PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ozračevanje radiatorjev
Vem da je že bila enkrat odprta tema na to vprašanje, ampak jo žal ne najdem :?
Zanima me kaj je narobe, da moram v zgornjem štuku (samo dva )radiatorja ozračevat vsak drugi dan. Pol radiatorja je popolnoma mrzlega. To se dogaja vsako leto.
Hvala
Tudi jaz še enkrat pišem, kako sem sam rešil: odzračevalni lončki...Dela vse ko iz puške, kljub nekaterim drugačnim mnenjem... Lp Kadotr
kadotr Napisal:odzračevalni lončki..Lp Kadotr
Kako to zgleda, kam to daš?
Ponavadi se dajo takoj za črpalko.
LP-D
po domače se jim reče einluftarjiSmile
To bi ti mogel že monter zmontirat na najvišjo točko na sistemu,se pravi če maš cevi spodaj napelane je to na enem izmed zgornjih radiatorjev,če pa maš cevi zgoraj pa na obeh ceveh,dovodu in odvodu.
Pol pa je mir z luftomSmile
Pri kotlu sem odklopil ogrevanje (ne zakuril s poleni), izpustil nekaj vode, na tistih radiatorjih, kjer se nabira zrak, odvil ročne odzračevalce, enega vzel s seboj v Merkur, kupil v trgovini odzračevalne kromirane lončke, jih vmontiral, dopolnil sistem z vodo do določenega pritiska, še pogledal, če kje kaj kaplja in curlja, zopet priklopil ogrevanje (zakuril) nato pozabil na težave...Sicer bi monter moral montirati na najvišji točki kotla (višje, kot forlauf) tak lonček, na forlaufu pa element za odvajanje zraka, preden voda gre po hiši. Na kar pa večina "mojstrov" pozabi...
Druga rešitev: pokličite mojstra, naj vam on zmontira lončke, ne sme biti drago...LP Kadotr
v sistem vedno zaide zrak, torej je potrebno pred začetkom sezone odzračiti najviše ležeče radiatorje. Seveda se tekom sezone nabere nekaj zraka, torej če radiator ne greje je skrajni čas da se ga odzrači.
Rešitev so ti t.i odzračevalni lončki, ki gamontiraš na konec radiatorja (Tak kjer se izpušča zrak)....samo osebno estetsko mi ni najljubši (čeprav ga imam sam v koplanici na lojtri).
Sem pa pred mesecem kupil v Hoferju odzračevalne ventile ('avtomatske'), ki se montirajo na isto mesto, in po velikosti ne odstopajo od nastavkov, ki so trenutno na radiatorjih (govorim o novejši radiatorjih..torej teh, ki jih je zdaj moč dobiti po trgovinah)...žal pa so še zapaikrani, tako da ne morem komentirat njihove uporabnosti (bom poiskal slikico doma, kako izgledajo).
Med drugimi take izdeluje <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zumer.si">www.zumer.si</a><!-- w --> v Šenčurju...vse vrst navojev...Lp Kadotr
