PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge čiščenje barve in kita s ploščic
Mene pa zanima, kako bi najlažje odstranila ostanke od barvanja in kitanja s ploščic? Malarje smo imeli v hiši pred slabim mesecom, je na prvi pogled izgledalo zelo čisto, sedaj, ko pa finalno čistimo pred vselitvijo, vidim, da so tu pa tam kakšni majhni madeži vseeno ostali...
Hvala!
jaz sem to vse odstranila z vodo, pa mogoče malo čistila notri za ploščice, pri meni ni bil noben problem...če je kje malo več barve, prvo par kapljic vode gor daj, da se malo raztopi....jaz sem zdaj to pisala za navadno barvo, pralno pa je verjetno malo težje odstranit, sem se morala v kuhinji kjer imam laminat in pralno barvo kar potrudit, pošrbala sem jo dol, in zraven pazila da nisem laminata poškodovala...
vileda (narobe obrnjena), voda in vileda rokavice
najbolj pomembna stvar DOSTI VOLJE
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Jaz sem si pri odstranjevanju pralne barve in thermoshilda pomagala z nožkom, ki ga uporabljam za čiščenje steklokeramične plošče (kuhališča). Lepo počasi pa bo šlo. Pa z grobo stranjo vilede tud gre kar fajn.
Mene pa zanima s čim bi odstranila "belino" s ploščic in fug. Po obnovi sten (beljenje, brušenje, ...) sem ploščice že 3 krat oprala, vendar so še vedno belkaste. Znanec mi je predlagal, da jih namažem z lanenim oljem in jim tako povrnem barvo. Mislite, da je to o.k.? Gre za talne, nelakirane ploščice (granitoker).
Reci znancu naj najprej doma paca z oljem, šele če se mu bo obneslo, naj ponuja drugim.
Čistilo CT 55 poiskusi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamenplus.com/ct55.htm">http://www.kamenplus.com/ct55.htm</a><!-- m --> V LJ dobiš v Extra-form (na Dolenjki)
To čistilo se mi zdi pa zelo močno. Kaj, če slučajno pride v stik s pohištvom (kuhinja je že montirana)?
Redči se z vodo do 1:10. Kisline raznim lakom načeloma ne škodujejo. Ne smeš pa s kislinskimi čistili čistiti recimo kromanih pip.
Hvala za pomoč.
S čim odstraniti pohištveni prozorni lak na vodni osnovi s ploščic?
Prijel se je kot... :evil:
Odstraniti iz česa? Stekla, plastike lesa ali letalskega krila???
Šibej u štacuno u Žironc po gobco Glici za vašo Mici, pa na juriš...
#13
arbajter Napisal:Odstraniti iz česa? Stekla, plastike lesa ali letalskega krila???
Sem že zgoraj napisal iz ploščic Smile . Ok, bom bolj specifičen; iz keramičnih ploščic, še bolj natančno; model [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=plo%C5%A1%C4%8Dice+blanka&biw=1252&bih=557&tbm=isch&imgil=EWBy79AMlwgliM%253A%253Bl7DhPLa5tLR1gM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwwwunichr("46")merkurunichr("46")si%25252Fkopalnica%25252Fkeramicne-ploscice-in-pribor%25252Fstenske-ploscice%25252Fstenska-keramicna-ploscica-gorenje-keramika-blanka-189p-20x20&source=iu&pf=m&fir=EWBy79AMlwgliM%253A%252Cl7DhPLa5tLR1gM%252C_&usg=__OTWzmXhOxVTwT6OEvZHTXh4l-kA%3D&ved=0ahUKEwiB_Jii8vXNAhXCwBQKHer6BTYQyjcIOw&ei=ug-JV4G3OcKBU-r1l7AD#imgrc=EWBy79AMlwgliM%3A]Blanka[/url]
Bomo probal še z Glitzi, če bom uspel pridet do štacune, ker so naša [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=hLbC3rfCdNg]Mizzi[/url] že tolk raspištolena zaradi domačega "majstora" da so že skor kastrole letele po luft :lol: .
#14
Dosti problematičnih snovi sem uspel očistiti s tem izdelkom:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.euroton.si/avtodeli/tesa-odstranjevalec-lepila-60042-1-tesa-odstranjevalec-lepila-v-prsilu-200ml-p-503722.aspx">https://www.euroton.si/avtodeli/tesa-od ... 03722.aspx</a><!-- m -->
#15
vest Napisal:Dosti problematičnih snovi sem uspel očistiti s tem izdelkom:
Hvala za namig, bom probal tudi s tem.
1 2
