Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Imam velike težave z izbiro lamelnega parketa za stanovanje.
Jesen in hrast ne prideta v poštev,ker punci nista všeč.Javor in bukev naj bi bila preveč občutljiva na vlago v prostoru kostanj pa je baje premehak.
Ali v tem cenovnem razredu obstaja še kakšna druga možnost? Kako je z luženjem? Katera od naštetih vrst je najbolj primerna? KAJ PRAVI STOKOVNJAK?
Hvala za odgovor.Lp!
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Sem pozabil vprašat kako je z javorjem in bukvijo.Kakšna je možnost da v stanovanju brez vlažilcev razpokata(ker bi naj bila zelo dejavna).Lp
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Ploščice lamelnega parketa so majhne, zato se razpoke zaradi delovanja lesa razporedijo na več manjših razpokic, ki so skorajda nevidne. Strah, da bodo razpoke moteče, je po mojem vsaj pri javorju odveč.
Objave: 67
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
Tudi jaz mislim, da pri javorju nebi smel biti problem. Če bo le položeno pri pravih pogojih. Imam pa hrastov lamelni parket (v bloku starem cca 30 let) pa so ravno tako (manjše) špranje. Vedeti morate - TO JE LES - naravni material in brez špranj ni parketa (v predpostavki, da ni vlažilca)
BYE
Objave: 111
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Lamelni parket je izdelan iz slabše kakovostnega razreda lesa.
Je najcenejši in se ga montira tam, kjer je potreba po cenejši varianti parketa.
Potem pa tudi kakšen smisel ima lamelni parket lužit in lakirat z najdražjimi laki, ki pa seveda lak stane več kot parket?
Razen, če Vam je izgled tako všeč, da se za isti denar lahko odrečete boljši kvaliteti parketa.
Za prvo kvaliteto lamelnega parketa, kvalitetno položenega, luženega in lakiranega oziroma oljenega, za ta denar dobite že večslojni parket, ki je seveda veliko boljši kot lamelni parket.
Luženje - barvanje lamelnega parketa je večinoma rizično zaradi kvalitete lesa.
Lep dan!
parketar
Aleš
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Ta večslojni parket je ze lakiran a ne? Med hojo v nogavicah se čutijo spoji, kar se mi ne zdi ravno ok, zato gotov parket ne pride v poštev, klasični je predrag, torej mi ostane le lamelni. A mi lahko priporočite lamelni parket (razen hrast in jesen),ki je čim manj občutljiv na razlike v vlagi in udarce?
Hvala. Lp!
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
kot je meni znano, ni nujno, da je vecslojni parket ze lakiran, so mi rekli, da je lahko tudi surov.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Glede izbire lesa priporočam prodajni salon podjetja Alpod pri Cerknici, kjer imajo svetlo trgovino z naravno svetlobo, v njej pa čuda vrst raznoraznega parketa in ostalih podov. Nekateri so že kar položeni na tla, ostali pa so v ene 2 m2 izvlečnih policah. Poleg naših lesov imajo tudi ogromno eksotičnega. Tam si boš najlažje izbral kateri les ti je všeč, ter kako velike lamele pridejo v poštev za tvoje stanovanje.
Jaz osebno sem se odločil za gotov troslojni panelni parket - parjena akacija, ki sem ga položil sam. Ko vse sešteješ ni več toliko razlike med lamelnim in panelnim parketom.
Objave: 111
Teme: 18
Pridružen: May 2006
A kdo pozna parket iz lesa afrormosije? Kako se obnese in koliko je približno dražji od običajnih parketov?
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Aug 2006
Pri podjetju VOGART bi kupila lamelni parket hrast 2. klase, ali ima kdo kakšne izkušnje s podjetejm. na forumu sem že zasledila nekaj slabih zanima me tudi kakšna dobra.
Ali kdo pozna kašnega dobrega parketarja (ugodno in dobro položeno) za polganje lamelnega parketa cca 100m2 in techno parketa cca 45m2?
Zanima me še glede laka vodni ali pulioretanski katerega priporočate?
Hvala za odgovore
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ok, o katerem koli parketu je govora, vidim da pri vsakem bo kdo napisal kaj slabega. Povejte torej, kateri parket je zanesljivo dober in kakšna je cena?
Mi imamo v bloku parket že 30 let, samo enkrat smo ga brusili in nimam pripomb nad njim. Je pa res, da se nisem plazil po tleh, da bi videl kakšne napakice oz. razpokice.
