PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri radiatorski ventil
Obračam se na vas,mogoce ima kdo izkušnje z ogrevanjem v sta.bloku.Kupili smo stanovanje in sedaj ga obnavljamo,pojavil se je problem pri ventilih,kateri ne držijo,se pravi ni jih mogoče zapreti oz.eden celo malo kaplja.Sedaj bi zamenjali vse,da potem ne bi bilo več težav,vendar ne vemo na koga se obrniti.V hiši to ni pb,spustis vodo in potem dofilaš,tu pa si vezan na skupni vod.Povprašali smo stanovalce,nihče še ni nič popravljal,se pravi odpirajo okna ,če je prevroče.
hvala lepa
V vsakem bloku obstaja obdobje v katerem iz celega sistema spustijo vodo.
Pozanimaj se pri svojem upravniku kdaj je to.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Najlažje je zamenjati ko bo konec kurilne sezone, zapreš glavne ventile in dobiš enega strokovnjaka za centralno napeljavo, pa je stvar rešena.
L.p.
Greš do upravnika in poveš namero. On ti bo svetoval kaj naredi. Pri nas recimo vode nikoli ne izpustimo ima pa vsako stanovanje glavni ventil in pri remontih zapreš ta ventil in zamenjaš kar hočeš. Upravniku sporočiš, da si končal da po potrebi nafila sistem, če je preveč vode vn izteklo.
