PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf stena z 280cm stropom
Živjo!
Kolikor sem gledal, se ne dobi 280 cm Knauf plošč z postavljanje predelnih sten. Ali to pomeni, da bom moral "štukati" tistih 20 cm? Kako se to najlažje naredi?
Hvala.
Vzameš dvometersko ploščo, jo privijačiš, nato od naslednje odrežeš stran 80cm in daš nanjo.
Nato vzameš 120cm dolgo ploščo ki ti je ostala in daš nanjo 160cm ploščo, ki jo ustvariš iz naslednje.......
In tako naprej...
Nikar se ne muči z 260 ploščami, razen če ti ni pri srcu sadomazo.
Lp, furbo
Najlepša hvala!!!!
Verjetno si mislil 250 plosce ne 260 Wink
Lep pozdrav,
Kroket
Jaz sem 250 cm plošče dal na strop. Tega ne priporočam nobenemu! Rajši kupi manjše, razpoke bodo nastale tako ali tako. 280 cm se sigurno ne dobi. Vem iz prve roke.
Zakaj bi nastale razpoke?
Dobro...po kotih ne recem.
Tam skoraj vedno na zacetku nastanejo, vendar ko jih ponovno popleskas jih ni vec.
Lep pozdrav,
Kroket
Meni so razpoke nastale prav na vseh stenah kjer sem plošče lepil na zid. Tam kjer so pa plošče vijačene na profile, razpok ni.
Kako lepilo si uporabil?
Kako si nanasal lepilo?
Kaj si uporabil za lepljenje spojev?
Lep pozdrav,
Kroket
poka vam zato, ker ni uniflota.... šparate... nepravilna izvedba
Ali pa se pri leplenju ne pazi na odmik od tal.
pedenjdeklica Napisal:poka vam zato, ker ni uniflota.... šparate... nepravilna izvedba
kasn uniflot
za lepljenje je perlfix za gipsanje pa semin to ti je to
SLIKE KANUF ČE VAS ZANIMA!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://djkobra.moj-album.com/album/13952939/">http://djkobra.moj-album.com/album/13952939/</a><!-- m -->
Men tut poka na ploščah ki sem jih lepil na stene.Ko bom prebelil še enkrat se bo ponovilo?Lahko kaj nardim da to rešim?
#13
Ponovno nanesi trak iz steklenih vlaken in izravnaj.
Lep pozdrav,
Kroket
#14
kroket Napisal:Ponovno nanesi trak iz steklenih vlaken in izravnaj.
ce pa se to ne pomaga pa fasadno mresco loool
jel upam da si prov mresco dajal da nis delal spoja beton knauf pol pol, ce si to delal itak da bo pokalo.ti lahko das samo spoj knauf knauf mresco pol pol kar se tice knauf beton pa moras dati mresco samo na knauf nato pa akriln kit.
