PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Pomoč pri načrtovanju kuhinje
Prosim vas za pomoč....Potrebujem nasvet pri načrtovanju kuhinje. Poleg osnovnih kuhinjskih elementov si želim pomivalni na višini in veliko shranjevalno omaro. Med kuhinjo in jedilnico ter dnevno sobo si želim nizko pregrado (toliko, da me ne gledajo pod prste), sicer pa naj bi bil prostor odprt. Enemu oknu bi se tudi še lahko odpovedala. Tako je to, vem kaj bi rada, nekako pa tega ne znam strniti v dejansko stanje :? . Že vnaprej hvala za vsak vaš nasvet, pomislek, idejo.... Če ima kdo čas in voljo, pa bom zelo vesela tudi kakšnega izrisa .... si bom lažje predstavljala.... HVALA!
[img][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?S/aM/2RmUnT1y/nacrt-kuhinjeunichr("46")jpg][Slika: nacrt-kuhinje.jpg][/url][/img]
Za kvalitetno po meri narejeno kuhinjo, pošljite podatke za ponudbo na
<!-- e --><a href="mailto:info@izris-pohistva.com">info@izris-pohistva.com</a><!-- e -->
Lep dan
Mogoče še kakšni komentarji, ideje, nasveti glede načrta kuhinje?
Prosim in vnaprej hvala.
meni so rekli da naj bi delo v kuhinjo tvorilo nekako tako zaporedje: shramba/ hladilnik, pripravljalni del -korito, ter kuhanje. Ma bi ti kaj narisala, sem čist not padla, ampak moraš pa navest, če si vezana na vodovod , eletriko, višino stropa, in ali imaš tam pri vratih kakšno steno želiš same nizke elemente, kje bo pečica, tudi ta na višini ali ne,... itd.
ne, trenutno še nisem vezana na elektriko, vodo, zato pa sem se podala v to, da pred inštalacijami dorečem postavitev kuhinje. Lahko zazidamo tudi še eno okno. Zaradi zunanjega videza raje okno, ki je poleg vrat, ki vodijo na teraso...Moram pa priznati, da je kar težko. Vem kaj bi rada, damo skupaj ne znam spravit...očitno mi ne gre risanje in prostorska predstava :oops: . Ja rada bi imela pomivalni na višini (kaj menite, je v resnici to res praktično?)-teoretično se mi zdi to zelo fajn, kako pa izgleda v praksi pa ne vem :?: Pečica je lahko na višini, ni pa nujno, odvisno, kako bi se izšlo. Rada bi eno visoko shranjevalno omaro, ki sem jo prvotno planirala na strani proti dnevni sobi, vendar se mi zdi, da bi tako preveč zaprla prostor :?:
Res hvala za vsako idejo.....
Visokih elementov skoraj da nimaš kam postaviti. Kje bo hladilnik in shramba oz. omara za živila? Tam nasproti kuhinje?
Če je temu tako bi jaz postavil kuhinjo v dveh vrstah in ne na U. Na levi proti vrtu bi postavil v skrajno levo pozicijo v višino pečico, nato malo pulta in še štedilnik z malo pulta do vrat na vrt. Spodaj imaš en kup prostora za lonce, vendar nobene viseče omare.
N drugo stran pa bi od zida začel s pomivalnim strojem v višini, nato pa pult z koritom in poličko nad pultem za postaviti s hrano naložen krožnik. Pod pultem imaš zopet en kup prostora, nad pultem pa v strop ali na vodilo obešene omarice s krožniki in kozarci.
Kuhinje na U so namreč zelo drage in nerodne (dva kota), ter velikokrat sploh ne pridobiš na funkcionalnosti, pač pa jo izgubiš.
Če mene kdo vpraša kaj bi raje dla v višino bi definitivno veliko raje imel pomivani stroj kot pečico. Pomivalni stroj namreč odpiraš najmanj ene 5x dnevno, pečico pa kvečjemu 1x tedensko.
to zadnje je mogoče res, ampak v pomivalca ne gledaš, medtem ko pere Wink
pri nas pečica, ko se kaj peče, nadomešča TV Wink ko pa je bila še spodaj, je bilo treba na tleh sedet zraven Wink
Špela, kakšno je torej tvoje mnenje glede funkcionalnosti pomivalca na višini? Se ti zdi smiselno to imeti ali niti ne?
