PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Iščem dobrega in ugodnega keramičarja
Iščem keramičarja, za polaganje ploščic v novogradnji (cca. 200m2) v okolici Ljubljani, ki je natančen, izkušen, ima dobre reference, tek najpomembnejše da je pošten pri dogovorih, ne da reče bom, pridem ali pokličem, pol pa nič od tega, ker če dobim samo še enga tazga kretena se mi bo kar zmešalo :evil: . Prosim, da le tisti, ki ste resni, pokličete na gsm:070/821-021 (ALeš), ali pišete na mail, da se dogovorimo za morebitno sodelovanje.
L.p
Jaz mislim da dobrega in ugodnega ni pa še zraven ali je kreten ali ni ???
Poskušaj lepo poiskati mojstra za določen poso, ali bo na koncu kreten boš vido in se boš
še enkrat oglasil. Zapomni si samo da dobrega mojstra (ni važno kaj je , v tem primeru je zidar) po ugodni ceni (beri poceni) teško najdeš.
Se opravičujem , hoto sem napisati keramičar pa mi nekaj drugega bilo v mislih, še enkrat opravičilo.
Jarc Napisal:Se opravičujem , hoto sem napisati keramičar pa mi nekaj drugega bilo v mislih, še enkrat opravičilo.
Jarc, saj svoje prispevke lahko popravljaš, tako da se ti potem ni potrebno opravičevati! :wink:
Isti odgovor sem že napisal, tako da ga samo prekopiram in si ga preberi, se splača...
Na zaćetku en lep pozdrav..
Sem res veliko veliko prebiral tale forum, in pa hvala vsem , ki ste posredovali svoje izkušnje , ker so mi res prišle zelo zelo prav, pri moji adaptaciji, katera pa je že v zaključni fazi.. Ker sem dobil izredno veliko napotkov in nasvetov, pa sem se odločil, da se tudi sam prijavim na tale forum in posredujem svoje izkušnje.
Moja adaptacija je zajemala skoraj 200 m2 tudi polaganja ploščic oz. keramike tako v notranjih kot zunanjih prostorih. Imel sem IZREDNO VELIKO SREČO, da sem naletel na PRAVEGA PROFESIONALCA v tem poslu. Mojster je SUPER, zadevo obvlada V PIKO in naredi KAR HOČEŠ, ampak res KAR HOČEŠ..
Brez nekih nenormalnih avansov, polaganje na kakršenkoli način, obrobe ob zidovih iz ploščic, 3 kopalnice je naredil kakor iz škatlice, pa še laminat je položil res tako super, da smo prezadovoljni.
Glede cene pa je tako. Računal je 11 eur na m2 in to je to. Brez nekih pogajanj in pa dodatnih stroškov. Seveda vključuje to tudi fuge in pa vse obrobe na zidovih.
Cena se ne spreminja ali so na tleh ali na steni. Res lahko rečem SAME POHVALE ZA TEGA MOJSTRA in ga PRIPOROČAM.
Sem mel med adaptacijo opravka z raznoraznimi " mojstri " in pa " profesionalci ", ampak tale mojster me je presenetil v vseh pogledih. Res... Če te zanima kdo je, ti lahko posredujem tel. št. na sporočilo, pa ga pokliči in se lahko dogovorita.
Res VSE VSE POHVALE.. Super je..
Lep pozdrav
Kaj je temu izvajalcu mogoče ime Bošjan/Bojan? :wink:
Arbeit macht frei!
Ne...
Če te zanima kdo je , ti lahko posredujem cifro na privatno sporočilo pa se dogovorita..
Lep pozdrav.
Si zgovorn ko ena papiga. Tale ti je res k srcu prirastel, da ga vsepovsod turiš. Meni sicer tole zgleda, kot da samega sebe ponujaš. Vsiljivo je in zato odbijajoče.
Terakota Napisal:Si zgovorn ko ena papiga. Tale ti je res k srcu prirastel, da ga vsepovsod turiš. Meni sicer tole zgleda, kot da samega sebe ponujaš. Vsiljivo je in zato odbijajoče.
popolnoma se strinjam s tabo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Jst sam sebe hvalim ?
