Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: May 2008
Če gre vse po sreči bodo pri nas letos sprejeli zazidalni načrt za naše področje. Zemljišče. ki ga imamo v lasti pa naj bi postalo zazidljivo. Z možem že nekaj časa razmišljava, da bi na tem zemljišču zidala. Zaradi visokih stroškov energije se nagibava k gradnji pasivne hiše ali vsaj nizko energijske oz. 3 litrske. Zanima me koliko od vas se je lotilo take gradnje in kakšne izkušnje imate z arhitektom? Glede načina gradnje klasična gradnja ali montažna pa še ne vem, vse bo odvisno od tega, kaj nam bo arhitekt svetoval, če je sploh arhitekt tisti, ki izračuna vse potrebno, da je hiša res pasivna. Kakršnekoli informacije bi mi prišle prav.
Objave: 56
Teme: 2
Pridružen: Oct 2008
Pasivna hiša je larifari zaenkrat. Da se jo zgraditi, vendar so stroški gradnje toliko višji, da se investicja (koliko več stane) s prihrankom na stoških energije v 10. letih ne povrne! Moramo vedeti, da so določene komponente strojnih inštalacij čez 10. let zanič ali pa zastarele.
Klasična gradnja hiše z lastnostmi pasivne je velika norost (to bi EU mogla prepovedati). Za proizvodnjo materialov za gradnjo klasične hiše se porabi 5x toliko energije kot jo bo takšna hiša v svoji življenjski dobi privarčevala.
Edina pametna rešitev je gradnja 3-4 literske hiše, površine 120 m2 (cca 100.000€)iz ekoloških materialov. Cena je malo višja kot pri običajni hiši, stroški ogrevanja za takšno hišo pa so 100 € pozimi, tako, da za ogrevanje porabimo 500-600€ letno. (enegent pa je UNP, sicer ne najcenejša varianta, niti najbolj pametna, vendar drugačna izbira ni bila možna)
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Koliko ste pripravljeni dati za ogrevanje hiše na leto? Bi dodali temu znesku 200€, da bi se v hiši prijetno počutili in da bi imeli takšno hišo, kot si jo želite (velikost, uporabnost, udobje)?
Objave: 182
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Če se še malo zadržim v debati - seveda je (vsaj meni) bolj pomembno, da imam v hiši dovolj prostora. Bi tudi več plačala (in bom) na ta račun. Hotela sem pa povedati, da arhitekt ne more (in ne zna) izračunati kakšna naj bo pasivna hiša, ker to ni popolnoma odvisno od njega. Za pasivno hišo (ali bolje rečeno varčno) morajo biti izpolnjeni tile pogoji: hiša mora biti nujno obrnjena na J, proti J mora torej biti čimveč steklenih površin, na S pa čimmanj - to ti seveda lahko uredi arhitekt, seveda če ti teren to omogoča. Nadalje bi bilo fino, če je streha enokapnica - to ti sicer tudi lahko naredi arhitekt, ampak je odvisno od LI in od občine. Potem je potrebno poskrbeti za zadostno izolacijo. Nato pa sledi sistem ogrevanja, o čemer sem že pisala zgoraj. Način gradnje (zidana, montažna, skeletna, lesena) načeloma nima neposredne vloge ali je hiša varčna/pasivna ali ne, torej z vsako od teh gradenj lahko prideš do varčne hiše.
Houk, govorila sem....
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: May 2008
O varčnih hišah sem veliko že brala in v teoriji mi je ideja zelo všeč. Gradili bi na Primorskem, od morja oddaljeno 10 KM. Zime ˝naj bi bile˝ bolj mile kakor v notranjosti slovenije, sonca je dosti, zato sem razmišljala o sončni energiri tudi za gretje. Res pa je, da se še nisem čisto poglobila v to. Iz več virov sem zasledila, da pasivne hiše ne potrebujejo dosti energije za gretje, zato sem si predstavljala, da bi bila sončna energija idealna. Obstajajo pa tudi državne pomoči, ki povrnejo del stroškov (za sončne kolektorje za gretje sanitarne vode z vsem kar spada zraven naj bi bilo 25% investicije).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kot so povedali, za projektivo pasivne hišo (da ne omenjem izvedbe, ki je ključna) mora biti specializiran tim arhitekta, strojnika, statika itd, ki morajo precej dobro poznat tehnologoijo. če mene vpraša, je pred vsem tem nujna tudi kakšna konkretna analiza prostora, v kateri bo hiša stala, tiste projektne temperature ipd so bolj tako, neko povprečje. ti rabiš konkretno za svojo parcelo, kakšna bo insolacija, kakšne temperature lahko pričakuješ skozi leto itd.
kolkr sem pri nas videl, naj bilo kr precej "miganja" s strani posameznikov, vendar kot že tudi omenjeno, v splošni praksi je kaj konkretnega bolj malo oz. se ne "prime" tolk.
