Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Lansko leto smo obnavljali mansardo kjer smo radijatorje zamenjali za talno ogrevanje. Letos bomo obnovili še pritličje, kjer bomo tudi šli samo na talno. Do sedaj smo imeli ločne etaža. Vsaka je imela svoj mešalni krog z mešalnim ventilom. Sedaj me zanima ali ohraniti 2 kroga ali pa je možno dati vse na eno črpalko z enim mešalnim ventilom (cca 2x110 m2) in pa katero regulacijo uporabit oz kašno priporočate?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
puma Napisal:Res nihče ne ve?
Če že imaš možnost vsekakor 2 ogrevalna kroga, vsak s svojo črpalko. Dobri vremenski avtomatiki ni noben problem vodit 2 mešalna kroga in ogrevanje sanitarne vode
Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Je možno konkretno katero regulacijo, ker kot sem gledal od seltrona krmilijo samo en krog.
Objave: 120
Teme: 15
Pridružen: Jul 2005
Pozdravljen puma,
poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samson.de/pdf_en/_ehlkreg.htm">http://www.samson.de/pdf_en/_ehlkreg.htm</a><!-- m --> . Kolikor jaz vem imajo možnost vezave do treh ogrevalnih krogov (z zunanjim tipalom) + ogrevanje sanitarne vode.
Jaz bom imel District Heating Controller TROVIS 5576
LP tomysux
--- tik pred vselitvijo ---
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojnistvounichr("46")com/tomaz_hisa/26unichr("46")jpg[/img]
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Neprimerno bolj smiselno je imeti kroga ločena na sever in jug, s skupnim mešalnim ventilom.
Ne evm pa če to regulacije podpirajo ali pa vse zahtevajo zastiranje sonca, kar seveda lastniki tudi delajo in istočasno varčujejo za kolektorje.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tone, Puma ima talno gretje, kjer je neumnost ločevati ogrevanje na vremensko situacijo prostorov. Sicer je bilo pa okrog samoregulacije talnega gretja in pretokom energij že na vseh forumih toliko napisanega, da boli glava :?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Odvisno kako gledaš na te reči in kaj počneš s soncem, ki pada na južna okna, pri nas se senčijo samo poleti.
Talno imam v dveh južnih prostorih in če bo sonce, se talno izklopi ob cca 6h, pa je ob 14h še vedno prevroče, južna okna pa samo 2 s po dobrim m^2.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vklopljeno ali izklopljeno talno nima nobenega vpliva na temperaturo prostora, ko je prisoten sekundarni vir ogrevanja ali sonce z višjo temp. od talnega.
Skratka, vroče ti bo popolnoma enako ali imaš talno vklopljeno al pa ne.
