bresnik Napisal:Živimi v hiši stari cca. 60 let. Hiša nima toplotne izolacije, zunanji zidovi spodnje etaža pa ima vzidane skale - izgleda kot zelo visok cokel. V spodnji etaži imam bivalne prostor za moram tudi spodnji del dobro izolirati. Imamo tudi problem z vlago - predvsem v spodnji etaži. Odločil sem se, da v bližnji prihodnosti naredim izolacijo in odpravim problem kapilarne vlage.
- Ker imam možnost pridobiti ugoden stiropor razmišljam o izloaciji s stiriporom. Ali bi bilo potrebno uporabiti parapropustno izloacijo? Bo vlaga ob izloaciji s stiroporom "vdarila" v notranjost?
- Ali bi bilo dobro, da bi pri izloaciji skalnatega dela stene uporabil stiropor. Kakšne so lahko posledice pri "oblačenju" skal? Bi moral skale prej zašitit ali sanirat?
Hvala že v naprej
Problema vlage v spodnji etaži ne boš rešil z toplotno izolacijo.
Težava objekta starega 60 let je sledeča:
- vprašljiv je način izvedbe samih temeljev
- Hidro izolacije med temelji in stenami pritličja NI.
Iz tvojega opisa, se da sklepati, da so temelji ( takrat se je tako delalo ) recimo vkopani do neke globine. Verjetno niti niso betonski, ampak mešanica skal-kamna, peska in betona. Tako osnovo se je "morda" obdelalo s katranom ali vročo smolo. Če je bila na tako vročo smolo položena "dahpapa" (strešna lepenka) je bil že luksus. Običajno pa ne.
Zidovi pritličja so se zidali klasično, na tako posmoljene temelje. V tvojem primeru so očitno cokel zastavili v načinu mešanega zidu. Pomeni, da so sočasno zidali steno tako, da je bila na notrenji strani stene opeka - običajno NF format - na zunanji strani pa so vzidali obdelan kamen. Vezivo je v tem primeru bila apnene ali apneno-cementna malta. Na določeni višini ( cokel visok med 60 in 90 cm), se je potem zidalo klasično.
Malo daljši uvod je potreben za razjasnitev in detekcijo problema. Ta je seveda dejstvo, da med temeljem in zidom pritličja nimaš nikakršne Hidro izolacije. Tako je omogočen prehod vode izpod temeljev direktno v zidno konstrukcijo.
Edina trajna in dokončna rešitev je žal zelo draga in izvedbeno zamudna, ampak.... ? Pomeni, da je potrebno zidove horizontalno "prežagati" in namestiti ustrezno horizontalno Hidro izolacijo.
Pozoren moraš biti še na dejstvo, da je na tak način potrebno obdelati tudi notranje nosilne stene - ne le obodnih sten.
To pa je šele prvi korak.
Drugi je zamenjava vseh tlakov v pritličju. Pomeni vse obstoječe tlake odstraniti, pripraviti kulturen podložni beton, izvesti kvalitetno Hidro izolacijo ( hladni bitumenski premaz, bitumenski varilni trakovi ) IN JO SPOJITI Z NOVO IZVEDENO HIDRO IZOLACIJO POD ZIDOVI.
Sledijo ostali sloji na tlaku, toplotna izolacija, novi estrihi in finalne obloge.
Zoprno, zahtevno in zamudno, res je. Ampak edino učinkovito.
Nekateri se lotevajo zadeve le z izvedbo Hidro izolacije na notranji strani zidov, kar pa je velika napaka. Kapilarni dvig vlage ni preprečen, na delu kjer je zid izoliran vlaga na stenah res ni vidna, lahko pa pride v naslednje etaže. Če se prav spomnim teorije do višine 6 ali 7 metrov.
Toplotna izolacija s styroporom pride na vrsto šele, ko je rešena izvedba Hidro izolacije. V nasprotnem primeru bo situacije le še slabša, saj "ujeta vlaga" sploh ne bo imela poti na prosto.
