PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija kaj je zdaj z nadomestnimi gradnjami?
lani je izšel nov zakon glede nadomestne gradnje, odpiram temo v ta del ker je pri nadomestni gradni največji problem dobit grad.dovolenje menda za ne čist enako stavbo kot je bila prejšna,torej stara.
no,glede na to da je od zakona minilo že nekaj časa,me zanima kako natančno se izvaja v praksi?
Kot je meni znano, je zdaj novogradnja izenačena z nadomestno.
Moraš pa imeti rušilni načrt izdelan, če rušiš obstoječi objekt.
Vsaj tako je bilo v mojem primeru - rušim objekt cca 8*6m in postavljam novega 14*10m.
Pomembno je, da so gabariti novega objekta skladni z LI in da površina ne presega % zazidljivosti glede na velikost parcele.
Projektant mi je naredil tudi rušitveni načrt in to je to.
Star in nov zakon se razlikujeta v nekaterih stvareh.
1. Pri prejšnjem(starem) zakonu si lahko najprej sezidal nadomestni objekt in od UE pri izdaji GD dobil rok, v kolikšenm času moraš stari objekt porušiti.
Sedaj te možnosti ni več. Najprej rušiš in potem zidaš.
2.Po starem zakonu si novo hišo lahko v skladu Li umeščal v prostor, kamor si pač želel, le da je bila znotraj gradbene pacele. Sedaj te možnosti ni več. Stati mora točno tam, kjer je stal star objekt.
3. Po starem zakonu si lahko spreminjal velikost hiše (višina in gaberiti) in si plačal le razliko v kvadraturi pri Komunalnem prispevku. Po novem zakonu to zopet ni ogoče.
Smotrnost nadomestne gradnje po novem zakonu vidim le, če se ti stari objekt dopade v vseh smereh. Tako lega na parceli, kot velikost hiše.
Ampak, ostajajo pa tudi besedne igre, kot so: rušitev in novogradnja. To gre ponavadi tudi skozi za nadomestno gradnjo pri izdaji GD-ja. je pa v veliki meri odvisno od referenta,koliko je fleksibilen v to smer....
je pa doboro, da si v to smer omisliš tudi podkovanega projektanta, ki z dobro napisanimi argumenti spravljajo skozi marsikaj........
magi,
problem za pridobitev GD pri nadomestni ( zdaj novogradnji) je, v kolikor je star objekt "kako" zaščiten??
Drugače ne bi smelo biti težav. Plačaš samo razliko "komunalca"!
Lep pozdrav
