PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat kdo pozna svet financ
zanima me ce je kdo preko svet financ sklepal kredite.
reklamirajo se da zastoj svetujejo o krediteranju in najdejo najugodnejsi krdedit,....
nama so ponudili kr ugoden kredit,,..sam okvirna ponudba razen une ugodne cifre pa zgleda hecno
niti ne povejo preko katere banke, niti ni amortizaciskega nacrta,...
pojasnijo, da gre za evropsko banko, ki ima predstavnistvo tudi pri nas,..
mi smo zelo skepticni,...
zato me zanima, ce ima kdo izkusnje z njimi in kaksnje + -
Ne poznam, vendar bi odsvetoval takšno anonimno svetovanje-posredovanje.
Še posebej, če je super ugodno, se meni takoj prižgejo varovalke, še posebej, če ni nobenih podatkov o imenu podjetja, matični in davčni številki!
Morda jim delam krivico, ampak poglej, kakšna je situacija s temi avstrijskimi krediti, ki so jih jemali prekmurski kmetje.
Srečno!
Ko ima nekdo sp pod istim imenom ter ima račun blokiran skoraj 2 leti, bi jaz raje bežal stran...mogoče pa lahko izvlečeš kakšen dober nasvet od njih?
Bom kar sam pojasnil stvari glede na to, da tudi na tem forumu tu in tam podam in poiščem kak nasvet, delam pa na Svetu financ. Najprej pa bi rad razjasnil, da podjetje nima s tistimi 'sanjskimi, avstrijskimi krediti' nič skupnega. Vse poteka izključno preko bank v Sloveniji, za razliko od večine posrednikov pa tudi provizije pri strankah ne zaračunavamo. Rahlo hinavsko je zaračunat nekomu nekaj za kar si že itak plačan. Takšna je pač naša filozofija.
To tudi pojasni skrivnostnost svetovalca, ki 'špara' ime banke. Na koncu bo namreč plačan ravno iz njihove strani, nič pa ne dobi, če stranki takoj pove - tam in tam boš dobil take in take pogoje in si stranka tam in tam sama uredi kredit. Vse bi bilo OK, če bi računali svetovanje, ampak ga ne in to je vse. Pač filozofija svetovalca. Meni npr. ni težko izdat, kje bi se kredit urejal, ker mi je jasno, da stranka takih pogojev itak sama ne more dobiti. Delamo namreč na masi in imamo zato za naše stranke odobrene tudi posebne pogoje.
Pojma nimam zakaj ne bi mogel dati amortizacijskega načrta, ker ima to možnost. Na koncu bo pa dal samo ponudbo, ki je nihče ni zavezan sprejeti (čeprav je ponavadi nima smisla zavrniti, ker so ponudbe res dobre), niti zanjo ne treba nič plačati.
Jaz sicer najraje vidim, da stranka k meni pride s ponudbo banke, kjer je komitent in na ta način najlepše vidi razliko med svojo in našo ponudbo.
Malo daljši sestavek, ampak zadeve je treba pojasniti. Splet ima namreč to moč, da informacije in dezinformacije širi s približno enako hitrostjo Wink
fidora.si
hvala za pojasnila....mislim, da je bilo potrebno...
verjetno pač tega nismo poznali in tudi pričakovali...bolj so nam poznane
ta ti nudi tako, drugi tako, spet tretji pa tako...in potem primerjaš..
vi pač izdaste samo kdo je v danem trenutku najugodnejši, če se ne motim...
dominik79 Napisal:To tudi pojasni skrivnostnost svetovalca, ki 'špara' ime banke. Na koncu bo namreč plačan ravno iz njihove strani, nič pa ne dobi, če stranki takoj pove - tam in tam boš dobil take in take pogoje in si stranka tam in tam sama uredi kredit. Vse bi bilo OK, če bi računali svetovanje, ampak ga ne in to je vse. Pač filozofija svetovalca. Meni npr. ni težko izdat, kje bi se kredit urejal, ker mi je jasno, da stranka takih pogojev itak sama ne more dobiti. Delamo namreč na masi in imamo zato za naše stranke odobrene tudi posebne pogoje.
Pa ti vidiš kontradiktornost svojih lastnih trditev?
Sem ti jih še dodatno označil.
Poleg tega me zanima, zakaj na spletni strani nimate nobenih podatkov o VAŠI firmi (davčna, matična)?
Mene pa vseeno zanima kdaj bo lastnik poravnal svoje dolgove ?
Se ne opredeljujem do njihovega poslovanja, samo je pojasnil, da je stvar odvisna od filozofije posameznega svetovalca....sam pa BP pove.
pa vi niste normalni. človek vam uredi ugodno financiranje preko banke v SLO, vi pa kar dalje z glavo skozi zid. Saj razumem, najraje bi imeli, da vam človek še kredit vzame in on odplačuje. Problem tega foruma je, da je en kup "STROKOVNJAKOV" tu gor, ki vedo vse na vseh pdoročjih. inštalacije, elektrika, gradnja, dokumentacija in navsezadnje tudi krediti. A ne medo9?
finance Napisal:pa vi niste normalni. človek vam uredi ugodno financiranje preko banke v SLO, vi pa kar dalje z glavo skozi zid. Saj razumem, najraje bi imeli, da vam človek še kredit vzame in on odplačuje. Problem tega foruma je, da je en kup "STROKOVNJAKOV" tu gor, ki vedo vse na vseh pdoročjih. inštalacije, elektrika, gradnja, dokumentacija in navsezadnje tudi krediti. A ne medo9?
