24.2.2009 ob 23:00
tudi jaz imam kolektorje kot jih ima zaspanc 30 kosov cevi. Vendar moj problem je da mi pritisk v sistemu naraste ob soncu iz 1,7 na 3,5 bar. Ali mislite da je kriva razteza posoda. V postu Cevni kolektorji - koliko? ste pisali o zraku v sistemu, tudi jaz ne vem ali imam v sistemu še kaj zraka tako da če to bere kak moster z napravo kot jo opisujete v okolici mb sem ga vesel.
Drugo kar pravite malo denarja malo muzike pa tako. Sam sem dal na streho cevi okoli 20 decembra, hotel sem videti kako dela zadeva pozimi. Kolektor je samo za sanitarno vodo. Že prvi dan je bil sončen temp. cca -7 po spominu voda ki je prihajala iz kolektorjev ob 13h pa 55 C (odčitano na črpalki, pretok 3l/min), sem si rekel super. Takrat še nisem znal pogledat temperatur v bojlerju spodnje in zgornje na sistemu imam seltronovo regulacijo mislim da D2. Potem je sledil snežen božič vendar takoj prvi sončni dan temp iz kolektorjev 59C.
Tukaj pa se mi žačne problem, ker je na spodnjem priklopu na bojler kroglični ventil rosil smo ga z vodovodarjem razdrla in zamenjala tesnilo, ko sma ponovno napolnila pa so se žačili problemi prvega sem opisal zgoraj drugi pa je da se temperatura ne dvigne več čez 42C odčitano na črpalki povratni vod kar pomeni da mi 300l bojler segreje spodaj iz 10C na 22C gledano 21.2.2009.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
