24.4.2009 ob 08:24
LP!
Iščem neko manjšo hiško (dimenzije cca. 3x3 do max. 5x5 m), ki bi jo postavili kot vikendico.
Nekaj enostavnega, 1 prostor (mogoče opcija ureditve ležišča zgoraj), zadeva naj bi bila že izgotovljena (sestavljanje po sistemu lego kock) iz ne prevelikih delov (da ga lahko 2 neseta), saj na samo lokacijo postavitve ne morem priti zraven z avtom (treba bo nositi cca. 100m peš po pobočju).
Nekaj sem iskal, a našel nič pametnega (razen Bauhausove ponudbe, kjer sem našel sicer par fletnih zadevic proizvajalca Luoman (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luomanloghomes.fi">http://www.luomanloghomes.fi</a><!-- m --> - log cabins), ampak to je pa to.
Poznate še koga, ki se v Sloveniji ali bližnji okolici bavi s tem?
Priporočate kakšen poseben les, ki bi bil čimbolj odporen (da ne bi bilo potrebno barvanje vsako drugo leto ...)?
Debelina lesenih sten je v primerih hišk, ki sem jih gledal, cca. 45mm - ali takšna debelina zagotavlja kakšno pametno toplotno zaščito (zadostno, da bi pozimi z eno pečko na drva grel prostor do te mere, da bi bilo možno tam npr. prespati)? Ali pa bi bilo potrebno v takšnem primeru hiško dodatno izolirati (kar mi ravno ne diši, ker potem izgubim lepoto lesene gradnje, ki mi je tako zelo všeč)?
Še eno X vprašanje: kako urediti enostaven WC ob takem objektu (glede na to, da se ga bo uporabljalo recimo max. 1x na 2 tedna - kaj se priporoča, da bo enostavno; razmišljal sem o izkopu jame niže ob hiški in napeljavi cevi z WCja v to jamo - mislim da ekološko gledano en kakec ali dva na 2 tedna ne bi smel povzročati prehude ekološke škode?)
LP, Grega
LP, Grega
