Objave: 151
Teme: 34
Pridružen: Mar 2009
V dnevna soba, kuhinja in jedilnica so v enem prostoru, in potrebujem rešitev za po tleh. Ker nimamo talnega gretja, iščem toplo in hkrati vzdržlivo talno oblogo (gosti se ne bodo preobuvali). Vesela bom nasvetov tistih, ki takšno oblogo tudi imate in mi iz prve roke lahko date priporočilo oz. grajo.
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
glede na opisano bi jaz predlagal pvc v ploščah. je pa treba it v kakšen salon malce pogledat kaj se da iz pvc-ja vse naresti, kombinacij je namreč neomejeno.
Objave: 151
Teme: 34
Pridružen: Mar 2009
Doma imamo topli pod, pa se vse pozna na njem, pa še čisto zluknjan je če kaj pade na tla (starost 6 let). Tako da topli pod odpade.
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
pvc v ploščah in topli pod se sploh ne da primerjat.
tudi kar se kvalitete tiče je pvc v ploščah svetlobna leta pred toplimi podi.
dobronameren nasvet: najprej nekje poglejte kako zadeva izgleda, ker boste sigurno pozitivno presenečeni.
Objave: 29
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
V pritličju imamo v celoti položen linolejdebeline 2,5mm. Po dveh mesecih uporabe lahko povem, da je to fantastična talna obloga.
Čiščenje:metla, sesalec, mokro čiščenje
Talno gretje: ni velukega upora pri prehodu toplote iz esthiha v prostor, prijeten občutek toplote
Trpežnost: zelo trd in trpežen obrabni sloj, pri padcu predmetov (igrač) na tla oz. potiskanju najrazločnejših otroških igračah po tleh ni vidnih nobenih sledov poškodbe. Linolej je položen tudi v predprostoru v katerem se hodi z čevljih (kamenje v podplatih). Do sedaj še ni vidne nobene poškodbe oz. risa.
Zelo priporočam
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz tudi glasujem v tem primeru za linolej. Poglejte samo kaj imajo v ZD in bolnišnicah.
Lahko pa uporabite tudi malo bolj kvalitetne ploščice in v kolikor imaš stanovanje stalno segreto na bivalno temperaturo naj te ne bo strah, da bi te pri ploščicah zeblo v noge.
Pluta je tudi zelo interesantna - imaš jo tudi v ploščah.
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Bolnišnice imajo v veliki večini pvc talne obloge ali gumo (sploh novejše oz. rekonstruirane).
Je pa res, da je linolej ali guma verjetno bolj primerna ("toplejša") za domačo uporabo - je pač iz naravnih materialov.
Objave: 151
Teme: 34
Pridružen: Mar 2009
Pomagajte mi, kam naj grem pogledat, v kateri trgovini je tega več za videt?
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
več se da videti v trgovini Ekostil v BTC-ju in v Baloh centru v industrijski coni v Trzinu, lahko pa vam nekaj vzorcev pokažem tudi sam. več info na ZS.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Definitivno je linolej najtoplejša trda talna obloga, poleg lesa.Je pa tudi edina talna obloga poleg lesa, ki je 100% naravna.Je ekstremno odporna na pohodnost in relativno lahka za vzdrževanje!?Kaj to poimeni se lahko slišiva po tel., prav tako o naravni strukturi.Primerna je tudi za podlage, kjer je vprašanje talnega gretja,in je otporna tudi na stole na koleščkih.Če vas ali koga drugega, še kaj zanima me kontaktirajte, saj imam 15 letno prakso z tem v zvezi in tudi vgradili smo jo nekaj tisoč m2 po celi Slo.in tujini.
BOEM
