PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri velika poraba kurilca za talno ogrevanja (da ali ne)
Zanima me ali kdo od vas zna izračunati ali je sledeča poraba visoka ali ne.
V stanovanju imamo dva sitema ogrevanja in sicer:
- talno v enem prostoru velikem cca 57 m2 in
- klasično s 7 radiatorji (hodnik, kopalnica, sobe) cca 53 m2.
Dva tedna nam deluje:
- talno gretje neprekinjeno, voda v sistem 30 C, prostor se ogreje na 19 - 20 C (če damo termometer direktno na estrih kaže 23-24 C)
- klasičen del deluje neprekinjeno - odprt imamo samo en radiator (80x60, tip 21) in sicer "zadnji" v veji, na hodniku merimo temperaturo, ki kaže 20 C.
Ker imamo montiran merilnik topolotne energije vemo, da v povprečju ob zgoraj navedenem dejstvu (talno+1 radiator) porabimo v 24 urah 7 - 8 kWh, kar je primerljivo s približno 7 -8 litri kurilnega olja.
Naj še povem, da smo imeli pred tem par dni odprte vse radiatorje in je bila poraba cca 10 litrov/dan.
Ali je naše talno gretje "prepožrešno" in zakaj? Primerjava s porabo od sosedov, ki nimajo talnega (le 7 radiatorjev na st. 3) in pa cca 35 % manjše stanovanje kaže, mi "pokurimo" 48 % več. Kaj bo šele ko bomo odprli več radiatorjev.
Hvala za vaše mnenje.
nahaha Napisal:...
Ker imamo montiran merilnik topolotne energije vemo, da v povprečju ob zgoraj navedenem dejstvu (talno+1 radiator) porabimo v 24 urah 7 - 8 kWh, kar je primerljivo s približno 7 -8 litri kurilnega olja...
Tukaj nekaj ne gre skupaj... 1 liter kurilnega olja je enakovreden 10 kWh...
nahaha Napisal:Zanima me ali kdo od vas zna izračunati ali je sledeča poraba visoka ali ne.
Primerjava s sosedi je možna samo ob pogoju, da je izguba toplote premosorazmerna z velikostjo stanovanja. Po domače: enake stene, okna, peč gorilec...
Odgovor zakaj se poraba pri odprtih radiatorjih ne poveča močno je naslednji: nekaj toplotne energije, ki jo odda talno gre tudi v prostore ki niso direktno talno ogrevani.
Nekaj podatkov manjka:
kakšno regulacijo imaš za talno
kakšno peč imaš
kako je z izolacijo (strop, stene)
kakšna okna imaš
Takole čez palec bi rekel, da je tvoje ogrevanje precej požrešno...
a je tvoj sosed na južni strani in ti na severni, ali si ti zadnji v vrsti ali je on med vmesnimi stenami, gre za isto peč, ....itd slike....
tlozej Napisal:
nahaha Napisal:...
Se opravičujem, pravilno je 0,7 kWh/24 ur, kar je primerlivo s približno 7 litri kurilnega.
Več pojasnil.
Stanovanja so ena nad drugim, smo v hiši, ki je kocka povsem enako izolirana (zid 40-50 cm, izolacija 5 cm postavljena pred 20 leti) s povsem istimi PVC okni, ista vhodna vrata le, da so naša na hodnik sosedova pa direktno ven, uporabljamo eno peč, en gorilec, eno cisterno... le na vsaki veji, ki gre v posamezno stanovanje je montiran merilnik toplote. Spodnji sosed ima tako sobe kot radiatorje tam kot mi klasično ogrevanje, zgornji sosed se ogreva na elektriko, torej mi smo vmes.
Razlika se pojavlja pri talnem gretju, ki pri nas sega iz starega dela (12m2) v novi prizidek (45 m2). Novi del je izoliran pri tleh 25 (toliko izolacije je zaradi razlik v plošči stari-novi del), strop 20, stene (zid 40, izolacija 10, manjka zaključni sloj), okna imajo U 1,1, eno panoramsko pa u 0,7).
Trenutno nimamo še nobene regulacije ne na talnem ne na klasiki, ker imamo baje narobe zvezano (pumpo za pumpo) in ker smo priklopljeni namesto pred za mešalnim ventilom (sedaj ta mešalni ventil ne deluje zato, da imamo v talnem konstanten pretok) zato bodo zadeve "popravili" in potem namestili avtomatiko za regulacijo (talno analogno, klasika digitalno). Tako, da talno sedaj laufa non stop na 30 C (kar bo tudi kasneje tako, da tujkaj ne vidim nekih sprememb in prihankov). Včeraj preverila zopet termometer na estrihu in kaže 23-24 C, prostor kot tak pa se segreje na okrog 20 c.
Seveda so zadnji dnevi nekoliko toplejši.
In vprašanje, ki se poraja je ali je poraba kurilaca za talno gretej visoka ali ne?
nahaha Napisal:Se opravičujem, pravilno je 0,7 kWh/24 ur, kar je primerlivo s približno 7 litri kurilnega.
0.7kWh/24h ima izgub 50-litrski bojler s solidno izolacijo.
Pa še zmeraj ti cifre ne pašejo skupaj, 0.7kWh je cca 0.7dl kurilca.
Iz 7l kurilca dobiš teoretično 70kWh toplote.
