Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Arhitekt nama je včeraj govoril o nekem stiroporu, kjer naj bi fasada dihala. Da ma neke luknjice narejene za zrak...
Neki sm po internetu iskal, vendar malo dobil ...
Kako pa so cene ... montiranje ipd.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
To so razne open varjante, ki jih ponujajo že skoraj vsi proizvajalci. Ja cena pa nekje vmes mes navadnim stiroporom in volno.
Mislim, da jo ima LARA na Ytongovi hiši.
Lp ANdrej
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
poglej tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0701.htm">http://www.fragmat.si/slo/0701.htm</a><!-- m -->
poglej si verzijo "timpor" sive barve stiropor, ki je cca. 15-20 % izolacijsko boljši od navadnega belega :!: ......
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
A to so v bistvu plošče izolacije, katere delujejo tudi kot fasada?
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
TIMPOR EPS PLUS - plošče z luknjami
weber.therm clima
Baumit open klima fasada
Mislim da je bolj govora o tej varjanti!
Lp Andrej
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Da še sam pristavim nekaj v zvezi z večno dilemo stiropor proti "nekaj kar bolje diha".
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/clanki/Kako%20dihajo%20stene.pdf">http://www.fragmat.si/download/clanki/K ... 0stene.pdf</a><!-- m -->
Ok izvor avtorja nekoliko zbija kredibilnost - ga ni mogoče šteti kot nevtralnega. Vir same študije tudi ni iz neke države z dolgo tradicijo kredibilnosti znanstvenega dela, prav tako ne znam preveriti kdo je osnovno študijo plačal in ....
Ampak mi ob branju podobne vrste priporočil raznih open variant nekatere trditve iz tega, čeprav PR članka, nekako ne zginejo iz glave. Mogoče je samo dober PR, marketinška poteza. Težko rečem. Lastnega mnenja pa še nimam. Ampak branje tega ti po mojem vseeno da malo mislit. No mogoče pa kdo tukaj opazi kako vidno pomanjkljivost napisanega v članku.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Jan 2009
Malo bo smetila temo. Katere barve pa dihajo oz. katere ne?
Objave: 213
Teme: 2
Pridružen: Jul 2008
Dihajo disperzijske barve, navadna jupol in spektra. Ne dihajo poa jupol gold, pralna spektra, vse lateks barve, skratka pralne zadeve...
Objave: 120
Teme: 15
Pridružen: Jul 2005
Ali pa beljenje z apnom. Ta diha.
LP tomysux
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Pikec,
Glede "dihanja sten" - to je tisto kar te v osnovi zanima se je v sosednji temi ("Dodatna izolacija na Ytong 33") poglej
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=19242&st=0&sk=t&sd=a&start=30">viewtopic.php?f=35&t=19242&st=0&sk=t&sd=a&start=30</a><!-- l --> razvila obsežna debata. Sicer je bila osnovna tema kaj dati na ytong ampak je debata vsaj vmes šla v širše vode. Poglej npr. vsaj post uporabnika Baksus z 28.1.2009, ki daje možnost obilice dodatnega branja. V temi ba boš našel argumente za "dihanje" in za "recimo temu nepomembnost" tega v zvezi stiroporjem ali drugim materialom. Sam se še vedno nisem prebil skozi in še vedno nimam lastnega mnenja. Ampak napisanega je pa ogromno morda se tako laže odločiš.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ok sem smotan šele zdaj vidim, da si sosednjo temo pravzaprav odprl prav ti pikec torej veš vse kar tam piše. Oprosti.
