Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Zanima me tvoja izkušnja, kako se v taki hiši živi. Kako je z nihanjem temperature, verjetno hitro ogreješ prostore, sonce skozi okna je sploh svoja zgodba, vsi namreč dajemo izolacijo na zunanjo stran?
Objave: 120
Teme: 31
Pridružen: Feb 2009
Bivanje je zelo prijetno ker imam kombinacijo ogrevanja(radiatorji in talno gretje).Radiatorji segrejejo prostor talno gretje pa drži temperaturo.Ker so pregradne stene zidane mi držijo konstanto da ni nihanja v temperaturi.če bi šeenkrat delal bi naredil enako
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Če potrebuješ zidarja da ti nameče faže in omeče bajto potem so trije ,štirje fušarji povsem dovolj. V vsaki vasi je kakšen fušar ki pokliče svoje, v dveh vikendih boš zadevo končal. Za delo se pogodi s fiksno ceno, več kot 2,5 k ne bi dal za recimo dobrih 200m fasade. Če znaš bit nadzornik, ti klasičen omet ne bodo zafušali. Le špalete pa le naredi s termo ometom, saj živiš v hiši s hladnimi stenami, od znotraj pa pri oknih nimaš veliko izolacije. Materjal te pa pride nekje 1500(poceni izvedba z barvanjem). Oder? Pa veliko sreče!
Objave: 120
Teme: 31
Pridružen: Feb 2009
Obnavljam vprašanje.Še vedno iščem izvajalca,ki bi mi naredil omet z termopucom
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Na <!-- e --><a href="mailto:dubaibau@hotmail.com">dubaibau@hotmail.com</a><!-- e --> pustite naslov in termin za ogled hise
Hvala in lp
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni!
Poklici spodaj navedene stevilke za ogled!
040 858 958
051 269 126
EMAIL:GPSKALA.KRANJ@GMAIL.COM
Hvala lp.
Objave: 120
Teme: 31
Pridružen: Feb 2009
Ne dvomim da je Izotop specialist in vsekakor ima pravico do svojega mnenja.Mene je prišla izvedba mansarde poceni ker sem vsa dela izvajal SAM s svojimi rokami iz čistega prepričanja da bo tako delo dobro opravljeno.Dokončal sem celotno mansardo 98 kvadratov v šestih mesecih in bivamo v tem stanovanju štiri leta.V tem času so se pokazale določene pomankljivosti ampak nič posebnega.Izvedbo zunanjosti načrtujem letos z nanosom Termoputz 5cm in zaključnega sloja.Naj omenim da me je prišla celotna investicija v objekt 190 kvadratov 65000€.Zakaj bi se potem pufau za 150000€ in metal denar skoz okno?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
nisem specialist, le svoje mnenje dam..
v glavnem, zdej si dal malo več konkretnih podatkov, da ja malo bolj jasna situacioja. očitno nisi lastnik kompletne hiše oz. je v souporabi (verjetno si si uredil mansardo v hiši svojih ali puncinih/ženinih staršev , če sem prav zdej zasledil. v takšnih primerih tudi največkrat prihaja do ne najbolj optimialnih rešitev, gledano objekt v celoti, zato sem tudi dal takšen komentar, kot sem. če si delal vse sam, je seveda pohvalno, ker lahko kr precej prišparaš, nis(m)o pa vsi tako spretni, včasih pa tudi nimajo vsi ravno čas za takšna dela (ponavadi kr pecej časa porabiš za takšna opravile, če delaš sam).
termopuc kaj dosti ne bo pomagal v smislu izolacije, po mojem, škodit pa najbrž ne more, čeprav se spet pojavlja vprašanje, kakšen je prav "sedvič" različnih matetrialov v stenah hiše (prehod toplote ipd). ne vem, če je ravno smotrno dajat izolacijo (čeprav spet, tist termopuc jst ne bi označil kot nekakšen super izolator) ne obe strani zida, čisti iz fzizikalnih razlogov prenoda toplote ipd, v tojem primeru je pač redosled malo drugačen kot pri klasični postavitvi izolacije na zunanjo stran zidov.
še enkrat pa pravim, najbolj optimalno je izolirat komplet objekt (skupaj z topltnimi mostovi ipd) in to na zunanji strani. če že misliš dajat 5 cm termopuca, a ne bi bilo bolje potem reimo stiropor nalimat. glede na to, da neke grozne razlike v ceni med različnimi debelinami, nabiješ got tistih 10-12cm (recimo en minimum danes na recimo 30 cm opečni zid) in imaš narejeno tako kot treba in lahko pobereš tisto notranjo izolacijo stran, s tem pa dobiš kr nekaj dodatnega prostora v notranjosti ipd.
vem, kaj boš rekel; zakaj bi si doatne stroške delal ipd, ampak smo spet tam pri mojem začetnem komentarju. no, sicer pa seveda naredi po svojih zmožnostih in tistemu, kar misliš, da bo optimalno, da ne bom preveč vsiljiv.
