PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vitolig 150 vprašanje
Pozdravljeni vsi skupaj!
Včeraj smo končno zagnali kurilnico v novi hiši. Montirana peč je Viessmanov Vitolig 150, 40kW z 2000L zalogovnikom.
V hiši še nismo, zato trenutno peč deluje toliko, da ogreva notranje prostore na cca. 15-16 °C, za kar pa očitno zadostuje že talno gretje, saj radiatorjev sploh več ne vklaplja in so hladni.
Imel bi pa vprašanje za morebitne lastnike te peči in sicer:
Ali vam ventilator deluje tudi takrat ko peč že povsem pogori. To sem opazil zjutraj, ko je ventilator delal še na moč, čeprav je bilo v peči samo še 35 °C. Je pa res, da mi ni vklopilo signala, da primanjkuje goriva (rumena lučka - imam prvo verzijo krmilnika na peči). Krmiljenje ventilatorja in obtočne črpalke na Laddomatu je vezano na krmilnik peči, ostalo krmilijo termostatska stikala, torej je neka fora na peči.
Pa še eno vprašanje:
V Laddomatu imam očitno 78°C termostat, temu primerno mora biti topla tudi peč, da polni zalogovnik. Katerega priporočate i(mislim da obstajata še 65 in 72°C) in kolikšno nastavljeno temperaturo na peči?
Hvala vam vsem za odgovore.
Lepo je biti spet v akciji...
Sašo
imate pa zelo "majhno" hišo, k imate tko majhno peč. Ta teden sem kuril pri kolegu na enako peč in se je prav tako zgodilo da je bilo v peči 35 stopinj, ventilator pa še vedno delal.... Ampak to je bilo takole: zjutraj sem zakuril peč, počakal da se je segrela na 70 stopinj, potem sem pa šele odprl vse črpalke (poleg je tudi zalogovnik 1500l) takrat je padla temperatura na 35 stopinj, ni bilo rumene lučke in ventilator je laufal... drgač ko pa zmanjka drv, oziroma ko se obesijo, pa pade temperatura na cca 40 stopinj se pa nažge tista lučka.... Sicer pa velikokrat zjutraj je prazna peč, tud ventilator ne dela...
lp,d
Hja, hiša je kar konkretna ja in ko bo v polni uporabi, bo peč kar pravšnja, trenutno je pa za eno etažo definitivno predimenzionirana. Zato je pa zalogovnik 2000L :wink:
Je pa danes zjutraj vse delalo tako kot mora, ventilator je ugasnil, lučka za gorivo je utripala, zalogovnik je pa lepo grel vse skupaj. Očitno je še nekaj porodnih težav, oz. jo moram še do konca pogruntat...
Kaj pa glede termostatov?
to pa ne vem nič... vem samo da je nameščeno zunanje tipalo ter avtomatika....
Moti me edino, ko peč gori, gre toplota v zalogovnik in šele potem v radiatorje, tako da če bi hotel hitro ogreti, pač zaprem zalogovnik.... drugače pa "švasa" tako kot je treba....
Meni so pa vezali kontra, radiatorje na vod do akumulatorja in moram reči, da dela bp, čeprav sem bil na začetku skeptičen, glede na to, da je vsa literatura takšno vezavo, sicer ne prepovedovala, temveč odsvetovala.
Zdaj črpalke, takoj ko se peč segreje, začnejo vleči toplo vodo na radiatorje in talno gretje, višek toplote in pa ko mešalni ventil zapre radiatorje pa šiba v akumulator in ga segreje do dna.
Sem prebrskal po stricu Googlu in, kje drugje kot v tem forumu, našel teme, v katerih je večina mojega vprašanja odlično obdelana.
Še za ostale:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=5370&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=5370&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13736&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=13736&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
Še ena:
Ima morda kdo servisna navodila ter navodila za uporabo za vitoliga 150 v .pdf obliki, seveda v slovenščini, ostalih variant imam kar nekaj... Bi rad sprintal pa zvezal, tako da imam vse skupaj v eni knjižici, ne pa povsod okol :roll:
alien Napisal:Še ena:
A nisi dobil poleg kotla tudi navodila?
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Dobil ja. Rad bi si vse skupaj (skupaj z navodili za laddomat itd.) sprintal in zvezal ter dal nekam v kurilnico, tako da se ne išče povsod in imam vse na kupu.
alien Napisal:Imel bi pa vprašanje za morebitne lastnike te peči in sicer:
pri meni se ventilator ugasne ko pol ure ne naraste temperatura nad 20C nižjo temperaturo od temperature max. delovanja peči.Recimo, peč imam nastavljeno na 80C, če pade na 60C, dela še pol ure, če se temperatura ne dvigne, ventilator in črpalka za povratek ugasne.
To nastavitev lahko nastaviš na sami peči, časa sicer ne(pol ure), lahko pa za koliko naj pade temperatura, da začne upoštevati izklop peči.
Zaenkrat dela tako brez problema...
LP, Mare
mare mi posljes tel. na zs ali pa na 040543173 smo iz istega konca
