PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri uplinjevalni kotel
ob prihajajočem koncu kurilne sezone, sem začel razmišljati o temeljiti prenovi kurilnice, torej...
Vzel bi uplinjevalni kotel; zanima pa me, če se mi splača, tak s sondo ali brez, iz naslednjega razloga, kateri je, da sem v najbolj mrzlih dneh letos, porabil okoli 120l drvi in 15 kg briket od 5-6 zjutraj, zadnjič pa sem v peč nalagal okoli 10-11 zvečer...
Glavni problem je ta, da se kurilnica nahaja v stanovanju in je dolga cca. 225cm in široka 155cm, višina pa 240cm... Bi peč in 1000l zalogovnik lahko bila noter?
kaka se vam zdi uplinjevalna peč podjetja eder - biovent
pejd na dedalusovo internetno stran.... pa se malce informiraj...pa bo..
Mene bi tudi zanimalo to. Predvsem pa kakšna je razlika med kotli DHV, Froling, KWB, Atmos....
Razen tega da je cena različna. Kot avto. Vsak ima 4 kolesa, cena je pa od 6000 pa do 150000 eur.
Mene nekako ne prepriča da je kotel ki stane 7 tisoč res toliko boljši od tistega ki stane 1700 eur.
robinzon Napisal:Mene bi tudi zanimalo to. Predvsem pa kakšna je razlika med kotli DHV, Froling, KWB, Atmos....
Je treba malo brat in študirat, pa zadeve postanejo bistveno bolj jasne.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Do razlike boš prišel, če ne prej po ene 10 do 15 letih vloge kurjača na Stadlercah,Viadrusih in podobnih pečeh za centralno kurjavo. Seveda tudi po vseh teh letih še ne boš videl razlike če ne boš prišparal zadosti denarja za investicijo oziroma našel drugega vira financiranja(kredit).
Do takrat pa dosti spremljaj dogajanje na forumih, odlično brezplačno učenje ti ponuja Dedalus in obiskuj ljudi, ki imajo montirane sodobne kotle na biomaso in jih povprašaj o prednostih in slabostih.
Zagotavljam ti, da razlika med 1700 in 7000 je - in to zelo velika.
Do takrat ti želim obilo dobre volje, še posebej takrat, ko prideš (vstaneš) v mrzel dom in te najprej čaka kurjaški posel.
Lep pozdrav
Marjan
Ok, meni se zdi veliko bolje dati 10 tisoč eur za hišo, kot pa za avto ali križarjenje. Ampak vseeno se mi zdi da je bolje hišo dobro izolirati, poskrbeti za toplotne mostove, okna, vrata.... Skratka poskrbeti da imamo čim manj toplotnih izgub.
Jaz sem pred tremi leti pokuril cca 40 metrov drv na leto. Ogrevam pa 370 kvadratov površine z Viadrusko 25 kw.
Ko sem zamenjal okna je poraba padla na cca 30 metrov. Potem sem zamenjal streho in res kvalitetno namestil izolacijo pod njo. Poraba je padla še za kakih 5 metrov. Sedaj sem v fazi obnove fasade in pričakujem da bo poraba med 15 in 20 metrov na leto. Spomladi bom namestil še sončne kolektorje na streho, se pravi da bom kuril le nekje od srede septembra pa do srede aprila. Tistih deset metrov drv ki jih bom porabil pa pripravim v dveh sobotah.
In vse kar sem vložil v energijsko varčnost hiše deluje brez kake elektronike, elektrike, krmiljenja.... Vse kar bom imel od te šare bo krmilnik na hranilniku toplote ki bo uravnaval kotel, bojler sanitarne vode in kolektorje. Kolega ki se ukvarja z robotiko mi ga je naredli za 150 eur.
Zakaj torej kupovati kotel za 6 tisoč eur ki ima isto funkcijo kot navaden kotel za 1000 eur. Nakladam trikrat do petkrat na dan, ponoči ponavadi ne kurimo, to da se zjutraj zbudiš v topli hiši pa je posledica dobre akumulacije toplote. Čez dan imamo cca 21 do 22 stopinj, peč ugasne okoli polnoči, zjutraj pa je še vedno 19 ali 20 stopinj.
