Objave: 261
Teme: 4
Pridružen: Dec 2007
Glede na to da vidim da to temo spremlja kar nekaj keramičarjev (osebno menim da so nekateri med njimi stručkoti in tudi objektivna mnenja dajejo)
Sam naslov pove vse.
Kako kot lajik ki kupuje prepozna dobro ploščico. Na kaj mora biti pozoren ?
Katera ploščica je za kje primernejša ?
Odgovor da jih naj pripelje keramičar ne bom upošteval, saj že vsaka štacuna ponuja 10-20% rabata kar keramičar pospravi v svoj žep pod pretvezo da ma on 8,5% davek in da mu samo barvo povejmo ostalo bo pa vse on poskrbel.
Bom še sproti spraševal ko bom videl vaše odgovore.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
1. Da so vse ploščice iz iste palete, tako bodo (verjetno) enakih dimenzij in barve.
2. Da ploščica ni po stranici ukrivljena ali sredinsko izbočena/vbočena.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Da je cela ploščica iz istega materiala/mase. Ker če je zgoraj samo glazura ali neki filc, se ti ob okrušitvi oz. poškodbi vidi spodnji material (glina?).
Lažje se polagajo baje takšne, ki imajo robove fino obdelane, saj imaš lahko tanjše fuge ali polaganje na "klik", torej skoraj brez fuge.
Poskusi ploščico tudi malo raziti s kovino, npr. ključi. Če ris ne g re dol, je slabša.
Po mojem so dražje ploščice tudi boljše.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Za tla se uporabljajo v glavnem samo še glazirani porcelanski gresi. Ta material lahko raziš samo s karbidno trdino ali z diamantom. Ključi in žeblji so daleč premehki. Bikotura (ploščice z glineno osnovo) se uporabljajo večinoma le za oblaganje sten.
Objave: 261
Teme: 4
Pridružen: Dec 2007
Kaj pa debelina ploščic.
Stenske sem nekje opazil da so 6 ali 8 mm Talne pa nekje 8 ali 10 mm.
Sem pa opazil da so gravure debelejše od samih ploščic.
Se pravi trkanje na same ploščice in poslušanje ali ima vsaj 5 ploščic enak zvok je preteklost?
hvala
Objave: 189
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Kaj pa odstopanja dimenzij formata.Trenutno polagam pri sebi talno keramiko (45 x 45 površina izredno ravna ) in moram reči, da ponekod formati precej odstopajo (tudi za 6 mm )gledano na sam zamik. :twisted: Res pa je ,da je cena bila v Italiji tudi temu primerna (8 eur/m)
Objave: 80
Teme: 4
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljen!
Svetujem ti, da poceni keramične ploščice ne polagaš, ker se tu res ne splača varčevati. Saj ne polagaš za 2 leti, ampak imaš lahko, če bo kvalitetno položeno in s kvalitetnimi ploščicami tudi 20, 30 in več let.
Še enkrat ti sevtujem, da ne varčuješ. Pravilo je ponavadi, da je dražje boljše. Pazi pa na dimenzije, barve, ukrivljenost, serijo,...