če omenim koga iz strani arhitektov, ga. senegačnikova iz fakultete za arhitekturo je precej specializirana za to področje, je tudi avtorica knjige "pasivna hiša", kjer se precej zanimiva podatkov najde, gre pa več ali manj izvlečke iz raziskav in tudi prakse nemških inštuitov in nekaterih realnih izvedb v praksi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fa.uni-lj.si/filelib/2_novice/razno/knjige/pasivna_pdf_internet.pdf">http://www.fa.uni-lj.si/filelib/2_novic ... ternet.pdf</a><!-- m -->
vendar, če je boš vprašal, če živi v pasivni hiši, bo seveda odgovor ne. to recimo meni že kr precej pove..
baje se dela neka pasivna varianta v borovnici pri ljubljani, če se prav spomnem ene oddaje, kjer en arhitekt nekaj na tem dela. se pa najde kr nekj pasivnih hiš (samo kolk so res pasivne, je druga vprašanje in ravno to je problem) po sloveniji, če prav vem.
drgače se pa hvalijo pri arhemu ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhem.si/?p=0">http://www.arhem.si/?p=0</a><!-- m --> ), da so specializirani za NE in pasivno gradnjo. najbrž imajo kaj konkretno izvedenih projektov, pa najbolje, da se kontaktira naročnike in se gre v živo pogledat, kakšno je bivanje v teh hišah. sploh zdej, dokler je še kaj mraza, hehe.
nasploh pa po mojem lahko v povprečju v pasivni hiši ne pričakujete temperatur nad 20c (celinski del slovenije, pozimi seveda), hkrati z polno hišo pleha oz cevi. sicer podpiram tako gradnjo, vendar kakor tudi že omenjeno, eno zdravo ravnovesje je treba najt pri gradnji ine ne preveč komplicirat, da nisi v bajti suženj tehnike, servisov ipd. sploh pri nas, kjer ta takšna gradnja še zelo v povojih (čeprav o njen poslušamo že 15 let recimo), tako iz strani projektive, dosti bolj pa še iz strani izvedbe.
samo tolk, v razmislek, ja pa območje primorske res bolj ugodno za te zadeve.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Ha tole je tema ,žeblico na glavico.
Meni se zdi s tole pasivno hišo delamo en velik preskok.
Mislim da še klasičnih hiš ne znamo graditi energetsko pravilno,pa gremo v pasivo.
Kakor bi ne znal vozit bicikla,pa nič zato sej grem jutri na raketo.
Veste, zame ni junak(inja) tisti ,ki napiše knjigo - pasivna hiša - in jo lansira med ljudi,ki jih to "samo" zanima živijo pa v klasičnih energetsko potratnih hišah in pasivo šele odkrivajo(mo).
Dober je tisti ki bo napisal knjigo.. recimo...kako iz 30 let stare hiše z betonskim balkonom (ali dvema) , s(pre)položno streho in previsokimi bivalnimi prostori narediti nižje, če že ne nizko energetsko hišo.
Pasivna hiša je sinteza najnovejših materialov ,sistemov,filozofij,cen in upanj.
Je neskončna tema diskusij..
Kdorkoli pa je kdajkoli SAM gradil ( in tukaj nas vsaj mislim ni malo),pa ve da papir res vse prenese.
Pri marsikaterem članku pod katerega so podpisani razno razni veljaki z titulami za celo vrstico,se le nasmehnemin si mislim -le čevlje sodi naj kopitar.
Jaz sem za energetsko varčne hiše po sistemu - zidaj premišljeno,izoliraj pa še malo izoliraj.
Vendar bodi realen.
Ljudje se ( zaradi energetske varčnosti) pogovarjajo o oknih ,ki se ne odpirajo????
In jaz imam avto ,s katerim se peljem le šofirat ne morem.
Oslarija ,če se mene upraša.Še malo pa oknov ne bo ( ker so energetsko potratna) namesto njih pa vam bodo preko optičnih kablov projekcirali stanje v okolici ali pa nekaj iz računalnika in če boš prdnil se bo uklopila TČ in sistem prezračevanja v tvojem kvadrantu dnevne sobe, tako še vedel ne boš da imaš vetrove,bo pa pir v hladilniku mal hladnejši.