Pa ne živimo na primorskem ampak na Blokah, kjer je 6 mesecev mraz in 6 mesece je zima!
robinzon: a streha, okna, izolacija v streho in fasado je pa zastonj ? :roll:
Ni zastonj. Je pa trajno veliko bolj kot vsak kotel. Poleg tega moraš imeti dobro izolacijo hiše tudi če kupiš kotel za 30 tisoč eur in si ta kotel sam vlači drva iz gozda. Če kupiš malo boljša okna in daš na stene 15 cm izolacije, namesto predpisanih 12 je defenitivno ceneje kakor pa da se zapufaš za kotel za deset let.
Robinzon,
za malo denarja je VEDNO malo muzike. Sem živ tak primer... Lp Kadotr
Robinzon,
pohvalno z vlaganji sigurno greš v pravo smer vendar bo tudi tebe počasi minilo.
Pa naj ti dam še nekaj stavkov v razmišljanje:
-moj kolega je pred prenovo fasade na 30 let stari hiši in ko je videl predračun za 23000€ se mu je skoraj skisalo, pravi za ta denar kupim za 23 let drv?
To pa, da zelo špara s kurajavo in da pod 2500l kurilca na sezono nikakor ne more znižat pa mu ni nek poseben faktor?
Jaz sem razmišljal tako, v mrzel dom nebi rad prihajal, torej če grem na nafto tudi pridem na cca 2000 do 2500l kar pa veš pri trenutnih cenah nafte ni malo. S tem da si odvisen od enetgenta, ki se ga ne da dolgoročno skaldiščiti in pa še cena mu je nestabilna.
Drv in goščave okoli naših domov pa sam vidiš da jih je vsak dan več. No samo en problem imajo drva bi rekli stari ljudje - težko rit.
No saj dokler je kdo za pomagat in so drva na ravnem niti ni tako težko, verjetno pa si tudi sam opazil, da pripravit 20m3 al pa 40m3 je pa kar občutna razlika.
Od kar imam uplinjevalno peč pokurim v povprečju 12 prostorniskih metrov na kurilno sezono, pa še ves nekvaliteten les(bor) skurim.
Če te zanima imaš KWB peč v Martinjaku za pogledat, sem jo tudi sam šel pogledat pred tremi leti.
Sicer pa imajo vsake oči svojega malarja.
lp marjan
robinzon Napisal:Ni zastonj. Je pa trajno veliko bolj kot vsak kotel. Poleg tega moraš imeti dobro izolacijo hiše tudi če kupiš kotel za 30 tisoč eur in si ta kotel sam vlači drva iz gozda. Če kupiš malo boljša okna in daš na stene 15 cm izolacije, namesto predpisanih 12 je defenitivno ceneje kakor pa da se zapufaš za kotel za deset let.
To je tvoja razlaga. Druga razlaga pa je recimo moja: novogradnja, ob zaključnem opremljanju stanovanjskega dela hiše je še v vsakem primeru potrebno ogrevanje, ali ne ? Za fasado še nekaj časa ne bo denarja, naj smo tisti čas na mrzlem, ali si med tistimi, ki menijo, da če nimaš 200 k€ na kupu, si nimaš pravice graditi ? Komplet kurilnica bi me z cenejšo uplinjevalno pečjo ( DHV ) stala 3000 € manj, kot sedanja. Za ta denar ne naredim na hiši nič dodatnega, kar v naslednjih 6 mesecih nebi mogel tudi sedaj, ko sem jih moral dati za boljšo peč. Ja-boljšo, ker sem teh cenejših videl cel kup v delovanju in nisem bil zadovoljen. Sem že napisal-so zelo dobre, če delajo tako, kot treba in če je kurilnica fizično ločena od stanovanja.
Ima sorodnik tudi podobno peč kot ti, skuri ogromno drv ( ko jih rabi, gre pač v hosto po njih ), je lani tudi investiral 6k€ v kolektorje za poleti, za zimo pa si še vedno mora pripraviti ogromno drv in nalagati 3-4 krat na dan in zvečer ob 10 tih, če hoče, da je zjutraj še koliko-toliko toplo.
Evo pa je lepo Robinzon napisal tisto kaj sem jaz mislu.........
