PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prečrpavanje umazane vode iz kleti 3 metre višje
V kleti smo se odločili postaviti pralnico in kurilnico. Pojavil se je problem, ker klet nima pripravljenega odtoka. Ali ima kdo praktične izkušnje s prečrpovanjem umazane vode na višji nivo?
Naj poudarim, da gre za novogradnjo, zato štemanje ne predstavlja ovire...
Če imaš še možnost izvesti jaške bi bilo najlažje in najceneje z potopno črpalako. Ampak to ti pride samo v poštev če boš uporabil za tisto kar si napisal. Če pa boš želel imeti še WC pa bo potreno namestiti drugačno črpalko.
Odtok vode bi izvedel tako, da bi cev - šlauf uvlekel v tršo cev in vrh cevi namestil v odtočno cev. Lahko pa izvedeš tudi z trdo PVC cevjo samo pa moraš med potopno črpalko in trdo cevjo dati neko fleksibilno cev - lahko tudi šlauf.
Tudi v primeru, ko bi imeli v kleti wc, bi bilo verjetno optimalno izvesti kanalizacijo v jasek, nato pa s pomocjo potopne crpalke odpadno vodo precrpati v kanalizacijski vod.
Ena moznost so tudi 'prostostojece' crpalke (ni potrebe po izvedbi jaska v kleti) za odvajanje odpadnih in umazanih vod.
Skratka, obstaja vec variant, nekaj informacij za osnovno predstavo lahko dobite na tem linku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grundfos.si/WEB/homesi.nsf/Webopslag/BTRR-7QRBAP">http://www.grundfos.si/WEB/homesi.nsf/W ... TRR-7QRBAP</a><!-- m -->
Najbolje pa bo, da se za optimalno izbiro crpalke in izvedbo precrpavanja, pozanimate kar pri uvozniku za Grundfos v Trzinu - midva sva se prav zaradi optimalne izbire in izvedbe pozanimala prav pri njih, kjer so nama res vso zadevo prijazno razlozili...
