PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Parcelni mejniki in GPS
Zanima me, če je možno s pomočjo gps naprave najti obstoječe parcelne mejnike. Kje se da najti geografske koordinate mejnih točk?
če hočeš natančno preverit stanje mejnikov, rabiš kaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geoset.si/GEOSET_SI,,prva_stran,geodetski_gps.htm">http://www.geoset.si/GEOSET_SI,,prva_st ... ki_gps.htm</a><!-- m -->
Cena?
Sitnica... na 1 se začne...pa 4 nule zadaj, pa še malo poleg...
ElB.
Podatke imajo geodeti, dovolj natančen GPS pa ni ravno poceni.
Za kateri konec Slovenije pa potrebuješ koordinate? Za okolicio Kranja jih imam.
Ti je ElBarto lepo povedal ... s temi običnimi GPS sprejemniki si nimaš kaj pomagat pri lociranju mejnika ... ker naprimer, da ima nek tak komercialni GPS sprejemnik natančnost okoli +-10m ... in kaj ti pomeni, če boš določil da se tvoj menik nahaja nekje v krogu s premerom 20m? Najbrš čisto nič.
Če te pa koordinate vseeno zanimajo pa pot pod noge do pristojne pisarne Geodetske uprave in jih prosi zanje.
Več glav, več ve ...
tudi z "analogno" tehniko bi se morali robniki locirat (zmeraj se vzame neko referenčno točko, objekt ipd), oz. saj najbrž so vrisani v kakšnem katastru ipd..
Dalo bi se, ampak on je spraševal za GPS.
Je pa to odvisno od lokacije in situacije.
Če najde kje kakšne geodetske referenčne točke ali sosedove mejnike, se potem že lahko analogno izmeri.
Vsekakor pa to ne gre s temi domačimi GPS napravami.... jaz imam recimo dlančnik HP, ki je v najboljšem primeru natančen na 2,5m ... ampak kaj ti to koristi razen tega, da veš, da bo meja "tu nekje"...
Moj no-name GPS se najde znotraj 1m radija, je pa za to potreben čist pogled v nebo (v gozdu to natančnost seveda ne doseže) in pa ogromno potrpežljivosti (1/4÷1/2 ure za stabilizacijo vsake meritve).
Če bi tako meritev še večkrat ponovil, bi sigurno prišel pod 0.5m, kar pa je za tak način več kot odlično.
Še tapravi geodetski žafranskoinpregrešno drag instrumentarij v hitri meritvi garantira zgolj - Anja bo vedela natančno - cca 20cm, dokumentirano na papir. Nove naprave so sicer natančnejše, ampak čas=denar...
Dokončna ureditev meje itak ne gre brez soseda, saj so v preteklosti geodeti in ostali zadolženi za dokumentiranje delali preveč napak, ki jih je še sedaj potrebno "prilagajati situaciji v naravi"...
Dajte no, kakšen "meter" natančnosti? GPS signal je iz satelitov namensko "moten" na toleranco +-10m iz "varstvenih" razlogov (amerika, teroristi in podobna navlaka). Zato pa se dela na evropskem projektu gps satelitov, ker tako ne bi bili odvisni od ameriške muhavosti. Geodetski GPS receiverji imajo še simultano korekcijo glede na bližnji referenčni oddajnik. To v praksi pomeni, da imajo na eni stavbi na točno določenih koordinatah (do cm natančno) oddajnik, GPS pa s pomočjo tega signala in satelitov lahko določi svojo natančno pozicijo do cm natančno.
pikec, tega "motenja" s strani ameriške vojske (več ali manj se uporablja njihove satelite za gps, se mi zdi, kako je z tistim evropskim galileo projektom pa ne vem) že nekaj let ni več, če prav vem, še vedno pa rabiš za centimetrske natačnost namenske gps-e, ki delujejo po malce drugačnem sistemu, kot ti, ki jih dobiš že v vsakem mobiču.
@pikec
namensko motenje se lahko zgodi le v trenutku in za trenutek (namenoma zmoti napravo pri določeni točki, a je ta naslednji trenutek že spet OK). Ni pa motenje stalno oz. da bi tebi GPS namenoma divjal levo-desno-...
Današnji ročni GPSi imajo natančnost že pod 2m. Obenem pa.... natančna meja je važna v naseljih, izven naselij so bile pa meje skenirane iz kartografskih načrtov, kjer pa so napake prek 10m. Čemu bi se potem kregal a ima GPS napravca natančnost 1, 2, 5m? Smile
čist tako, če smo že pri geodeziji, malo bi opomnil, da so tudi geodetski posnetki parcel oz objektov lahko precej netočni, glede na to, da imajo več ali manj vsi opremo, ki lahko zmeri na milimeter oz še manj. sem že večkrat doživel situacijo, da je zadeva odstopala tudi do pol metra, recimo, kar se na hiši lahko precej pozna. jst ne vem ali asistenti s prizmo ipd tako šarijo al v ćem je problem. celo recimo pri kakšnem objektu, ki je pod varstvom dediščine ipd, kjer bi moralo biti res vse v nulo zmerjeno, je bil geodetski načrt mimo (in to preko pol metra oz dosti bolj zamaknjeni zidovi, kot v resnici), moje meritve pa skoraj identične tisto podlagi, zrisani s strani arheologov.
komu se potem žališ?
#13
Imam zelo blizu primer, ko je lokalni geodet posnetek objekta namenoma pokvaril za 30 in več cm.
Kljub očitnemu napačno dokumentiranemu stanju je vztrajal pri svojem, češ da je to za svoj namen povsem ok.
Ampak če že plačaš 300EUR ne razumem smisla, da dobiš neuporabne podatke. Pa bi še razumel če bi šlo za površnost ali slučajno napako (ki je vseeno ne bi smelo bit), ne pa za namerno vnešene netočnosti.
Ampak to je že off-topic.
#14
ja, tudi to se dogaja, sploh če je geodet podmazljiv.. pa 300€ je malo premajhna številka za posnetek, se mi zdi, razen če je bila varianta "brez štemplja" oz naknadno ipd..
#15
Ne, povsem uradno, z računom, brez vpliva sosedov (ne bi nihče nič pridobil s tem).
Mala vikendica, posnetek potreben za pridobitev GD za prizidek.
Morda je bilo kakih par deset EUR več, se en spomnim točno, bo zdaj ene 2 leti tega.
Za "brez štemplja" sem prosil istega geodeta za lastno uporabo, ker je že imel vse kar bi mi koristilo izdelano za soseda. Pa je bil neomajen, uradno z računom ali pa nič. Pa sem na koncu sam naredil s starim "analognim" teodolitom kar sem rabil...
Sicer je obljubil da bo nekaj (veliko pobrisanega) vseeno dal, pa na koncu ni bilo nič iz tega, opominjanju in ponovnim prošnjam navkljub.
1 2 3 4 5