Dedlus in ostali ki imaste vrhunske sisteme kapo dol,sam sem pred par dnevi na forumu vprasal za misljenje o kotlih kot so CTC,ORLAN,WISSMAN,......
Takoj so me napadel da so to polizdelki da to ni vredno nic bla bla bla....
Se pravi ce imas sistem vreden 5-6tisocakov ni vreden enega kur.........
po vase samo sistemi ki so cca. 13-14tisoc so vredni nekaj al kaj.
P.S. Ce pa se nekomu ne da nalagat v kotel 2-3krat na dan potem si zrihti na olje al plin pa na dljinca iz pojsle przigaj... Big Grin
Pa brez zamere.. :evil:
#13
Robinzon jaz ti za 1000 eur prodam dve leti star kotel na uplinjanje Buderus Logano S121, 30kW, brez lambde regulacije. Zraven ti dam še obtočno črpalko Wilo+ventil esbe 60° za dvig povratka. Peč je brezhibna. Pa še demonstracijo pravilnega kurjenja ti pridem naredit ko jo zmontiraš. Če to ni ugodno!!
#14
Moja spletna stran ni namenjena propagandi določenega izdelka. Moja stran kvečjemu samo informira o zadevah, ki so najboljše na trgu. Predstavljaj si, da imaš prepričanje, da je lada najboljši avto. Najverjetneje tudi je zelo dober in zanesljiv ampak vedno obstajajo še boljši. Jaz sem tudi opisal svoj kotel, ki je eden najboljših. Tako lahko uporabniki/investitorji, ki jih ta materija zanima izvejo vse od najcenejših gašperjev do najboljših naprav, kar jih lahko kupijo. Sedaj katerega bodo kupili, je meni čisto vseeno.
Vsak bo kupil tisto, kar sodi da se mu zdi vredno. Jaz sem si kupil 14000 EUR vreden sistem. Meni se zdi vreden, nekomur pa mogoče ne.
Sam sem šel vse faze kupca skozi, zato točno vem kaj kdo razmišlja. To zgodbo sedaj tukaj ne bom še enkrat razpredal, ker se jo že da prebrati na prvi strani "prometej"-a.
Želim vam vsem lahko noč!
#15
jah, če nimaš finančnih sredstev tudi ne moreš razmišljat o sistemih vrednih 12-15k€. Naš sistem nas je prišel 8k€(vitolig 150 25kw,1250l zalogovnik,Seltron regulacija z zunanjim tipalom,300l TČ za sanitarno vodo,material in delo).Razlika med mojim pa recimo Dedalusovim sistemom je 6k€.On nalaga 1-2x dnevno, jest pa vsaj 3x.Za njega ne vem natančno, jaz ogrevam sedaj 250m2 površine,kar pokurim 16-17m drv,s tem ,da mora biti 85m2 vedno na 26 stopinj,drugih 85m2 na 25stopinj, ostalo pa na 22stopinj podnevi(ne spraševat zakaj).To me košta cca 550€ max, letni poračun za TČ je pa 70€.Se pravi, imam za 620€ ogrevanje in sanitarno vodo rešeno, pa sem rekel res veliko cifro.
Prej s stadlerco pečjo smo pokurili pa 22m drv pa 1200l olja, da smo imeli pokrito ogrevanje in vodo za 170m2 bivalne površine.Po današnjih cenah strošek vsaj 1400€ letno.Torej je zame sistem za katerega sem se odločil dober.Res, da je bilo veliko tezav ob zagonu in nastavitvah, vendar, ko smo sedaj to poštimali, vse lepo dela.Seveda se zavedam ,da se ne morem primerjat z lambdami od Ete, Kwb,Frohlinga.
Me pa zanima, v koliko letih Dedalus in ostali, dobite to razliko 6000€ nazaj, če primerjate pogoje in kvadraturo ogrevanja z menoj.O samem luksuzu pri delu s pečmi ne govort, ker prej sm na stadlerci nalagal in kuril skuz, sedaj je že to zame luksuz kar imam.Drva pa žagam-kalam za rekreacijo.
Če ostali kurite in se umivate 300€ ceneje letno kot jaz, še vedno mine 20 let, da pridobim teh 6000€ razlike.Zame je ta obrok cenejši, kot pa skupaj spravt naenkrat 6000€.
LP, Mare
1 2 3
