PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kompatibilnost med sistemi
Pozdravljeni!
Iskal sem in nikjer nisem našel pravih informacij glede kompatibilnosti sistemov za ogrevanje med seboj.
Namreč imam sledeč načrt za ogrevanje hiše (cca 300m2: TČ na zrak-voda(premalo zemlje), povsod bo talno gretje, kamin v pritličju s šobami za gretje tudi v prvem nadstopju in pa sončni kolektorji, ki bi ogrevali vodo+pomoč pri talnem gretju.
Vprašanja (Če bo katero vprašanje nesmiselno, mi to povejte, ker se še učim in enkrat bom tudi jaz lahko svetoval):
Ali bo kaj narobe, če sistemi med seboj niso istega proizvajalca? Npr.: toplotno črpalko Vailant ali Viessmann ali Knut, ploščati sončni kolektorji pa Velux ali pa Sonnenkraft?
Ali gre TČ z inverterjem tudi lahko v povezavo s kolektorji za talno ogrevanje?
Ali lahko TČ zrak-voda brez inverterja uporabljamo za gretje in hlajenje?
Katero kombinacijo mogoče že uporabljate ali bi oziroma kaj mi svetujete.
Hvala za vse predloge in pripombe!!! Tongue
Pozdravljeni Forumovci!
Dajte prosim vsaj kakšen predlog ali pripombo, saj nisem z vprašanji preveč ustrelil mimo?
Hvala vnaprej in lp.
proizvajalci nimajo veze ...
vse bo delalo , če bo le dobro premišljeno, optimizirano in nastavljeno...
a :wink: to je vprašanje :?:
kdo ti bo to naredil. če nimaš sam dovolj znanj za to ?
predvsem pa :!: da boš kasneje znal sistem tudi optimizirati, "skrbeti" zanj in ga "čutiti" ?
Nikoli ne boš dobil "mojstra" , ki ti bo to naredil in bo čutil z to hi tech ogrevalno tehniko... Arrow predvsem pa se vprašaj bom lahko vse to plačal in kasneje plačeval...
Tako čez palec - te bo to Arrow kar si navedel ,za povprečno hišo prišlo tam 28-35.000 €.
lep večer..
samo mimogrede tvoja hiša naj bi imela podatke:Hiša bo cca 300m2,klasična gradnja (Poroterm30+12 izolacije),
kar je precej premalo izolacije raje dvigni debelino zidu za boljšo akumulacijo in povečaj izolacijo na vsaj 16 cm -( uporabi ta nov siv
stiropor od Tim Laško)
potem pa ti zagotavljam, da bodo dovolj son. kolektorji 15m2 + talno in običajen 6 Kw grelec za ogrevanje bajte
borovničan Napisal:proizvajalci nimajo veze ...
lep večer..
Sam sem izračunal nekako tako 8-10kEUR za TČ+ 5kEUR za kolektorje in 6-8kEUR za Kamin.
Nekaj nepovratnih sredstev bom iskal tudi od Ekosklada, da vsaj malo ublaži investicijo.
Ne bom sam delal vgradnje, ker nimam izkušenj. Je pa res, da bom imel potem čas, da optimiziram delovanje sistemov z regulacijo in upam da to ne bi smel biti tak problem.
