Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
ima kdo med vami na peči na drvo namontirano kakšno opozorilno napravo katera opozarja na morebitno pregretje peči, recimo da začne piskati če je temp. v peči več kot 100°? kako bi bilo to izvedljivo?
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdrav
To ima že vsaka peč montirano serijsko, je pa pri vsaki peči alarm malo drugačen se dobro sliši po celi hiši, ko ga enkrat slišiš ga neboš nikoli pozabil. :wink:
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Nove peči imajo, stare kombinirane pa ne.
Najcenejša varianta je kak termostat od avta, ki ventilator vklopi med 92 in 98 stopinjami - odvisno od modela, 12V napajanje (usmernik) in avtomobilska hupa.
Termostat montiraš na izhodno cev, ki je sigurno vroča toliko kot celotna peč in je zadeva narejena.
LP,
Samojed
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
nekako tako sem tudi razmišljal kot je predlagal samojed: cevni termostat - elektrika - hupa
kako to mislite da nove peči imajo? mam eno leto staro peč viadrus pa nevem če imajo
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Za Viadrusko bi bilo bolje da si montiraš varnostni hladilnik peči, ki ga Etiks prodaja poleg teh peči. Sam imam v delavnici, to zadevo zmontirano in deluje odlično, ob primeru pregretja hladilnik sam poskrbi da se peč ohladi. Zadeva stane mislim da dobrih 100€ in je definitivno boljša od kakršnekoli sirene.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/index.php?S=4&Article=2">http://www.etiks.si/index.php?S=4&Article=2</a><!-- m -->
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
POGLEJ SI TO, UREDU ZADEVA.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/images/products/01_ogrevalna_tehnika/03_pribor_za_kotle/01_termicna_varovala/hladilec.pdf">http://www.ika.si/images/products/01_og ... adilec.pdf</a><!-- m -->
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
nisem vedel da take reči sploh obstajajo, hvala vsem
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Nov 2008
Kaj pa če se kakšna smet, kamenček al pa apnenec zatakne v ventilu in voda neprestano odteka v odtok vi ste pa ravno 1 teden na smučanju. Mislim da bo račun malce večji kot pa samo 100 €!
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
boxi972 Napisal:Kaj pa če se kakšna smet, kamenček al pa apnenec zatakne v ventilu in voda neprestano odteka v odtok vi ste pa ravno 1 teden na smučanju. Mislim da bo račun malce večji kot pa samo 100 €!
Eeeeee, majstore, zato pa se pred tak ventil oziroma celotno špiralo montira čistilna mrežica.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Nov 2008
Že res samo noben filter ti ne odstrani vodnega kamna, ki pa vemo je največji sovražnik takih in drugačnih varnostnih ventilov. Govorim iz lastnih izkušenj. Sem že videl na lastne oči kako je zatajil varnostno nepovratni ventil na sanitarni vodi in kako se je vodni števec dobesedno stopil ko je vroča voda udarla tam ko ne bi smela. Pa ne mi zdaj o mehčalnih napravah, ki so pa sped druga zgodba (malo dnarja-malo muzike). No hotel sem samo opozoriti kam speljete odtok, da ne bo kakšne poplave.
