Objave: 36
Teme: 7
Pridružen: Feb 2008
Prosim za nasvet, doma bom polagal laminat, imam pa talno fretje in me zanima če se polaga normalno spodaj folija in na njo polaganje laminata, ali je potrebno , kot mi je nekdo rekel limati laminat. Hvala.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Nalimaj ga na tla! Se izogneš bobnenju pri hoji, boljše prevaja toploto talnega gretja in nikoli ne boš imel razpok.
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Laminata se ne lepi na tla-NIKOLI!
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
laminata ne smeš lepit na tla
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
tudi jaz sem zdaj prvič slišala, da bi se naj lepil...
...slišala pa sem že, da bi se naj tisti mali stiki lepili en z drugim, da se čez čas potem tiste rezice nebi vidle, mi tega nismo delali, in se ponekod že lepo vidijo, res pa je da imam nek poceni laminat, mogoče se pri tistem bolj kvalitetnem to ne naredi (rezice)...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
pozabil sem napisati se to
laminat je za en drek ker so sami problemi z njim
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
moj laminat je bolj slabe kvalite, ampak vseeno sem kar zadovoljna z njim, no če bi potrebovala kakšno oblogo za bolj dolgoročno, bi verjetno vzela kar bolj kvalitetnega...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
tris Napisal:dominokolje Napisal:pozabil sem napisati se to
Problemi so lahko z vsako talno oblogo če ni pravilno položena.
laminat se ne da slabo položit vsaj jaz ga ne znam ampak katastrofalno je hodit po njem to sem mislil
laminat je hladen pod umetno vsaj meni deluje
zato sem se odločil za parket in sem si sposodil pred leti denar res da je bilo težko finančno mislim ampak sedaj je zelo dobro po parketu hodit
Objave: 114
Teme: 13
Pridružen: Jul 2005
Osebno sem ga položil v družabnem prostoru in mi je bilo takoj žal, tako da če bi se sam ponovno odločil bi gotovo položil parket. Zihr ga bom v naslednjih parih letih vrgu vn.
lpg
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni. A ima kdo izkušnje s polaganjem tega poda v hiši ki nima betonske plošče? na tako imenovani štukadur?
Objave: 66
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Kako pa je s polaganjem laminata na leseno kunstrukcijo? V galeriji imam izveden lesen poden: lege(60cm)- colarce- OSB plošča. Pri trdi hoji se še vedno čutijo rahle vibracije (če si na to pozoren). Ali lahko pričakujem kakšne posledice na laminatu?
In še drugo vprašanje: ali obstaja kakšna izravnalna masa primerna za tako konstrukcijo (biti mora elastična)?
thx
Kjer je red, svobode ni!
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
v primeru slabega laminata bi se zaradi vibracij hitro pojavile špranje, ker bi se laminat začel odpirati.
obstaja tudi izravnalna masa, ki se lahko položi na les in prenese vibracije, saj je zelo elastična.
