Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Apr 2009
Pozdravljeni.
V novogradnji so mi v otroške sobe položili lamelni parket 1.klase.
Lakiran je 3x s polivretanskim lakom.
Problem je, da ko pogledaš parket proti svetlobi se vidijo razpokice.
Če potipaš, se tudi čutijo rahle razpokice.
Ali je to normalno oz. zakaj se je to zgodilo?
Ali parketar ni dovolj natančno zapolnil špranj? Ali ni bilo dobro polakirano?
Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala za odgovore.
lp Boštjan
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
iz opisa se ne da razbrati, ali so te razpokice oziroma majhne špranje med posameznimi lamelami
nastale čez nekaj časa , ali so praktično prisotne že od takrat ko je parketar zaključil. Če so špranje nastale takoj ko je mojster zaključil, je verjetno potem ko je imel parket prekitan prehitro na fino zbrusil parket. Če kit v špranjah še ni povsem strjen ga pri finem brušenju malce potegne iz špranj. Pri lakiranju pa v te špranje malce odteče lak in se zato proti svetlobi vidijo majhne špranje. Isti pojav se lahko pojavi če je bil parket preslabo prekitan, kajti ko se kit suši se lahko tudi malce posede, sploh če so bile špranje malce večje. V takih primerih se pred zadnjim lakiranjem čez celotno površino prevleče gel za parket, ki zapolni te špranje in nato se opravi končno lakiranje.
če pa so se vam špranje začele delati kasneje, se vam je parket začel rahlo krčiti, kar je pri lesu normalen pojav, ki pa ga lahko bolj ali manj uspešno kontrolirate s čimbolj konstantno vlago v prostorih.
Objave: 312
Teme: 17
Pridružen: Mar 2009
Ojla
Kot je že predhodnik povedal, najverjetneje gre za problem vlažnosti prostora, ali je prevelika, ali premala, lahko tudi (sicer redko) da je parketr položil parket na malenkost prevlažen estrih, in kar je zelo pomembno in kar ni napisano, za katero vrsto lesa gre!
v kolikor gre za kako češnjo ali bukev, je čisto normalen pojav, saj je ta les izredno hidroskopičen in ima izredno veliko radialno in tangencionalno krčenje, kar pomeni v zadnji fazi seveda špranja, ki pa stranki ni všeč, ampak to bi vas naj parketar opozoril, če imate to vrsto lesa, če pa gre za kai hrast, pa je problem najverjetneje z relativno zračno vlago ki mora biti konstantno od 40-55 %.
MIHA
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Apr 2009
Parket je hrastov.
Koliko časa pa bi moralo preteči med kitanjem in finim brušenjem ter lakiranjem?
Mislim, da je parket skital, naslednji dan pa zbrusil in prvič polakiral.
Ali imam zaradi teh špranjic lahko kakšne težave, razen tega, da se jih vidi?
Npr., da mi pri čiščenju tal z vlažno krpo voda gre med špranjice in, da mi dvigne parket?
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
moje mnenje je, da ko je bil parket pokitan, se je kit med sušenjem malce posedel in zaradi tega se vidijo pri polakiranem parketu majčkene špranje.
kar se tiče čiščenja: z vlažno krpo... torej če je krpa vlažna ne bo spuščala vode...
torej se zaradi tega parket ne bo dvignil.
