PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri BIODOM 27
Razmišljam, da bi začel kuriti na biomaso. mislim, da bi lahko na ta način kar nekaj prihranil, še posebej če bodo naslednje zime podobne tej. zanimam se za nakup kotla Biodom 27. zanimajo me vaše izkušnje z tem oz. drugimi kotli na biomaso. ali imajo res tako velik izkoristek kot pravijo, in predvsem ali se splača, ker so dragi kljub obljubljeni subvenciji?
lp beselana
kaj pa je to biomasa?
les ki leži po hosti, in ga privlečeš domov, namečeš v peč in se greješ
ali so to peleti?...ki jih je potrebno izdelati, dodati vezivo, imeti prekleto velike stroje (celo fabriko za njihovo izdelavo)...
če drugo lahko pozabiš da se boš grel kaj ceneje...ker peleti bodo sledili ceni nafte oz. drugih energentov...pa še sila zahtevna je njihova izdelava
zame je bio masa in kurjenje nanjo tisto prvo - greš, 'nabereš darove narave', jih obdelaš da gredo v peč in z njimi kuriš - tu si res lahko neodvisen od ostalih energentov - sploh če si lastiš še hosto.
peleti pa...
v mislih imam pelete. glede na to da so cenejši od kurilca za 2/3, je že tu prihranek na kurilno sezono.
mislim tudi, da cena peletov ne bi smela v prihodnje rasti skladno z ceno nafte, ker imamo les na dosego rok, v prihodnje pa se bodo verjetno znižali stroški predelave na račun večje potrošnje
lp beselana
Citat:mislim tudi, da cena peletov ne bi smela v prihodnje rasti skladno z ceno nafte, ker imamo les na dosego rok, v prihodnje pa se bodo verjetno znižali stroški predelave na račun večje potrošnje
Se jaz tudi kar nekako strinjam. Najbrž, da se bo cena že nekaj višala samo ne pa tako kot ELKO.
Sem kar nekako zanemarjal idejo kurjenja na pelete sem vedno bolj računal na plin zdaj pa vidim da tudi plin ni neki zanesljivi energent.
Koliko pa rabiš prostora za shranjevanje pelet?
rezervoar za pelete je do 200kg, če pokuriš približno
20-25kg/dan+nekaj vreč rezerve, vsaka ima 15kg, in nekaj kvadratov suhega prostora.
z dobavo naj ne bi bil problem.
lp beselana
Glede nato da je biomasa postala zanimiva, ti predlagam da si pogledaš še kakšno drugo možnost.Naprimer ogrevanje na žita kot so, koruza, ječmen, pšenica .... žita imajo izredno energijsko moč pri izgorevanju, zato postajajo čedalje bolj zanimiva za naše področje. Kotle na žita je v Sloveniji možno kupiti niso pa nič držja od ostalih kotlov na biomaso. Koruza je pa pocevi glede na ostale vire energije. Primer za 25kw kotel poreba koruze do 6,7 kg/h :? :? Deluje pa popolnoma enako kot kotel na korilno olje.
Andrej
kaj pa glede dimnih plinov? bojda veliko več onesnažujejo okolje kot, plini iz pelet.
lp beselana
