PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge gotovi parket in kvaliteta
Pozdravljeni!
Včeraj sem bil v LJ na sejmu Dom in tam je bilo nekaj prodajalcev parketov.Zanimal sem se za gotovi dvoslojni parket.Cene pa se od prodajalca do prodajalca lahko kar razlikujejo.Zato me zanima, če ima kdo mogoče izkušnje kako naj laik prepozna dober ali slab gotovi parket?Dvomim, da samo višja ali nižja cena parketa pomenita boljšo ali slabšo kvaliteto.Morda katerega prodajalca priporočate, tam so bili npr. Alpod, Hotenjka (ki je imela okvirno najnižje cene), Brane's parketi, Vogart.Vsi ponujajo tudi svoje podizvajalce za polaganje parketa.Je bolje najti svojega?
Hvala!
Ista zadeva zanima tudi mene.
S tem da bi vprašal še za ponudnika Parketi Jovan (Latkova vas). Sem sicer že videl vgrajene parkete nabavljene pri njem in na videz so OK, cene so OK, zanimajo pa me še izkušnje drugih.
Glede polagalca parketa pa je najbolje dobiti koga, katerega delo si videl in ima dobre reference; vsaj jaz imam takega naprošenega.
Če vaju zanima kvaliteten gotov parket - dvoslojen, ga lahko dobita na tem naslovu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kemoplast.si/?stran_id=23">http://www.kemoplast.si/?stran_id=23</a><!-- m -->
Roba je vrhunska, v cenovno višjem razredu!
Če želita kaj več informacij pa lahko na zasebno, da ne bom tu gor delal reklame za koga :wink:
Midva s fantom sva bila pred 1 meseci pred isto dilemo. Iskala sva dvoslojni gotovi parket.Pa sva ravno tako hodila po vseh salonih po Ljubljani in se nisva mogla odločiti. Na konci sva se odločila za parketrstvo Kutin (pri Kranju) pa še oni so ga položili in sva maksimalno zadovoljna. Ravno tako sva šla tja po priporočilh prijatelja.
mene pa zanima če je gotov parket 14 mm - kaj moram naročiti tlakarju koliko mora iti od nule dol da ?
Sedaj vem da eni lepijo na tla eni pa samo polagajo. Zanima me za oba primera.
Hvala
oJLA
Oba primera ali lepiš ali polagaš plavajoča, zelo podobna, pvc pena nanese 2 mm, prav tako cca nekje tukaj nanese lepilo, tak da mu povej da imaš parket v skupni debelini 1,6 cm!
MIHA
A se splača gotovi parket žnj-slojni če nimaš talnega gretja.
Namreč do sedaj sem bil na treh objektih in je povsod parket precej zdelan po kakšnem letu od vselitve, tako osebno razmišljam o laminatu in podlagi iz plute.
oJLA
Parket in laminat se ne data primerjati!! LEs je živ in živi, laminat umetni mateiral iz umetne mase zgornje plasti, ki jo vidiš (kvalitetna folija) cene neprimerno nižje in seveda pri laminati neprimerno večja TRDOTA! če gre za poslovni objekt je smiselno razmišljati o KANT parketih, za stanovanjske objekte ne vidim nobenega problema, čar lesa je, da je živ, da je vsaka deščica drugačna in da se da zadeva zbrusiti in obnoviti. Seveda je ap tudi ustrezno dražji parket od laminata in parket--ne pozabiti je tudi dosti toplejši. Pluto ki jo navajaš za pod laminat je pa tako da je njena glavna funkcija dušenje zvoka (17 db) toplotna izolacija pa ni lih strašno vrhunska oz ni bistvenih razlik
MIHA
Argumenti proti laminatu:
hladnejši - imamo ploščice v kleti in pritličju, brez talnega, pa nobenega ne moti
ropota - izravnalna masa in pluta bi morali to dokaj dobro rešiti
Ravno razmišljam, zakaj za vraga rabim žnj-slojni parket, ki mi ga vsi tako veselo ponujajo, če nimam težav z višino tlaka, nimam talnega gretja ter mi je vseeno ali se selim en teden prej ali kasneje.
moj nasvet je, da naj se vsakdo sam odloči katera talna obloga bi zadovoljila njegove želje in potrebe...
s pomočjo prijateljev, znancev, foruma itd. pa naj si samo pridobi pristne informacije o plusih in minusih posameznih talnih oblog potem pa pretehta in odločitev je...
... in kateri so ti priznani parketi iz Avstrije oz. Nemčije, ter kdo pri nas jih prodaja?
Zanima me predvsem za gotovi dvoslojni hrast - beljeni in oljeni. Za enkrat imam ponujeno ceno 38€/m2, je to OK?
Kateri parket mi svetujete v rjavi barvi (pa ne temni -oreh ipd., pač pa mogoče maaalo bolj z odtenkom na rdeče, topla barva)?
Hvala.
#13
Potem je to Doussie.Ga imamo, je zakon, za naš okus seveda.Ni pretemen, je trd in ima rahlo rdečkast izgled.
#14
Mina Napisal:... in kateri so ti priznani parketi iz Avstrije oz. Nemčije, ter kdo pri nas jih prodaja?
Hvala.
Dober parket imajo tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weitzer-parkett.com/en/homepage/index.html">http://www.weitzer-parkett.com/en/homepage/index.html</a><!-- m -->
Kupil sem ga pri <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parkettco-si.com/">http://www.parkettco-si.com/</a><!-- m -->
Zelo profesionalni. Morda ti bo všeč parjena oljena akacija (več na linku proizvajalca). Cena odvisna od velikosti deščice...
#15
Jaz sem se skoraj odločil za weitzer, potem pa na lastno roko uvozil za manj kot pol cene moland iz danske (ameriški oreh). Pri 90 kvadratih je naneslo precej prihranka.