Haalo ! Pamet v roke.
Pa kdo pravzaprav želi živeti pri 20 stopinjah v hiši?
Tisti ,ki ste dvignili roke - o.k. gremo na partijo šaha,upam da bo trajala več kot uro.
Pa da vidimo kdo bo zmrzno.
Medtem gre k vragu pišče v pečici in ker se okna ne odpirajo ....počakajmo prezračevalni sistem da opravi svoje ( hm upam da mi rekuperator dela)???
Otrok pride iz šole in se sezuva med vrati... " Mali tole je dvajset centov in že 3,28€ ta mesec"
" V soboto boš zato opral avto"
"Kterga ati Q7 al maminga BMW-ja"
( o paradoks?? Ah ne!! )
O saj res ! O izpadu električnega toka v pasivni hiši ne bom govoril...
Torej ljudje ,najdite načrt potem pa zidajte in izolirajte,ko boste končali pa še enkrat izolirajte.
Hiša morda ne bo PASIVNA vam bo pa PASALA.
Topel pozdrav
Bobi
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, tako negativno nastrojen pa ni treba bit in imeti malo optimizma. počasi nas bo najbrž tudi okolje prisililo v pasivno ali pa zelo varčno gradnjo hiš.
ker pa tehnološko taka gradnja bolj zahtevna, predvsem pa rabi precej več natančnosti, vidim trg recimo za montažne oz prefabricirane hiše, kjer ti robot vse skupaj naredi (figurativno govorim), ti samo narediš temeljno ploščo, pridejo, zvijačijo skupaj in to je to. samo spet, taka hiša je (bo) bolj stroj kot ne, če se mene vpraša..
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: May 2008
Bobi, si pa res negativno naravnan na pasivno gradnjo. Zidava sama po sebi ni zanemarljiv strošek, cene energije pa rastejo. Pasivna gradnja je res malo poznana, to potrjuješ tudi ti s takimi izjavami, da ne smeš oken odpirat. Okna lahko odpiraš če želiš. Osebno nimam nič proti, da mi jih ni treba odpirat. Trenurtno jih odpiram samo zaradi prezračevanja in preprečevanja, da se v prostoru nabira vlaga. Živimo v naravi kjer lahko diham sveži zrak na vrtu in nimam potrebe, da se ˝zračim˝ na oknu.
Sama imam željo po tem, da bi sezidala tako hišo, ki jo bom lahko vzdrževala tudi takrat, ko bom upokojena in mi ne bo glavna skrb poraba energije za gretje, ker s skromno pokojnino ne bom mogla shajati skozi mesec. V kolikor pa bom ugotovila, da 100 % pasivna hiša ni v mojem dosegu bom iskala alternativne rešitve, da hišo čim bolj ˝pasiviziram˝.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
okna ni treba odpirat, ker ima bajta svoj sistem za dovajanje svežega zraka po prostorih.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: May 2008
Za enkrat sem še premlada, da bi računala na državno pokojnino. Kar se tiče varčevanja v raznih skladih za namene rente na stara leta tudi nimam preveč sredstev, zato razmišljam v investicijo hiše, ki mi bo na stara leta čim manj trošila. Za delat imam namreč še vsal 26 let, v tem času upam da bom investicijo izplačala in bom živela mirno starost bres strahu, da bom morala hišo prodati in se preseliti v dom za ostarele, ker si hiše ne bom mogla več privoščiti.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
No, vsekakor ti želim veliko uspeha.
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Pasivne hiše v Slovenije seveda že obstajajo. Eno prvih, mislim da v Gornji Radgoni, si lahko tudi ogledate za nekaj malega plačila (bilo pred leti v Delo in Dom). Znanja o taki gradnji je več kot je bilo takrat, ko smo začeli zidati mi in tudi več pravih materialov je na voljo. Vseeno pa bi se jaz danes odločil za nizkoenergijsko hišo (3l), kjer zahteve niso tako hude (tako pri izvedbi kot pri financah in bivalnih navadah). Natančnost izvedbe naših mojstrov še ni zadostna, tudi izkušenj nimajo, tako da hitro pride do odstopanj od načrta. Pri nizkoenergijski hiši to pomeni, da bo izgub malo več, pri pasivni pa se ti lahko poruši celoten kopncept. Če pa vseeno želiš imeti prav pasivno hišo in denar ni problem, potem si dobi arhitekta in izvajalce iz Avstrije, kjer imajo s pasivno gradnjo največ izkušenj.
