PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Masarda, knauf in katera izolacija?
Dober dan!
Imam mansardo. Imam že 6 cm Agepana na strehi. Sedaj moram pa še poševnine in strop izolirat in dat knauf. Za strop bi dal 25 cm, za poševnine pa 20cm izolacije. Majstri bodo uporabljal Ursa izolacijo.
Sedaj me pa zanima ali ima smisel dajat SF35 ali je DF40 čisto ok??
Nekateri pravijo, da lahko DF malo skupaj zleze. Kakšna je v resnici razlika v izolativnosti med obema. Ali se to v praksi pozna?
Vaše izkušnje, priporočila,...
Hvala.
Tomaž
tmz Napisal:Dober dan!
Hvala.
Tomaž
5 do 10 procentov das df izolacije 5 cm vec pa si na istm cenovno pa na bolsem
SLIKE KANUF ČE VAS ZANIMA!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://djkobra.moj-album.com/album/13952939/">http://djkobra.moj-album.com/album/13952939/</a><!-- m -->
In kako se ti obnese Agepan?
qwe Napisal:In kako se ti obnese Agepan?
agepan je pizdarija za knauf k mors vse spoje polimat z airstopom pa najbol je dat tayvek k drgac so lahko problemi plate zasvicajo ce je prevec zakurjeno tako da je najbolse ko se privijaci knauf plosce da malo casa vse skupaj miruje.se posebej ce je estrih na novo narejen.ker znajo biti problemi.drugace je pa agepan trenutno med vodilnimi.
Hi!
Kako se obnese Agepan ne vem, ker je gor šele en mesec, podstrešno stanovanje se pa šele dela. Tako da ...
Je pa dal mojster za strehe nad Agepan vseeno še dachpapo. Je rekel, da se je v praksi pokazalo, da sedaj ko je veliko vetra to prav pride.
Sicer ima Agepan utore in se lepo uleže ena plata v drugo.
Mi je edino žal, da nisem namesto 6cm dal 8cm. Ampak bo že.
Je pa čisto pri slemenu pustil 20 cm na vsako stran brez Agepana. Dachpapo je pa dal. To se mi zdi mal čuden, sam je rekel da se tako dela. Teorija mi ni čisto jasna - kaj potem koristi Agepan kot izolacija, če ni povsod. Mraz oz. toplota potem prideta tam not kjer ni Agepana.
Je pa tako, da mamo estrih na podstrehi že 18 let. Tako da glede vode mislim, da ni panike.
Tomaž
tmz Napisal:Hi!
Tomaž
Kaj je dachpapa?
sekundarna kritina
tmz Napisal:sekundarna kritina
Saj Agepan je sekundarna kritina. Si mogoče mislil na paropropustno folijo (čez agepan)?
Strešna lepenka po slovensko.
Ja. To sem mislil. Paropropustno folijo čez Agepan. Meni ni nič podobna lepenki, pa nima veze.
V glavnem, kaj mislite na to, da Agepan ni čisto do vrha strehe?
Tomaž
tmz Napisal:Ja. To sem mislil. Paropropustno folijo čez Agepan. Meni ni nič podobna lepenki, pa nima veze.
Tomaž
Ko sem bral zgoraj o "dahpapi" - strešni lepenki, me je stisnilo v želodcu. Če bi bila res strešna lepenka (bituminiziran karton s posipom peska), bi bilo eno veliko sranje, ker bi pod njo kondenziralo.
Da je pustil v slemenu odprto cca 20 cm, se vidi, da mojster obvlada. Naredil ti je prezračevanje v zgornjem trikotu nad stropom. Spodaj je potrebna še rega za vstopni zrak. Folijo v slemenu naj prereže, ker drugače bo premali pretok zraka in posledično vlaga. Pod agepanom mora biti zračni most in pod izolacijo dobro izdelana parozapora.
Stvari mi sledijo takole (od zgoraj na dol):
- strešniki
- zračni kanal
- paoprepustna folija
- agepan
Sedaj bom pa pod agepan dal izolacijo, alu folijo in nato knauf. Imam pa tako, da imam od škarij do vrha slemena 140 cm prostora. Tako da ne bo vse z izolacjijo nabasano.
Citat:Spodaj je potrebna še rega za vstopni zrak.
Kje mora biti ta rega. Če lahko malo bolj podrobno opišeš?
Citat:Pod agepanom mora biti zračni most...
Če prav zastopim mora biti med agepanom in izolacijo prostor? To bo težko. Sploh na poševninah nimam dovolj prostora. Bolj prosti slemenu pa bo prostor.
Citat:...in pod izolacijo dobro izdelana parozapora.
Alu folija je ok? Izolacija, alu folija in nato knauf?
#13
Ti sproti odgovarjam s krepko pisavo.
tmz Napisal:Stvari mi sledijo takole (od zgoraj na dol):
- strešniki
- zračni kanal
- agepan
Kapna rešetka za žlebom pod agepanom. Nad agepanom grabljice proti ptičem, spodaj rešetka proti mrčesu - širina 10 cm.
Zračni most mora biti od zajetja zraka spodaj, po poševnini do horizontale in v gornje škarje. Poševnine boš sigurno imel kaka 2 m. V kolikor boš stisnil izolacijo do agepana, bo pri izsuševanju vlaga prehajala vanj...
Al folija je najboljša parna zapora. Vendar ne sme biti potrgana, poškodovana,...
#14
hvala za tole.
Citat:Zračni most mora biti od zajetja zraka spodaj, po poševnini do horizontale in v gornje škarje. Poševnine boš sigurno imel kaka 2 m. V kolikor boš stisnil izolacijo do agepana, bo pri izsuševanju vlaga prehajala vanj...
Saj zastopim tole. Vendar po zračnem mostu bo pozimi prehajal mrzel zrak pod Agepan. S tem izgubim vso toplotno izolacijo Agepana. Zakaj ga potem sploh damo?? Tle men tehnična pamet mal odpove.
#15
tmz Napisal:hvala za tole.
Deskanje strehe ali agepan varianta ne služi kot termoizolacija pozimi, ampak se polaga za izvedbo drugega zračnega kanala. Le - ta poleti preprečuje preboj toplote v mansardo. Se pravi, da termoizolacijsko deluje proti pregrevanju drugega zračnega kanala.
Pozimi deluje izsuševalno za termoizolacijo, zato mora biti v slemenu odprt in ne prekrit s folijo:
No, hec je v tem, da jaz pomembnost tega drugega zračnega kanala izredno zagovarjam in priporočam :wink: , nekateri pa mislijo, da je nepotreben.... :? Morda zato, ker imajo "napačno" narejeno :roll: ?
Je sedaj jasno?
1 2
