PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kje kupiti ceneje dovodni kabelj za hišo FG7 5x 10
Zanimam se za nakup kabelja gibljive izvedbe, dovod (števec -hiša) kje ga kupiti naj ceneje Smile .Polaganje v lastni režiji.
Jaz KABEL PP00 FG7(O)R 5X 10 EY na netu najdem sam na tem naslovu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ellabo.hr/SearchResults.aspx?sw=fg&ft=1">http://www.ellabo.hr/SearchResults.aspx?sw=fg&ft=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ellabo.hr/ProductDetails.aspx?poid=bc8fae0b-a766-42a9-8b9b-1fba7ada5e0e&pgoid=595">http://www.ellabo.hr/ProductDetails.asp ... &pgoid=595</a><!-- m -->
1meter po cca 5,5 €
Pa saj obstaja še kakšna alternativa, po moje ni potrebno da je točno ta kabel...
Zdravo!
Zakaj ne daš kar aluminij kabel 4x35, kot do omarice, ga ziher lahko obremeniš :wink: Sicer se ne spoznam nič na štrom sam mislim da od viška ne boli glava, ti ga pa lahko zrihtam poceni, če še danes sploh lahko rečemo kateri stvari Smile .
Za vsako dolgo pot je potreben prvi korak
kladnik a.,,,,glede tvoje izjave je res boljše da prepustiš štrom pravim mojstrom.
ker dovodni kabel od glavne omarce do pod razdelilca še nikol ni bil 35 kvadrat sploh pa ne aluminij,kdo ti bo taki kvadrat motal v pod razdelilcu,za podrazdelilce se za normalno hišo,daje 6,oz 10 kvadrat baker.
za nakup dovodnega kabla 5x10 kvadrat,mislim da se cene gibljejo nekje pri glihi,je pa baker zelo pado zato je tudi padla cena kabla.
in upam da veš da moreš zemljo potegnit posebej,zato bi ti zadoščal 4x10 kvadrat,ampak pri tem kablu je pa problem ker imaš pri nekaterih takih kablih,namesto črne rumeno žico to pa des ne sme videt.
ajde lep pozdrav
pa lep pozdrav
Kabel za povezavo števec - hišni razdelilec lahko brez skrbi uporabiš 5x6 kvadrat ali 4x6 kvadrat. Za ozemljitev pa uporabiš rum. zel. vrvico, saj jo spelješ mimo zunanje elektro omarice v hišni razdelilec.
Uporablja pa elektro tudi zemeljske kable kjer so barve črna, rjava, modra in rum. zelena in je modra kot fazni vodnik in rum. zel. kot nični vodnik.
Prav tu sem jaz v dilemi, ker imam sicer dovodni kabel 4x10mm2 in je poleg treh barvnih žic tudi ena rumenozelena. To rumenozeleno, bi seveda lahko porabili kot ničelni vodnik.Malo me skrbi, da mi ne bodo na elektru delali kakih problemov z priklopom. imel bom pa tri fazno elektriko.
