Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
NA KOLIKO STE SEGRELI VODO Z VASIMI SSE IN KOLIKO LITROV V TEH DNEH?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Tole je težko točno določit, ker gre le za predgretje, pa ok, šteje "m" in "dT".
Danes cca 100 litrov iz 10 na 30 stopinj, pa je še nekaj ivja na ceveh SSE.
Mimogrede, daj se izogibaj kričanju....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
V drugem razredu smo se že naučili malih črk...Lp Kadotr
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
iz 25 na 59 vsak sončni dan..... 250 l.....2 ploščata kolektorja
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Nemogoče. Jaz pozimi ni šans da segrejem 300l vode v bojlerju za tuširanje. Meni segreje vodo poleti največ do 60c. Imam pa dva kolektorja na strehi.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3N/9E/4wuVKmfG/812009-052unichr("46")jpg[/img]
pa še ni bila sredina dneva.....
2 sončna kolektorja viessmann
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
V soboto cca 200l vode iz 6oC na 30oC. 5 samogradnih kolektorjev.
Marko
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
iz 6 oC na 30 oC pač ni hlajenje
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
a nimaš tinox kolektorjev (premaz)..... kerj je zadeva če je sonce...pa ni pomembno koliko minusa...deluje kot šus....
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
Glih katero barvo mamo gor sem že pozabu mislim pa da je nekaj avstrijskega (samogradnja pač) je pa problem mal ravno ko sonce pride pod "pravi" kot za obsevanje ga zakrije hrib ampak je vsak dan bolje ker je sonce vse višje in bo tudi obsevanje daljše.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Imam 120 vakumskih cevi fi 58 x 1800 (55 stopinj naklona) in drain back povezavo z 1250 litrskim zalogovnikov...termosifonski z pretočnim gretjem vode
Pri pretoku 9lit/min je temp. pri solidnem soncu od 10-15 stopinj nad temp. v spodnjem delu zalogovnika.
V januarju, ko je bilo vsako jutro temp. -10 stopinj sem kolektorje segrel na temp. cca. 40 stopinj že ob 9h do 9.30h, vendar moram povdariti, da imam suhe kolektorje in v njih VODO, ki se vsakič, ko solarna obtočna črpalka ne obratuje le ta odmakne v izolirano izlivno-drain back posodo, ki je pri zalogovniku...
Od novega leta sem na ta način pridelal 196Kwh, največ v enem dnevu 37 Kwh.
Sicer pa je bil od 15 oktobra dalje, ko sem začel meriti energijo rekord 52Kwh v enem dnevu in sicer na sončno nedeljo dne 23.11.2008, kar pa je še vedno samo 1 mesec od najnižjega kota sonca, tako, da v februrju in marcu pričakujem boljše rezultate.
Glavni problemi vakumskih cevi so:
- megla
- ivje oz. ledeni oklep na ceveh v dopoldanskem času...
Čeprav tudi z ledenim oklepom cevi funkcionirajo vendar dajejo le cca 5 stopinj nad temp. v spodnjem delu zalogovnika. Prav tako se tudi v megli pridela kakšen kilovat.
Skratka pogovarjamo se lahko le o pridelani energiji, saj je temp. kolektorja odvisna od temp. v bojlerju v jutranjem času pred pričetkom ogrevanja z kolektorjem...
Objave: 152
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Hm, zadnje dni sem enkrat opazil da je bilo v zalogovniku na en sončen dan 37 stopinj !
Je pa res da je zalogovnik 1500l...
LP, BB
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
BB Napisal:Hm, zadnje dni sem enkrat opazil da je bilo v zalogovniku na en sončen dan 37 stopinj !
LP, BB
Koliko kolektorjev imaš? S čim ogrevaš sicer? Imaš sekundarni vir speljan mimo zalogovnika?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
