Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
Za ogrevanje uporabljam peč na drva viadrus 37KW. Pri ogrevanju ene etaže, to je 120 kvadr.metrov, se voda v peči dokaj hitro segreje na 80°C in loputa se zapre. Pri ogrevanju še zgornje etaže oz. pri vklopu pumpe za zgornjo etažo,katera meri cca enako kot spodnja, pa se voda oz. temperatura v peči ne segreje več kot 60°C, kar se mi zdi da ni v redu. Je imel kdo podoben problem? Izračun za izbiro radiatorjev in moč peči je bil narejen in na osnovi izračuna izbran.
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
nobenga podobnega primera?
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ali se to zgodi samo na zacetku ali tudi po 2 dneh neprestanega kurjenja 240m2 je že kar solidna površina sploh če je hiša slabo izolirana. Koliko radiatorjev je priključeni. mogoce ti pa peč sedaj, ko je mrzlo komaj pokriva izgube. Na kakšno T pa ogrevaš. Pec imaš v tem primeru dobro dimenzionirano, (saj so ti extremi samo nekaj dni v letu) ker dela na 100% obremenitvi. Mogoce jo malo očisti pa ti bo zaprlo loputo.
lep pozdrav
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
priključenih je 12 radiatorjev, ogrevamo nekje na 22°C, peč je v uporabi prvo sezono. Opažam pa tudi da je v peči prisotnost modrega plamena in ne rumeno-rdečega.
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
keric Napisal:priključenih je 12 radiatorjev, ogrevamo nekje na 22°C, peč je v uporabi prvo sezono. Opažam pa tudi da je v peči prisotnost modrega plamena in ne rumeno-rdečega.
V viadrusu modri plamen... Svašta! S čim pa kuriš? Antracitom?
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Prenizka temperatura v kotlu!
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Modri plamen in drva... Sedaj sem se spomnil. To se mi je enkrat zgodilo, ko sem od ene žage pripeljal neka fajhtna drva, ki so komaj gorela. Zunaj je bilo mrzlo ko satan, v peči pa sama drva, ki niso hotela goreti (moja mati pa v solzah). Na žagi so namreč stala nekaj tednov pod milim nebom, kjer jih je lepo namočil mraz.
Problem sem nato nekako rešil tako, da sem zraven mešal močno gorljive materiale kot so iverke in raznorazne smeti. Zunaj je smrdelo ko hudič, zato sem kuril le ponoči, toplo pa nam je vseeno bilo. Hvala bogu, da so ti časi za mano.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
30 let stara ferotermovka je zakon za vsak viadrus. Še nisem srečal lastnika te peči ki bi rekel kaj pohvalnega o njej.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Drži, če poteškah poleno ti je hitro jasno koliko vode ima notri.
