PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Dimnik težava
Zdravo, imam eno težavo
Imam dvoprekatni dimnik, zidan z zidaki, nima pa nobene cevi ali karkoli. Torej, imam opeko, prostor opeko, in še drugi prostor in opeko. Dve "cevi" od tal do konca Smile
Bo tak dimnik držal dim, temperaturne razlike, možnost samovžiga itd.
Kaj če bi ga "orajhal" ? recimo s kako izravnalno maso, z kakim lepilom... Bo držalo, razpokalo, odpadlo... ?
Na prvi pogled to ni dobra ideja. Za natančnejše nasvete boš moral navesti kakšno peč imaš namen priključiti na dimnik, ter kakšne so mere notranje odprtine ("cevi").
Če imaš namen dimnik ometati z zunanje strani, predlagam uporabo fasadne mrežice pri kitanju. Če je sedaj dimnik še gol, ga je potrebno prej še normalno ometati.
Lp, Tku
Šment Smile Peč bo na drva, od luknje v dimnik do strehe je nekako 2 slaba metra višine, sama luknja pa ima (približno na oko) 30 x 20 cm. Navadni omet je obvezen? Ker smo ga že malo "testno" pokitali kar s kitom Smile ulezel se je lepo v fuge, je pa zato malenkost popokal "na ravnini" med fugami. Še 1x prekitanje z mrežico bi verjetno tudi to rešilo.
Kaj pa opcija da se vloži noter kak vložek? Brez da se ga podira in ne vem kaj? Kaj češ, eni smo za knauf, drugi pa se niso pozanimal, smo naknadno ugotovil da dimnik nima vložkov Smile Knauf in izolacija je ubistvu že položeno na mansardi Smile
Hvala za pomoč Tku
Opcija je, da se od zgoraj da vložek, npr. 18 cm rostfrej cev, vendar se običajno pri tem dimnik podere od strehe do zgornje plate in nato ponovno pozida. Skrbi me tudi podatek, da je od priklopa do strehe le 2 metra. Za dober vlek po hitri oceni potrebuješ vsaj 4 metre od priklopa do vrha dimnika.
Tam, kjer boš nabavil peč, se pozanimaj o premeru cevi in višini dimnika, ki je zahtevana za dotično peč. Spodobilo bi se tudi, da ti znajo svetovati glede ureditve dimnika, morda celo namigniti na izvajalca tega. Upaj, da bo kakšno mnenje napisal še kdo iz foha, jaz govorim le iz individualnih izkušenj (2 dimnika).
Lp, Tku
Takšna vrsta dimnika iz zunanje strani obvezno more biti obložen iz protipožarnih plošč. Na plošče pa lahko obzidaš siporeks ali daš na primer knauf. Navadan omet nezdrži temperaturo pa ni protipožarno varen.
kaj pa knaufove "ognjevarne" plošče? Je kaj problemov z tesnenjem takega dimnika?