Res nismo normalni, če smo nezaupljivi pri poplavi raznih "pomočnikov", ki te bodo "spravili iz težav", na tak način, da ti bodo stopili na glavo in porinili pod vodo :evil: .
Prebral sem vašo internetno stran in se spotaknil na prečudoviti reklami, kjer akcijsko ponujate obremenitev kredita pod prihodki 450 EUR!!!!!!!! . In ta akcija traja samo nekaj mesecev???? Do odprodaje zalog?
To je veselo delala pred leti avstrijska banka s svojimi glasniki, sedaj pa je poplava kreditno nesposobnih revežev, ki jih je pocukrano nakladanje brezobzirnih "biznismenov" spravilo ob vse premoženje. Vsak si naj dobro prebere poglavje o zamudnih obrestih, saj pri zamudi enega obroka, pada kompletna glavnica pod zamudne obresti in spirala se začne.
Ali, če pomislim, kaj me moti?
Banka daje kredite, da oplaja kapital in ji je zaslužek razlika med obrestmi (varčevalnimi in kreditnimi). Kredita ne da, če ne ugotovi, da je stranka kreditno sposobna. Z drugimi besedami, ima take prihodke, da lahko plačuje kredit.
Banka daje kredite brez preverbe plačilne sposobnosti najemnika (in se s tem celo hvali), saj ji je interes dolgoročno sebe obogatiti s pridobivanjem nepremičnin po zelo nizki ceni (zamudne obresti naredijo svoje, dražba pa podere ceno za dodatnih 50 %!!!).
Te banke druge sorte potrebujejo "svetovalce" (beri: cenilce nepremičnin in hkrati ocenjevalce plačilne sposobnosti kreditojemalca), ki iščejo čim bolj "rizične" kreditojemalce in z njih pomočjo sebi in taki banki "plodijo" kapital. Zelo blizu je zato navezava na firmo, ki se bavi z ocenjevanjem nepremičnin.
Spisano naj bo opozorilo kreditojemalcem pred jutrišnjim polomom, da se bodo pokrivali s takšno deko, kot jo imajo. In naj ne verjamejo tolmačem, kako je to preprosto in lahko, saj na koncu ostanejo sami.
En je omenil, da Svet financ ni firma. Je registrirano podjetje v Celju, s prihodki v letu 2007 cca 66.000 EUR in z enim redno zaposlenim. Novi podatki za lani bodo kmalu... Zakaj imam občutek, da direktorji bank padajo na hrbet od sreče, ko se oni pridejo pogajat za nižje obresti, ker so tako "veliki"? Obresti jim tako znižajo, da imajo še oni zaslužek in celo kreditojemalec boljše pogoje Big Grin ????
Mogoče se pa motim :oops: , samo zakaj pa potem akcijsko nudijo kredite kreditno mejno sposobnim????? A take tudi zavarovalnica zavaruje? In jutri zavarovalnica plača kredit, zavarovanja preko nepremičnin pa ni?
Pasko mejte, bi rekel moj prijatelj.
Res zanimivo kako en kvazi "finančnik" brani drugega....
@finance + m&s: ne vem, kje si iz mojih komentarjev razbral, da se na vse spoznam?
Ravno nasprotno: o gradnji nimam pojma in zato tukaj prebiram mnenja in nasvete ostalih forumašev.
Da pa v ta forum tudi kaj prispevam pa napišem svoje mnenje o finančnih in poslovnih zadevah. O tem, koliko se na te stvari spoznam pa lahko sodi vsak bralec glede na vsebino mojih komentarjev.
Dokazovati pa se meni ni treba nikomur, še najmanj pa vama.
@ataIBA: Nisem rekel, da Svet financ ni firma. Rekel sem, da na njihovi spletni strani ni navedena matična in davčna številka. Le tako namreč zagotovo lahko veš za katero firmo gre, saj ima lahko več firm popolnoma isto ime.
#13
Yep.
Žal nimamo enotnega sodnega registra in potem lahko recimo v Mariboru registriraš z istim imenom kot v Ljubljani....
(Ne vprašaj me, zakaj je tako, ker odgovora ne vem ;-)).
#14
medo09@ Sam sem samo "opozoril", da si ni bil nasproten v svojem prispevku, no vsaj v tem delu. Sicer pa je forum odličen, brez prispevkov pa tega ne bi bilo. Vsak pač nekaj ve in na nekaj opozori in tako dalje...
#15
medo9, to kar praviš glede imena je bilo prej, ne vem točno leta, kdaj se je to spremenilo. Sedaj pa v SLO ne moreš registrirati družbe, če je družba z istim imenom že registrirana na kakšnem drugem sodišču.
ataIBA Napisal:
a si mogoče pomislil,da je ogromno lastnikov podjetij, ki več kot uspešno poslujejo, plače pa imajo minimalne? da takšnim ni problem plačevati kredita? a si kje na njihovi spletni strani opazil, da jih/vas silijo v najem kredita? enostavno ne razumem vašega posta. kako pa imamo urejene zadeve na bankah pa res ne rabimo razlagat in pojasnevat. ko kupuješ nov avto, si se kdaj vprašal, koliko zasluži posrednik? al je to tvoje vprašanje samo v primeru kreditiranja? prav smešno je vse skupaj.
1 2 3 4 5