Ne , nč ne hvalim sam sebe, ampak sem opazu, da se vi takozvani " kvalitetni keramičarji " prepirate med seboj na forumu pa pljuvate, pa nekateri sam cifre pišejo, da bo ja zastonj reklama čimboljša.
Kokr sm napisu sm napisu, zdej pa zarad mene kakor hočejo ljudje sami. Ker veš, zapomni si..... DOBRO BLAGO SE SAMO HVALI . Vedno in povsod.
En lep pozdrav
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/bobi2/15146315/?os=15192883">http://www.moj-album.com/uredi/bobi2/15 ... s=15192883</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/bobi2/15146315/?os=15192886">http://www.moj-album.com/uredi/bobi2/15 ... s=15192886</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/bobi2/15146315/?os=15146318">http://www.moj-album.com/uredi/bobi2/15 ... s=15146318</a><!-- m -->
Moj keramičar.Meni.Vi se pa kar prerekajte naprej.
Ne razumem kaj si želel povedati.
Arbeit macht frei!
#13
Bobi da si le zadovoljen. So pa okusi močno različni. So ljudje, ki imajo po stenah vse polno gobelinov in se jim zdi to blazno lepo.
#14
Tole z ceno je vse lepo in prav samu tukaj kot pri vseh stvareh se sprašuje samo po kvadratu in zato se ne da primerjati cen med sabo, pa še nekateri keramičarji so malo za štose.
Če ima keramičar 10 eur po kvadratu je full ugoden kot pa tisti, ki ima 15 eur vendar naj vas podatek ne slepi. Tisti ki ima 10 eur na uro se kar hitro znajde, da če imate dimnik notri, da se računa tekoči meter 1 m2 (več Rezanja) da o tekočih metrih bordur ne govorim.
Sam imam kopalnico z 24 m2 ploščic in po lajičnem izračunu to pride (dam ceno najugodnejšega) 10 eur x 24 m2 = 240 eur. Pa sem potem videl, da to tako ne gre, saj ko sem prosil za predračun fiksen od katerega ne bomo odstopali je cena narastla na 610 eur ( imel sem namen samo bordure dati nič kaj drugega- barva ploščic dvobarvna) kako, Čisto simpl vrgajevanje zaključnih letev dodatek - in to ne samo cena letve tudi prevoz, da bi jo lahko hodil vsak meter posebej kupovati. Vsi dodatni vogalčki, špalete, ne vem kaj vse je odstopalo od popolne 4 kotne kopalnice, da je bilo potrebno dodatno zaračunavati.
To ni kritika polagalcem ploščic, da so dragi ali kaj podobno samo info ljudem, da naj ne zagrabijo za vabo, ko jim govorijo neke nizke cene polaganja m2 - in vem, da mi ne bo noben keramičar visel 3-4 dni v kopalnici za 240 eur.
Tako da ljudje ne danes nobenega obrtnika spraševati po ceni m2 ker vam ta nič ne pove oz včasih samo zavaja.
#15
Res je...
Popolna resnica je kar si napisal. Eni zavajajo s ceno, pol pa se kr ene stvari zraven spomnejo, pa začnejo bluzit z nekimi " vogalčki " pa " rezanjem " pa nevem čem še vse... Se pa da tudi dogovorit za fiksno ceno in potem stvar teče kot po maslu. Brez nekih doplačil za rezanje pa nevem kaj.
Sej se stvar že spreminja in se bo še dodatno spremenila, boš vidu.. Samo glej in opazuj, pa ti bo vse jasno kot beli dan. Jaz sem ZELO ZELO zadovoljen s tem ki sem ga imel in ni nobenga kompliciranja glede rezanja in glede vogalov. Taka je cena in to je blo to. Če hočeš vzami, če pa nočeš pa pusti.
Lep pozdrav vsem na forumu.... ..Smile
1 2
