Objave: 19
Teme: 9
Pridružen: Mar 2008
Zanima me, ali je kdo naredil primerjavo med gradnjo s stiropor zidaki (isorast, wolf ipd) in gradnjo s porotermom (n. pr. 30 cm) in recimo 12 cm.
Objave: 253
Teme: 4
Pridružen: Apr 2006
Primerjava je izdelana s strani zastopnika Wolf zidakov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcna-gradnja.si/sistem-gradnje-wolf/koliko-stane.html">http://varcna-gradnja.si/sistem-gradnje ... stane.html</a><!-- m -->
Komentar?!
Objave: 19
Teme: 9
Pridružen: Mar 2008
To poznam. Ampak ker je to izdelal prodajalec zidakov wolf, me je zanimalo, ce je kdo sam pridobil razlicne predracune in nato primerjal cene. Sem nekje na forum zasledila, da je nekdo dobil predracun za navadne zidake, ki je bil 7.000-8.000 EUI
R cenejsi od isorasta, ampak zraven ni bilo podatka, ali je bilo to z izolacijo ali brez. Mene to predvsem zanima zato, ker pri isorastu in wolfu, izolacija vec ni potrebna, tako kot pri navadnih zidakih, pa se toplotnih mostov naj na bi bilo.
Tako da se priporocam za kaksno izkusnjo iz prakse.
Lp, M
Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Jun 2013
eno vprašanje za tiste kateri imate hiše iz telih stiropor zidakov, vse lepo in prav, izolacija striroporja zunaj in znoter, zanima me pa kako se znoter naredi omete? recimo če nebi želel suhomontažnih plošč ampak standarden omet? a se kar na stiropor meče špric al kako ?
Objave: 310
Teme: 26
Pridružen: Dec 2009
Jaz mam hišo iz Isoteqa. Sem zelo zadovoljen, omete se lahko dela klasične, lahko mavčne plošče, lahko samo mrežica lepilo. Sam imam zelo kvalitetno pozidano in so stene brezhibne, zato sem se odločil za slednje - zelo sem zadovoljen z odločitvijo. Gradnja je zelo enostavna in dober zidar (kar so moji bili) lahko naredi hišo brezhibno (pri meni so odstopanja +-1 cm na 14m), drži pa tudi, da poznam več šalabajzarjev, ki nimajo pojma in so naredili take hiše, da morajo potem fasaderji rajbat po 5 cm, da zadevo izravnajo. V Kranju so nekomu iz istega materijala menda naredili tako hišo, da jo je moral podret in naredit na novo. Izvajalec je seveda firmo zaprl in odprl novo, avans pa pobral (slovenska klasika).
Realno primerjavo cen je mogoče dobiti le na način, da imaš kompleten popis z enim in drugim materjalom in daš za oba naredit ponudbe. Ne moreš pa primerjati samo koliko so eni in drugi cegli, ker imaš pri tem načinu gradnje v podaljšani tretji gradbeni fazi zrakotesno hišo brez toplotnih mostov, pri klasiki pa si v isti fazi še daleč od tega. Tudi je nemogoče primerjati koliko je dal kolega z enim načinom in drugi z drugim načinom, ker je pri vsaki posamezni hiši preveč dejavnikov.
