PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava azbesta na dimniških vratcih
Na starejših vratcih Schiedel je na notranji strani, pri tuljavi za tesnenje uporabljena cca 7 mm debela plošča iz azbesta. Ker zadeva prav grdo razpada, bi jo rad zamenjal, vendar se pojavlja vprašanje s čim ?
Nekaj moram dati, ne morem jo samo vzeti ven.
Poleg vsega pa mi je začelo iz iz dimnika pri vratcih na podstrešju močno teči ( kondenz). Podstrešje ni ogrevano, je pa dimnik obzidan z silikatno opeko. Kurim na olje. Kako rešiti glede iztekanja kondenza ?
Material ki se dobi namesto tega azbestnega ,prodajajo v Merkurju za Bezigradom pri Plavi laguni (bivsa Astra)majo pa razlicne debeline pa se na kile se ga da vzet.jest sem ga kupu 14 dni nazaj isto za dimniska vratca,sa je problem ce je kondenz zraven ti bo kej hitr razpadu,ce pa je dimnik suh je pa super.
Silikatna opeka zna biti hudič. Pri starših so morali dimnik do betonskega venca podreti pa pozidati na novo, silikatan opeka se je dobesedno upepeljevala. Kurjenje isto na kurilno olje. Dimnik je bil star slabih 20 let, od tega se je približno deset let kurilo na olje.
Pravi moški ne jedo medu, ampak žvečijo čebele.
