Gradnja in obnova > Napeljave
potreben presek kabla
moj problem je izbira pravega preseka kabla. Zanima me kakšen presek kabla naj izberem, če bodo dolžine kablov naslednje:
- cca.85m, potrebujem pa cca. 1000W moči (2x reflektor 400w)
-50m (1000w moči)
-40m (1000w)
-15m (1000w)
Sam izbiram med presekoma 1,5mm2 ter 2,5! Mislim da je 2,5 več kot dovolj, za 1,5 pa sem skeptičen(raje bi uporabil tega ker je cenješi) Ali je 1,5 dovolj?
Hvala za odgovore! Big Grin
če boš na koncu kabla dal vtičnico pelji 3x2,5mm2 (jaz bi to naredil v vsakem primeru) v nasprotnem primeru lahko komot uporabiš 3x1,5mm2.
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
zanima pa me še nekaj, ker sem omejen z močjo el. toka in ta znaša samo 4500 w (omarca),
zdaj pa jas hočem do razdelit na 4 konce(na vsakega po 100W), ali tu igra kakšno vlogo kabel, s tem mislim recimo, da če dam kabel 3X2,5 do enega konca, ali mi lahko zdaj pride do drugega konca(bolj oddaljenega) premalo el. toka?Ali tok potuje v vse smeri enako(odvisno pač od potrebe priključka) ?
Še enkrat hvala za odgovore! Big Grin
Špricanje fizike v osmem razredu osnovne šole se slej kot prej maščuje.
Iz tvojega pisanja sklepam, da boš vlekel iz neke centralne točke kable v obliki zvezde na štiri konce, ki so od centra različno oddaljeni. Elektrike ti ne bo primanjkovalo nikjer (zaradi različnih dolžin kablov boš sicer na njih imel različne padce napetosti, ampak te razlike ne boš niti opazil), za kabel pa naredi tako, kot ti je napisal Ericssson
Tok po vodniku steče le takrat ko je na enem koncu priklopljena napetost (npr. 230 V), na drugem koncu pa priključiš neko breme, skozi katerega steče tok.
Če je to breme žarnica, le ta zaradi toka zasveti, če je breme likalnik - le ta zaradi toka ki steče skozi grelec - greje, če je breme človek tudi ta zasveti, ko skozenj steče tok, pa še frizura je zastonj... :mrgreen:
Skratka:
Napetost U = 230 V [Volt]
Upornost R = 140 Ohm-ov [Ohm]
Tok I = ? [A] [Amper]
I = U/R
I = 230 V / 140 Ohm-ov
I = 1,6428571428571428571428571428571 A
Iz tega lahko izračunamo tudi moč porabnika in sicer:
P= U x I
P = 230 V x 1,6428571428571428571428571428571 A
P = 377,85714285714285714285714285714 VA [W] [Watt]
Malce za ponovitev!
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
Pozdravljeni
Za preprosto hišo, kjer so poleg električnega štedilnika, pralni stroj, likalnik,... in kjer od varovalke do vtičnice noben kabel ni daljši od 15m.... kakšni preseki 1,5 ali 2,5 kablov se običajno uporabljajo? Oz. koliko W lahko prenese 1,5 / 2,5mm2 kabel, če poteka kabel v enem kosu, torej ni nikjer spojen s sponko?
Hvala in lep pozdrav,
Grega
@gregech
ker imam ravno Ravnikarjevo knjigo pri sebi, ti prepišem podatke, moč si preračunaj sam po P = U x I .
Za kabel 3 x 1,5mm2 (enofazni sistem z 2 obremenjenima vodnikoma) za način polaganja nad omet ali v steno: dopustna trajna tokovna obremenitev lahko znaša pri 30st.C 19,5 A, pri 3x2,5mm2 in enakih ostalih pogojih pa 26 A.
Vzeti moraš za razred manjšo varovalko 19,5 --> 16 , 26 --> 25.
Torej moč cca. 3,5kw za 1,5mm2 in 5,5kw za 2,5mm2. Meni se zdi glede na te podatke in kaj se v praksi uporablja to malo veliko, ampak to pravi knjiga...
Za petvodni (L1, L2, L3, N, PE) pa so pri enakih pogojih dopustne trajne tokovne obremenitve manjše, 17,5 A oz. 24 A.
Ali iz tega sledi, da imamo vsi predimenzionirane napeljave?? Očitno torej z 1.5mm2 in 16A varovalko komot uporabljaš večino pečic :!: :?:
Pečico lahko priključiš tudi na 0,5 mm2 dvožilni kabel, pa bo grela. Grel pa bo tudi kabel.
