PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Rezanje parketa ob steni
Pozdravljeni, imam sledeči problem:
rabil bi nekaj prostora med steno in parketom za napeljavo kablov (zvočniki, video, ...) pod letvicami (gre za več kablov, ne samo za enaga ali dva). Problem, ki se pojavlja pa je ta da imam parket položen čisto do stene - ni niti cm prostora. Paket je iz letvic (upam da sem prav povedal) in je položen do sten samo tam kjer letvice pridejo pravokotno na steno (tam kjer so letvice vzdožno na steno je dovolj prostora - več kot 1 cm).
Zanima me kako bi lahko skrajšal parket da ne bi bil čisto do stene - se pravi odrezal 1 cm. Je za to kakšno posebno orodje/žaga da lahko pridem tako blizu stene?
Pri kolegu smo problem reševali na malo bolj brutalen način. Je sicer imel isto situacijo, kjer je imel laminat položen do stene! Kar pa je v praksi seveda pomenilo, da ja na sredini prostora nastal hrib zaradi raztezanja laminata..
Skratka, problem smo rešili tako, da smo kompletno razstavili navadno krožno žago tako da smo sam list žage spravili 1cm od stene. V praksi je to pomenilo odstranitev vseh varoval, vodil in podobno!
To sicer delaš povsem na lastno odgovornost in ravnaš v nasprotju z vsemi pravili varnega dela z električnimi aparati samo naredi pa se.. Če pa obstaja kakšno namensko orodje pa nimam pojma! Ponavadi se tako in tako parket ali laminat polaga malo stran od stene! Pazi pa, da neboš odžagal preveč saj ti vogalna letvica nebo več pokrivala luknje med steno in parketom..
ja sem že tudi sam razmišljal o tem...
vseeno sem poklical še v Bauhaus in obstaja prav nameska žaga za take zadeve. Zgleda takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=PS50-2A">http://www.boschtools.com/Products/Tool ... id=PS50-2A</a><!-- m --> in deluje na pricipu vibracij.
a4si Napisal:ja sem že tudi sam razmišljal o tem...
vseeno sem poklical še v Bauhaus in obstaja prav nameska žaga za take zadeve. Zgleda takole [url]http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=PS50-2A[url] in deluje na pricipu vibracij.
To je pravo orodje za tvoj problem. Majo tudi v Merkurju malo primerjaj cene da te ne bodo preveč obrali.
To je mašina s katero boš 100% rešil zadevo. Deluje enkratno, pred kratkim smo morali rezati vratne okvirje katere ni bilo moč razmontirat. Delo narejeno profesionalno.
Imaš pa Bosch za ceno 100€, ali pa profi zadevo v baumaxsu za 300€.
Lp Marjan
V avtrijskem katalogu OBI ali Bauhas sem kaki 2 leti nazaj zasledil posebne letvice, v katere si kabel lahko dal. Bile so malo večje in če se prav spomnim so bile variante za dva kabla ter vsaj še za tri, zdi se mi da tudi za 4. Torej kabel v letvico in ne pod njo.
To seveda ne odgovarja, če mora letvica biti absolutno taka - isti material in barva kot parket. Morda pa vseeno v razmislek. Pri nas tega sicer nisem zasledil v trgovinah res pa je da tudi posebej iskal nisem. MOrda poglej po teh ali kakih drugih trgovinah.
Obstaja še ena možnost. To je da daš take letve izdelati - malo širše in višje od standardnih dimenzij za parket v vrsti lesa, ki ti pač ustreza. Mizar ali sam s pomočjo kakega rezkarja ali drugega ustreznega orodja pa v tako letvico narediš utor ustrezne velikosti.
Kaj od naštetega bi bolj ustrezalo in bo lepše veš sam najbolje. Glede cen pa ti žal tudi ne znam povedat. Sam sem na koncu takrat našel varianto, da kablov enostavno nisem rabil.
Eno varianto sem enkrat videl na eni od nemških TV in je bila uporabljena na laminatih, razlog pa je bil podoben kot je zgoraj opisal že HroSCeK. Tukaj je en mizar starega kova popravljal delo nekega fušarja. Ta je potrebna 2 cm razmika do stene ustvaril ročno z dletom. Na srečo je bila soba majhna. Pa še laminat ni nalegal nma steno prav povsod.
Me prav zanima katero varianto boš na koncu izbral, pa tudi cena one mašine me hudo zanima.
iz kje pa si? imam mašino za takšno rezanje.
mikula Napisal:To je mašina s katero boš 100% rešil zadevo. Deluje enkratno, pred kratkim smo morali rezati vratne okvirje katere ni bilo moč razmontirat. Delo narejeno profesionalno.
a ni boševa modra linija kao pro? no verjetno je tisti za 300€ vseeno večji, močnejši ipd..
Jaz sem s temle požagal že čuda stvari (cena = cca 100€).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.co.uk/Bosch-Multifunctional-Allrounder-Oscillating-Multi-Tool/dp/B000WQOXV4">http://www.amazon.co.uk/Bosch-Multifunc ... B000WQOXV4</a><!-- m -->
no, sej to je skoraj isto, le da je bol hobby varianta. ta naj bi bil pro (verjetno malo bolj močan, bolj trpežni materiali ipd)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-pt.si/boptocs2-si/Product.jsp;jsessionid=0B3B2816F9AD7A62DD34C1DE9E519FF3.s038?country=SI&lang=sl&division=gw&ccat_id=125966&object_id=16835">http://www.bosch-pt.si/boptocs2-si/Prod ... t_id=16835</a><!-- m -->
aja, pardon, sem šele zdej vidu kabel odzadaj na zelenemu, hehe..
evo, še video
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=O3bNDd3jrS0">http://www.youtube.com/watch?v=O3bNDd3jrS0</a><!-- m -->
zgleda uporabna zadeva, pri nas je corka dobri 200€, kolkr sem pogledal zdej. bi bil najbrž tist za 100€ čist ok, pa če je direkt na štrom, tudi ni tako šfoh, verjetno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-do-it.com/productspecials/diy/pmf180e/si/sl/">http://www.bosch-do-it.com/productspeci ... 80e/si/sl/</a><!-- m -->
Kupi Boschevega za 100€ in mir. Imam ga že cca eno leto in ga lahko samo pohvalim.
ja, verjetno bo res kaj takšnega na spisku, ko bom te gizmote kupoval (plus še kakšen laserski nivelirnik, tisto se mi tudi zdi fajn imet doma, zmeraj kaj prav pride).
#13
uzameš lamelarco, nastaviš kako širino reza bi rad imeu in samo pelješ ob steni.
enostavno hitro in nenevarno. problem je edino pri globini in pri kotu, kjer ti zmanjka par cm sam tam pa malo z dletom popraviš.
#14
Evo sem kupu ta Bosch PMF 180 E za 100 eur v Bauhausu in rešu zadevo. Deluje super.
Sem mel pa možnost sprobat tud profi zadevo od Fine-a, stance cca 300 eur in razlika je v tem da je Fine kar dosti tišji in malo težji. Se tudi manj občutijo vibracije na rokah - u galvnem zadeva za profije Big Grin.
Za domačo uporabo je Bosch čisto OK. Priporočam.
