PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Življenje v mobilni hiši
kaj mislite? V Slo je že nekaj posameznikov pa me zanima kaj mislite vi. Bi se vi odločili za to vrsto bivalnega prostora. Jaz se nagibam k temu, predvsem zaradi nizke cene in toliko prostora kot ga dejansko potrebujem.
Vsekakor.....kupiš kemtijsko zemljišče,točkoven temelj-gor pa mobilna hiška Smile .....preprosto,poceni,si na svoji zemlji....pol pa še kakšno kamp prikolco privlečeš pa se začne ciganija 8) ....zna bit kar precej zanimivo živeti "po nomadsko"!
Kakšna slika? Podatki?
no, verjetno je bilo mišljeno na bolj moderna zadeve, ki se zadnje leta pojavljajo pri nas (bolj pilotsko imam občutek, tudi kakšem mlajši arhitekt se znajde v tem) ponavadi v obliko kontejnerejv oz modulov za sestavljanje. kakšne konkretne bivanjske izkušnje in predvsem dopbro kritiko o konstrukciji, materialih ipd bo treba še dočakat, sam ne bi bil poiuzkusni zajček v tem.
čeprav to dobesedno mobilne hiše niso, če pa se misli na razne adria variante ipd, pa imam podobno mnenje kot zgoraj oz bom rekel tako, za v kamp pod borovce ok, za ostalo pa..
Mogoče je bilo mišljeno tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adria-dom.si/si/">http://www.adria-dom.si/si/</a><!-- m -->
Hvala, ampak, ne hvala.
Ja Odisej na to sem mislil.
Tista 850 je zasnovana kot stanovanje (najprej hodnik potem vsi ostali prostori) izolacija za zimske razmere. Ni da ni! Nič več kot rabim.
če je kriza ali pa če si skromen, se seveda tudi to rešitev, vendar treba vedet, da so takšni objekti mišljeni izključno kot počitniški objekt (najbrž jih tudi zakonadaja tako opisuje in vrprašanje, če sploh jih lahko prijaviš kot stanovanjski objekt za stalno bivanje), več ali manj namenjen bolj ugodni klimi, kot je v celinski sloveniji. pravtako verjetno tudi nakloni streh ipd ne ustreza prostorskim aktom v celinskih območjih.
za te hišice ja adria odkupila tehnologija od španskega sunrolerja, se mi zdi, ki je računal na izključno hrvaški trg, to tudi najbrž dovolj pove, za kak namen so mišljene te hišice.
samo tolk, v razmislek. sam pa se precej prepričan, da bi te pozimi precej zeblo notr, problemi bi bili z vlago itd..
Raje se odločite za kakšno brunarico ali kaj podobnega...dobro izlacijo in en kaminček za ogrevanje in ste zmagali...
al pa kej takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rem.si/sl/vsebine/izdelki/bivalne-enote/tip-d">http://www.rem.si/sl/vsebine/izdelki/bi ... note/tip-d</a><!-- m -->
drugače ne izgleda slaba ta Adriadom MSE 850 (22.677,41 €) - 30m2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adria-dom.si/si/mse/pricelist/">http://www.adria-dom.si/si/mse/pricelist/</a><!-- m -->
Za oddajat bi bilo tudi super Tongue
Če primerjamo s postavitvijo komplet brunarice podobnih dimenzij.. bi bilo odstopanje v ceni veliko v primerjavi s to mobilno hiško?
Te Adrie so brez ddv, torej so v resnici dražje.
Mislim, da je bil v starejših temah že govor o raznih "kontejnerskih" variantah, obstajajo tudi zelo lične.
Pa če v Skandinaviji in Nemčiji živijo na barkah, bi pa menda tudi pri nas človek preživel v kontejnerju?
Edino kvadratura je malo skromna. Če primerjaš z garsonjero ali manjšim enosobnim stanovanjem v bloku, imaš tam še skupni hodnik, da ne stopiš direkt iz dnevne pod dež, pa klet, pa kolesarnico, pa sušilnico ... Načeloma pa mislim, da bi šlo. No, jaz sem glasovala za, jaz bi itak živela v avtodomu.
Pred Bevkami je postavljena mobilna hiška, meni zgleda, kot bi nekdo stalno bival tam. Tako da se greste lahko pozanimat, kako se obnese.
bernik Napisal:Raje se odločite za kakšno brunarico ali kaj podobnega...dobro izlacijo in en kaminček za ogrevanje in ste zmagali...
