PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja izvedba stene v stopnicah-POMOČ
Zidamo prostor pod stopnicami. Pozidali smo do točke, ko ne vemo več kako naprej. Namen smo imeli imeti stopnice ki bojo v kotu v špico, a ne vemo če se bo sploh dalo tako izvest. Pohodna stran stopnice naj bi bila lesena.
Sicer pa prilagam par slikc, vas pa prosim za ideje da bi bilo čimbolj smotrno in estetsko.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/15/nU/18DZ7uFL/p4290616-smallunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3E/aZ/3KS3MPk9/p4290615-smallunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1a/tb/2ZYeKwI0/p4290617-smallunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1r/YX/1pZ2HzrU/p4290618-smallunichr("46")jpg[/img]
RES NE VEM ZAKAJ KOMPLICIRAŠ?Jaz imam enak primer.Od te višine sezidaj še 80cm pol se pa vrneš z istim kotom kot so stopnice.Jaz sem sezidal z ceglom,zalil venec in na vrh dal marmor ploščo
komar6 Napisal:RES NE VEM ZAKAJ KOMPLICIRAŠ?Jaz imam enak primer.Od te višine sezidaj še 80cm pol se pa vrneš z istim kotom kot so stopnice.Jaz sem sezidal z ceglom,zalil venec in na vrh dal marmor ploščo
Se da kakšna slkca vidt?
Hvala. Ja sam potem je to že zidana ograja. Mi pa nebi imeli takšne ograje.
Tudi jaz prosim za kako slikco.
Jaz bi rada imela tako narejene stopnice in tako ograjo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inoxograje.si/v10.html">http://www.inoxograje.si/v10.html</a><!-- m -->
Narobe ste zašolali. Če želite imeti stopnice v špico, podrite ta zid in razširite zgornje in spodnje stopnice do simetrale. To se pravi, če je siporeks 15 cm, ga odmaknete od spodnjih 7,5 cm in zidate do vrha zgornjih, ki bodo spet širše za 7,5 cm. Spodnje potem dobetonirate do zida in imate stopnice v špico.
Jaz sem v enaki situaciji dvignil zid v špici na nivo druge plate in napravil cca. 40 cm poličko za prelep kaktus, zob plate nad nižjim delom stopnic pa sem ogradil s siporeksom kot ograjo in zaključil z lesom.
Mogoče kaj v tem stilu. Končni izgled je odvisen od prave situacije poteka stopnic (kje se sekajo čela stopnic itd.) in lahko da pride celo brez tega zideca.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1n/ah/44pEJCMh/2009-04-30122506unichr("46")jpg[/img]
Končni izgled:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/R/AA/456isb90/2009-04-30125538unichr("46")jpg[/img]
Najlepša hvala vsem, še posebej sofistiku.
Smo pa tuhtali, da če naredimo tako kot jih je zrisal sofistik pridejo te stopnice proti vrhu za celih 15 cm širše. :roll:
Poleg tega bi moral potem pritrditi ograjo v siporex kar je po mojem ne-varno.
Jaz bi naredil tako, kot je napisal Pipster123, sicer je kar nekaj dela z opaženjem in sidranjem armature, vendar bodo stopnice vsaj vse enako dolge in ograja pritrjena v beton.