Mogoče še kakšna ideja glede postavitve?
Hvala
spela Napisal:pri nas pečica, ko se kaj peče, nadomešča TV Wink ko pa je bila še spodaj, je bilo treba na tleh sedet zraven Wink
haha, tudi jaz imam tako razvado, vendar je še vedno lažje sedet na tleh pred pečico kot stoje gledat vanjo :evil:
Ne vem no, če je pečica v višini se mi zdi da se tudi prej opečeš na vratih. Če imam za izbirat definitivno prej pomivalca ene za 50 cm od tal.
Pa tudi ta moj predlog postavitve kuhinje, na zunanji strani hiše imaš ploščo in lonce iz katerih smrdi, kar sigurno zmanjša nekaj smrada v skupnem prostoru, na drugi strani pa pomisli kako pospraviš za družino mizo. Najprej vse na pult, nato stopiš zadaj, po porebi splahuješ posodo in jo brez sklanjanja zlagaš v odprt pomivalni. Pa tudi ko pripravljaš hrano za kuho ali peko imaš na levi strani hladilnik in omari z živilo, v sredini pult, na desni pa umivalno korito. Ko pripraviš hrano za kuho se samo obrneš za 180 stopinj in je že v loncu na kuhališču.
Čojko, hvala za idejo. A po tvoji ideji na strani proti vrtu (kjer je pečica in štedilnik) ostane okno ali ne?
Hladilnik in shranjevalno omaro si predvidel tam, kjer je narisano v priloženi skici, a ne? Tako sem sprva želela, sedaj pa se mi zdi, da si preveč zaprem prostor proti dnevni sobi.... Edino, če si pustim kakšno "okensko odprtino" proti dnevni sobi - in bi imala na eni strani eno ožjo omaro na drugi strani odprtine pa hladilnik. Mislite, da bi to izgledalo?
Tiste omare in hladilnik da si zapreš pogled v dnevno sobo so super, saj je kuhinja delavnica v katero naj ne gleda vsak ki pride k tebi na obisk.
Okno proti vrtu bi zazidal, saj imaš več kot dovolj svetlobe in s tem pridobiš potreben prostor okoli štedilnika za odložiti kakšen lonec (na vsaki strani vsaj 30 cm, še bolje 40 cm).
Kuhinjski pult proti jedilnici pa bi pomaknil nazaj, da je vzporeden z narisanim hladilnikom, saj imaš v jedilnici bore malo prostora okoli stolov . Za tako postavitev kuhinje ko imaš elemente z obeh strani zadostuje širina kuhinje 250 cm (med nasprotnimi elementi mora biti najmanj 120 cm).
jaz bi si samo želel, da bi imel tak lep prostor kot ga imaš ti za svojo kuhinjo.
#13
no, pri nas pač raje stoje gedajo v pečico, kot da bi sedeli na tleh Wink
opečeš se pa ne, ker so vrata zdaj izolirana tako, da je na zunanji strani telesna temperatura.
#14
Ja, saj imaš prav to glede dnevne sobe - sem ravno tako govorila, ko smo delali projekt. Če pa pomislim samo na družinske člane, bi imela pa rajši odprt prostor proti dnevni in otroke na očeh... Zdaj je pa čas, da se odločim....
#15
Čojko Napisal:Tiste omare in hladilnik da si zapreš pogled v dnevno sobo so super, saj je kuhinja delavnica v katero naj ne gleda vsak ki pride k tebi na obisk.
Joj, kako različno razmišljamo. Za nekatere je kuhinja delavnica, zame je življenjski prostor, duša stanovanja, ki ne sme biti ločena od ostalih prostorov. Jaz ne bi zapirala kuhinje, saj se v njej zbira vsa družina in tudi ko si sam v njej, lahko "dihaš" z ostalimi člani družine, lahko vidiš, kaj se dogaja ... Enostavno nisi distanciran!
Zaprtost kuhinje je stvar življenjskega stila. Mene tudi najmanj ne moti, da obisk vidi v kuhijo. S tem se sploh ne obremenjujem.Kuhinja mora dihat! Tongue
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
1 2 3 4