Brunarice niso pocen pri nas brez parcele pride nekje 90.000 evrov, potem pa še parcela. Saj se drugače, da anrest tudi za manj....Za ta denar pa se lahko naredi že nekaj boljšega.
V Skandinaviji delajo velik lesenih hiš, ampak gor je les drugačen kot naš, njihov les je bolj gost-goste letnice.
Pa še za tiste, ki bi živeli v kontejnarju za postavitev kontej.potrebujete GD.
#13
Mislim, da ni vprašanje bi ali ne bi. Živel v taki hiški.
Postavlja se mi vprašanje kdaj in zakaj, bi izbral tak način bivanja.
Tele "kontejner-bivalnike" vidim bolj kot neke zasilne in začasne rešitve. Recimo v primeru naravnih nesreč, ali pa kot zamenjavo za naša "barakarska naselja".
Da bi se kot investitor zavestno odločil za takšno izbiro je malo možnosti.
1. Cena ni zanemarljiva
2. Zadevo moram nekam postaviti / posledično rabim parcelo
3. Energetsk je stvar malo sporna - izolacija poleti in pozimi
4. Relativno nizek nivo udobja bivanja
Je pa taka zadeva zanimiva, v kolikor bi se organizirano izvajala.
Recimo, da mesto Ljubljana uredi lokacijo in parcele na tej lokaciji. Recimo parcela velikosti 100m2. Vsi priključki so seveda na parceli. Voda, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije.
Opciji sta po mojem dve.
Prva je ta, da sam lahko kupim takšno parcelo in tam postavim takšen objekt.
Druga je ta, da mesto na teh parcelah postavi takšne objekte in jih oddaja v uporabo zainteresiranim najemnikom.
Na tak način, bi velikemu številu ljudi omogočili približno normalne pogoje bivanja v nekem - morda prehodnem času - ko si urejajo bivalne razmere.
Da bi bila taka opcija trajne narave, pa si ne predstavljam.
Vidim pa v tem še drugo nevarnost. Glede na našo pregovorno iznajdljivost, se bojim, da bi tako "naselje" kaj kmalu postalo "teksas" in "las vegas". Vsak bi tukaj kaj dodal, kaj spremenil, kaj dozidal, kaj spremenil. In namesto urejenega "mobilnega" naselja, bi kaj hitro dobili "drugo Rakovo jelšo".
#14
Jaz bi živeli samo ne sredi mesta ali vasi, mogoče kje malo stran od vrveža. Sem vidla te bivalnike v LJ na sejmu in tudi v njih notri bila in naj povem, da ko si enkrat not sploh nimaš občutka da si v kontejneru vse izgleda kot eno super malo stanovanjce. Sem bla čist navdušena. Nam pač to se čudno sliši ko smo navajeni da more nujno cigl bit, drugače pa ne vidim razlogov zakaj ne. Jaz bi živela v njem in bi ga imela, seveda pod določenimi pogoji kot je brez otrok recimo.
#15
Življenje v mobilni hiši ni nič novega. Če samo pogledate v ameriki ali kanadi koliko jih živi v prikolicah..? Ogromno... Kvaliteta bivanja ki jo je omenjal papež pred mano.. Lahko je zelo nizka tudi v hiši, odvisno kaj si želiš in kako si zadevo zamišljaš.
Lahko rečem, tudi največjim poznavalcem gradbeništva na tem forumu ali kjerkoli da če bi vam poslal slike ne bi nikoli vedeli ali uganili kaj vse je možno iz kontejnerja narediti.
Drugaeč pa sunroler adria... Če že rabite mobilno hiško, za nizko ceno, z boljšo izolacijo in ostalimi zadevami lahko kontaktirate na spodnjo telefonsko številko oziroma vam zadevo tudi prestavim.
Kontejnerska naselja niso nič novega, v angliji obstajajo študentska naselja, na japonskem da ne govorimo o tem..
Škoda ker se Slovenija premalo zadeva kontejnerske gradnje, zadeva je cenejša od klasične gradnje, vse materiale lahko recikliramo..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.containercity.com/">http://www.containercity.com/</a><!-- m -->
Skratka vprašanje je le časa kdaj bomo prodrli z kontejnerskimi hišami tudi na slovenksio trg, trenutno so vrtci ki jih izdelujemo v Sloveniji popularni, to so bili v tujini že 10 let nazaj, prav tako hoteli , šole itd...
<!-- e --><a href="mailto:h2oandy@gmail.com">h2oandy@gmail.com</a><!-- e -->
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