Bo verjetno pravi odgovor kar 70 kWh!
V teoriji dobiš iz 1kg kurilnega olja 11kw
v praksi pa z vsemi izgubami (peč, dimnik) za povprečno kvaliteten ne kondenzacijski sistem od 7,5 do max 9 kw po l kurilnega olja.
Talno gretje je lahko krivo prevelike porabe če ni narejeno strokovno! (izolacija)
Sem pa absolutni nasprotnik kombiniranega ogrevanja. Ali imaš radiatorje ali talno, kombinacija ni nikoli delala ok. razen iz zalogovnika z dvemi mešalnimi krogi.
Absolutno sem zagovornik talnega gretja ampak brez enega radiatorja.
nahaha Napisal:Ker imamo montiran merilnik topolotne energije vemo, da v povprečju ob zgoraj navedenem dejstvu (talno+1 radiator) porabimo v 24 urah 7 - 8 kWh, kar je primerljivo s približno 7 -8 litri kurilnega olja.
V štartu ste popolnoa zgrešili. Tako da je vsakršno nadaljne računanje brezpredmetno.
Osnove: iz 1 litra kurilca dobimo pribl. 10 kW toplote. Če upoštevamo zraven še izkoristek peči 80 % dobimo dejansko 8 kW toplote.
Torej če vam je uspšelo zračunati, da porabite dnevno 7 - 8 kW toplote pomeni da je to ekvivalentno 1 litru kurilca.
Sicer ne vem na kaj se ogrevate...toplovod? oz. kako vezo ima tukaj kurilec?
Predvem me pa zanima kako set izmerili dnevno porabo 7 do 8 kW toplote.
Zaspanc Napisal:
Sedaj pa mi ni več jasno.
Meni je bilo rečeno 1 kWh približno 10 litrov zato sem izračunala 0,7 kWh = 7 litrov.
Ti pa praviš obratno, 10 kWh = 1 liter oz. 0,7 kwh = 0,07l.
Ampak, če kaže kalorimerter porabo na dan 7 kWh je povsem nemogoče, da bi porabili samo 0,7dl kurilca.
V kolikor pa imaš ti prav in so meni monterji narobe napisali je še ena varianta in sicer, da merilnik dejansko ne kaže na dve decimalki oz. je seveda le takoj ob montaži, kasneje pa nisem bila pozorna, da so na dispelju cele številke (torej ni poraba 0,7 ampak 70 kWh/dan).
Prav?
No, dejstvo pa vseeno je, da porabimo 7-8 litrov.
sassapo ti je napisal najbolj točno, 1kg=11kWh.
Ker je 1kg več kot 1liter (1l je nekje 0.87kg), z izgubami pokompenziraš razliko in zaokrožiš na 1l=10kWh, za lažje računanje.
10% razliko lahko komot zanemariš pri takem površnem razmišljanju kot je tvoje, 1000% napake kot jih delaš pa res ne.
#13
vincent Napisal:
Če me citiraš me tudi preberi. Imamo montiran merilnik, ki kaže kWh.
Očitno pa je prišlo z moje strani do napake pri navajanju koliko kwh pridobimo iz 1 litra zato popravljam, da ob teoretičnem dejstvu, da bi bil 1 liter enak 10 kWh oz. po tvojem mnenju 8 kWh lahko rečem, da na dan pokurimo skoraj 10 litrov kurilnega olja.
Debata se odvija okrog izračuna litrov pa kWh vendar bi vas lepo prosila za mnenja glede tega zakaj je tako visoka poraba oz. ali je to normalna poraba za dobrih 50m2 talnega + 1 radiator.
#14
Za radiatorsko ogrevanje starejše neadaptirane montažne hiše s cca 90m2 na 20÷21°C v zadnjih dneh porabim 4l kurilca dnevno, s praktično najcenejšo pečjo.
Če ti pomaga za primerjavo...
Citat:Če me citiraš me tudi preberi. Imamo montiran merilnik, ki kaže kWh.
Pa ne bit preveč vzvišena.
Poleg napačne interpretacije kurilne vrednosti več kot očitno tudi tvoj kalorimeter kaže zelo butaste rezultate.
Še vsak odgovor v tej temi je bil dobronameren, zato najprej pospravi svoje podstrešje.
Angleži imajo tudi kratico za take debate: GIGO. Garbage in, garbage out.
#15
Zaspanc Napisal:sassapo ti je napisal najbolj točno, 1kg=11kWh.
Moje razmišljanje je daleč od površnega, večji probem videm v tem, da je meni kot laiku monter napisal da je 1 kWh enakovredna 10 litrom ter nadalje, da naj pazim, ker merilnik kaže kwh na dve decimalki natančno. Ker je montiran dokaj visoko decimalne vejice ne morem več videti (potrebuješ lojtro), sem pa sedaj po informacijah, ki sem jih dobila od vas logično zaključila, da je nemogoče, da bi merilnik prikazovari kWh na 2 decimalki. Torej, ker sem računala kot da je številka na displeju na dve decimalki in ker sem imela povsem kontra podatek o vrednostih med kWh in litrom kurilega sem prišla do istega rezultata!!!
Hvala, da ste me podučili o vrednostih in hvala vsem, ki posredujete vaše konstruktivno mnenje glede na našo "težavo".
1 2
