč :wink: .
Če si uporabil kvaliteten beton, keramiko..... se vidiva čez 30 - 40 let, ko ti bo keramika dolgcajtna
Guli!
Če bo terasa pohodna boš verjetno imel balkonsko ograjo ali vertikalni zid okoli? Ne pozabi na odkapne obrobe,... Verjetno ne boš delal sam. Če boš povedal kje je objekt, ti bom morda lahko pomagal z nasvetom, kdo je v tvoji bližini mojster, ki bi to znal spesniti po pravilih stroke.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
mapelastik od sike... preglej ponudnike ki nudijo epoksi tlake nudijo tud specialne premaze, za takse stvari
