Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če boš delal nove estrihe ti vsekakor priporočam talno gretje.
Objave: 99
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
Tla so zelo ok.,parket je po celem stanovanju zelo lep, ga ne nameravam menjati. Ne vem...
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
A cevi do radiatorjev boš imel vidne? Pojem popolne adaptacije očitno razume vsak drugače
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
stensko ogrevanje- dobiš suhomontažno verzijo; bo lahko hitro izvedeno
s tem preprečiš efekt "mrzlih sten"m ki ga pri tako staren stanovanju ne boš preprečil
vprašanje pa je, ali se ti da kurit na drva
dobiš vse vrste peči z toplovodnim delom.. tudi za pelete
poleg trenutnega ogrevanja stanovanja
shranjuješ viške za takrat, ko ne kuriš..
Objave: 99
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
Glede centralne kurjave sem popoln laik.
Lepo bi bilo, ce cevi seveda ne bi bile vidne.
Stensko ogrevanje? Pa imajo stene takega stanovanja primerno izolacijo? Predvidevam, da je potrebno napeljavo namestit tudi po zunanjih stenah :?
Kar se tiče kombiniranja...bral sem, da je gretje na pelete cenovno ugodno...ko bi bilo mozno, bi se greli na pelete, ko pa ne, bi pomagala peč na olje,,,hehe, kompliciram, kaj? :mrgreen:
Objave: 99
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
Ok, kakšen pa je strošek napeljave? Predstavljam si, da je večji kot pa klasičen? Zanima me tudi kaka informacija glede peči in koliko vse skupaj vsaj približno stane?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če mene vprašaš: zmenite se z ostlimi lastniki v hiši in naredite neko centralno ogrevanje. talno (vsa to toplo in ne vročevodno) ne vem, če bo najbolje, glede na to, da najbrž ni dovolj dobra izolacija. če ste v mestu in imate možnost priklopa na vročevod, pa itak nimaš kaj razmišljat. jst zmeraj rečem, glej na to kot investicijo. trenutno situacija ni ravno rožnata, vendar vedno ne bo tako in vedno boš recimo bolje prodal/oddal stanovanje, ki ima moderen sistem ogrevanja, je ustrezno izolirano (sevada tudi bolje ohranjeno, ker ni vlage ipd) itd, po drugi trani pa bodo star stanovanja tudi lahko dobila na popularnosti, ker je čist drugače živet v takšnem stanovanju. sem živel nekaj časa v takšnem stanovanju in približno vem, za kaj gre. in lastnik je enako nardil, da je dal radiatorje notr, že prej pa so bil že zamanjan lesen strop z betonsko ploščo ipd (nad prtiličjem, ker je šlo tudi za nakakšno statično sanacijo, nisem pa ziher. ostalo so leseni podi zgoraj). aja, kako pa imate wc-je ipd rešene?
glede izolacije pa tako, tudi tist "meter" zidu ne bo ravno kaj dosti prinesel k izolaciji. poleti že mogoče, ampak.. za te starejše objekte, kjer je fasada "problem" se dobijo sistemi notranje izolacije, bil je že en nemški proizvajalec omenjen tukaj. no, seveda se da tudi od zunaj, vendar, če je recimo bajta pod spomeniškom varstvom ipd, bo najbrž kr precej heca s tem ipd..
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz ne bi veliko kompliciral in razbijal. Najprej bi znižal stropove (morda ne povsod) in že s tem privarčeval marikater kilovat energije. Glede ogrevanja pa bi si montiral kamin z cevmi za vodo na pelete z avtomatiko, ter ga priključil na obstoječe radiatorje. Če imaš viška denarja postaviš nove.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ravno ti visoki stropi so velik plus v teh stanovanjih, kdor je navajen tistih 2,5m pač težko ve, o čem govorim. polega tega se da tako višino tudi izkoristit z kakšno dvignjeno posteljo ipd..
Objave: 99
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
Ja, visoke strope bi obdržal...hiša pa žal nima možnosti priklopa niti na plinovod niti toplovod.
Stanovanje je pravzaprav celotna etaža hiše, spodnji in zgornji lastnik imata urejeno gretje na olje in elektriko, kar se mi zdi potratno. Tale napeljava kamina se mi ne zdi slaba ideja, vendar, kako je potem s sanitarno vodo?
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Kaj pa inverter klima??
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
potem pa olje/plin/drva centralno (lahko z dodano tč), vsaj jst bi v tej smeri razmišljal v tem primeru, glede na objekt. pa potem neke ločene števce za toplo vodo ali pač kakorkoli že to rešiš.
pa seveda, če je le možno izvest izolacije celotnega objekta, da bo komplet potšimano. če bo nekaj vsak zase čaral, ne bo prave računice na dolgi rok, po mojem.
lahko pa v vsako stanovanje oz. etažo izvedete recimo lokalno plinsko peč za ogrevanje/sanitarno vodo (je pa treba poskrbet za dimnik in dovod zraka), pa skupen rezervoar plina (pa spet, vsak svoj števec, da ni krega). to se mi tudi zdi fajn rešitev, čeprav je kot osnova boljš en izvor ogrevanje za cel objekt, kaj pa vem... :roll:
