PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri VARČEVANJE ELEKTRIKE
Kakšne načine uporabljate za varčevanje električne energije?
Kake izkušnje imate z merilcem porabe el.energije?
Več njih.
V svetilih, kjer je to racionalno imam varčne žarnice, luči v prostorih kjer se ne nahajam, so ugasnjene, večji porabniki ( pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj ) delajo ko je nižja tarifa. Tv, računalnike in hi-fi sistemi so izključeni in ne na stand-by. Aparati so "A" energijskega razreda.
Merilnikov ne uporabljam, imam enega vgrajenega v omarici na fasadi. Mi popolnoma zadostuje.
co Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin py
ma špica si !!
celoten tvoj tekst je za 10***************************
Ja kakšni "drugi ukrepi" pa so lahko še?
Lahko se edino dol iz omrežja skenslam - bom total pršparu! Big Grin Big Grin
Račun za el. bo 0,00 Eura. Idea
A 300l bojler na elektriko greješ?
Ja meni to pozimi dela ELKO, poleti pa kolektorji.
Je pa dejstvo - da se pa tudi izračunati - da za segrevanje 300l vode iz 12st na 65 st, rabiš pač določeno energijo.
Žal ne gre drugače.
Sedaj je edino vprašanje kako lahko zmanjšaš porabo tople vode in ne kako boš z manj energije to vodo segrel.
Po fizikalnih zakonitostih to pač ne gre.
madman Napisal:sem strojnik, hvala za pouk....
nisem imel v mislih to kar si ti napisal....... se zavedam.....
Ja, ja, saj se razumeva
zanimalo me je kako je smiselno ta bojler ogrevat na elektriko (to je še začasna rešitev, naslednja kurilna sezona bo to grel kamin, poleti pa upam da tud mogoče že kaj drugega....).
verjetno tako, kot manjše 80 literske - pomeni, da je stalno vklopljen termostat in vodo le dogrevaš. Baje je tako najmanjša poraba. Izklop priporočajo le ob daljši odsotnosti.
Dam pa kolektorje takoj gor, če mi prispevaš kaj poleg
Nak, ne bo šlo. Zakaj pa si mene našel? Sedaj je drugo leto, ko mi kolektorji profit delajo, prvih sedem sem pa investicijo pokrival.
glede tega, da če izklopiš FID ti bo elektro še vedno kasiral omrežnino in podobno no, sej nisem mislil FID odklopit, bi kar kabel presekal. A misliš, da bi potem še moral omrežnino plačevat? Smile
Smile
:oops:
Confusedhock: :oops: Confusedhock: :oops: Confusedhock:
P.s.
delta tem. x količ vode x 1,1
..... bo šlo
mogoče bo to koga zanima, dobivam mejle od conrada namreč..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad-slowenien&ref=E9KW06&subref=article/620300&act=product&prod_index=620300">http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi? ... dex=620300</a><!-- m -->
finta je seveda v tem, da imaš lahko porabnike štroma čist na off, in ne samo na stand-by, za katerega vemo, da je kr potraten. z tistim daljincem pa preižgeš prej izvor, ki ga nucaš in to je to.
ne vem pa, ali tako preklapljenje kaj lahko vpliva na aparate oz jim škodi..
madman Napisal:Dam pa kolektorje takoj gor, če mi prispevaš kaj poleg Smile
:evil: :evil: Ne išči izgovore da nimaš denarja, ampak išči rešitve !!!
Prijavi se v tečaj za samograditelje kolektorjev, glede na to da praviš da si konstruktor bo to zate mala malca...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/svetovanje/BOGFE/GIZRMKsamogradnja.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/svetovanje/BOGFE/ ... radnja.htm</a><!-- m -->
da se še jest mal priključim
na dan imamo porabe cca 60 kw, s tem da je ogrevanje na toplovodni kamin, za dogrevanje pa je 12kw elektro peč. Oboje skupaj greje 900 l zalogovnik,ki ima tudi kačo za sanitarno vodo, po hiši je talno gretje (cca 220 m2), v talno gre 29 stopinj. Hiša je montažna z 10 cm fasade...
Električna peč se prižiga 6x1 (3x nizka tarifa 3x visoka) uro na dan in segreva zalogovnik na cca 40 stopinj....
Poraba se mi zdi malo visoka, pa razmisljam ce mogoce nastavitev peci ni ok,... mi zna kdo svetovati?
izotop Napisal:mogoče bo to koga zanima, dobivam mejle od conrada namreč..
Moje razmišljanje:
Koliko elektrike privarčuješ s tem? In koliko se je porabi za izdelavo teh "stikal", za baterije...?
oziroma drugače:
Koliko denarja privarčuješ z zmanjšano porabo elektrike? In koliko te stane nakup "stikal" ter nakup baterij za delovanje?!
Tudi ta "stikala" imajo svojo porabo elektrike! Na to se ne sme pozabiti - na hitro sem pogledal navodila, se mi zdi da 0,5 W. LCD televizor pa 0,7W v stand-by!!!!!! (Prvi ki sem ga pogledal: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/1350109928/lcd-tv-sprejemnik-toshiba-32xv500p[/url])
S stališča varčevanja z energijo (izklop naprav v stand-by-u), ne vem koliko so dejansko uporabna!
Seveda pa se dobijo primeri, ko so uporabna - samo dovolj moramo prihraniti z uporabo.
gas Napisal:...na dan imamo porabe cca 60 kw, s tem da je ogrevanje na toplovodni kamin, za dogrevanje pa je 12kw elektro peč. Oboje skupaj greje 900 l zalogovnik,ki ima tudi kačo za sanitarno vodo, po hiši je talno gretje (cca 220 m2), v talno gre 29 stopinj. Hiša je montažna z 10 cm fasade...
Najprej opozorilo glede uporabe enot, ker lahko hitro nastane zmeda, pri nepravilni uporabi!!
Moč naprave se meri v kilovatih (kW)
Poraba naprave pa v kilovatnih urah (kWh)
Poraba je moč x čas
V tem primeru je moč peči 12 kW, peč pa deluje 6 ur na dan --> 12 kW * 6h= 72 kWh
Ta izračun velja, če deluje peč vedno pri nazivni moči (12kW). Če pa moč lahko prilagaja (zmanjšuje) pa je poraba temu ustrezno manjša! Izračun pa je po enakem postopku - moč*čas. Torej, če peč obratuje pri nazivni moči, je poraba okoli 60 kWh, kar pravilna.
hvala :oops: ,.... sem se nekaj novega naucil Smile
#13
V električni omari imam vezano uro katera mi vklaplja na poceni tarifo termoakumulacijske peči (1 x 3,5 kW, 2 x 2 kW + 1 x 800 W radiator) + 80 literski bojler. Stanovanje ima cca 90 m2, modularec, 5 cm fasade, mansarda izredno slabo izolirana - na hodniku in v dveh sobah je prehod iz zida na leseno gradnjo in je zelo slabo narejeno, tako da čutiš pri nogah kako piha mrzel zrak. Strošek elektrike letos ob največjem mrazu cca 200 do 250 €.
Začetna investicija pred 10 leti je bila v ogrevanje 3 x po 5000 SIT za termoakumulacijske peči.
Ker sem pred gradnjo nove hiše (cca 160 m2) se še vedno nisem odločil, kaj in kako z ogrevanjem, TČ odpade - nimam pravega prostora pa tudi investicija je too much, za kurilnice vsi pišejo strošek okoli 10 k € in več pa še vedno ni takšnega udobja kot pri elektriki. Vsekakor bom imel v dnevni sobi peč na drva za rezervo.
Tudi če se elektrika podraži za 30 % se mi zdi se vedno sprejemljiva.
#14
priklopi se na zemeljski plin in naredi si kolektorje.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
#15
Elektrika je predragocen vir energije, da bi jo uporabljali za direktno pretvorbo v toploto.
Država bi morala takšno početje zakonsko prepovedat.
Samo moje skromno mnenje
1 2 3