Primer
S=0,5 mm2
dolžina kabla = 10m
Pečica 2,4 kW (za lažje računanje)
Napetost 240V
sp.up. za baker = 0.0168 [ohm.mm2/m]
V grobem bo skozi tvoj kabel teklo 10A toka. Za lažjo predstavo: tok teče po enem vodniku v pečico, po drugem pa nazaj.
Tok skozi vodnik:
I=P / U -> I=10A
Upornost vodnika
R=sp.up. * L / S --> 0.0168 * 20 / 0.5 = 0,672 ohm
Padec napetosti na vodniku
U=I*R -> 10 * 0.672 = 6.7V
Moč na vodniku, ki gre v toploto:
P=I * U -> 10 * 6,7 = 67 W
(za 1.5 mm2 vodnik enake dolžine pa je moč tretjino prejšnje - t.j. cca 22 W)
Za primerjavo - moj mali 30W spajkalnik je popolnoma dovolj za spajkanje po tiskanih vezjih
Lahko bi sicer še malo bolj zakomplicirali in upoštevali spremembo upornosti zaradi povišanja temperature, spremembo moči pečice zaradi padca napetosti na vodniku....
Super tole napisano od vseh! Če želimo, napeljavo za svetila je 1,5mm2 presek vodnika za vtičnice pa 2,5mm2. Res je, da v tabelah piše, da 1,5mm2 kabel lahko obremenimo z 3500W ter 2,5mm2 kabel z 5500W. Varovalke pri 1,5mm2 do 16A in pri 2,5mm2 do 25A. Da pa ne pozabimo, obremenitev vseh treh faz lepo enakomerno (obremeniti) porazdeliti!
No mene bolj zanima, kakšne tipe inštalacijski odklopnikov se vgrajuje po PSu?
Najbolj kateri razred (izklopna karakteristika)B,C?
Ter nazivna kratkostična napetost 6,10?
Ter če se ne motim, sedaj vgrajujejo FID stikalo 30mA v glavni razdelilec za celo stanovanje?
Hvala za odgovore
LpR
Se mi zdi, da je za laika najlažje, če se naredi takole:
>1000W, 2,5 mm2
<1000W, 1,5 mm2
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
@nebomgabiksal
Poleg tega pa še (po knjigi):
stalni porabniki moči >2kw --> na svojo varovalko.
Glede na to, da je govora o presekih, sem se spomnil še nekaj, kar piše v knjigi in je nekoliko v nasprotju z večino mnenj tu gori (vsaj kar sem imel priložnost prebrat forum):
-za razred manjši presek vodnika (dimenzije, ki se uporabljajo v gospodinjstvih) brez problema priklopiš na za razred večji presek vodnika, ČE je dolžina tanjšega vodnika 3m ali manj.
Se pravi; za kakšno dodatno luč kje v hodniku ali kaj podobnega, kar povlečeš iz obstoječe doze, ne rabiš dajat med vodnika različnih presekov nobene "varovalke" (če nimaš vodnika daljšega od 3m).
#13
Pozna kdo online kalkulator za izračun preseka kabla, poterboval bi info za motor 130kW Big Grin
#14
Morda to:
http://myelectrical.com/tools/cable-sizing-calculator
#15
adaptacija2010 Napisal:Glede na to, da je govora o presekih, sem se spomnil še nekaj, kar piše v knjigi in je nekoliko v nasprotju z večino mnenj tu gori (vsaj kar sem imel priložnost prebrat forum):
Mogoče, se mi pa ne ljubi iskati, potrudi se sam - nekje tudi piše, da je ob spremembi preseka na manj treba vmes dati "varovalko", razen če že osnovna zadošča za ta manjši presek vodnika.
Pa mogoče še odgovor za nazaj in dopusten tok/temperaturo za 1,5 vodnik - glede na moje znanje in logiko je tistih navedenih 30 stopinj max temperatura vodnika. V praksi je to tako - v mansardi imaš 30stopinj, dodatno se vodnik zaradi porabe segreje in logika odpade. So pa še tabele, ki določajo max obremenitev tudi od tipa polaganja teh vodnikov. Tako da - zame velja 1,5 kvadrat je max 13A ali manj in konec, sploh če ne vem kako je vodnik napeljan.
Sicer pa vedno iste debate - če malo karikiram - pri štromu bi vsi šparali, ne verjamem pa da bi kdo kupil kritino, kjer bi pisalo da normalen dež prenese, v primeru nevihte pa pušča.
LP,
Samojed
Skok na forum:
Zadnje novice
