PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Spet kolektorji
Hmmm...še vedno nisem postavil sončnih kolektorjev za sanitarno vodo, me pa zanima, morda kdo pozna te sisteme Ibersolar, sistem efficiency, kako se kaj obnesejo, cena se mi zdi zelo ugodna za toplo sanitarno vodo, za 4 osebe 300l bojler imam z dvojno kačo, cena z montažo cca. 3500 €...kaka so vaša mnenja, se splača?
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
vsekakor se splača. Mi smo dali 4 kolektorje za veliko hišo in smo imeli poleti veliko problemov z vretjem vode, sanitarno vodo pa smo tako ogrevali skoraj celo leto
koliko ste pa imeli kaj prihranka letno?
Če ogrevate samo sanitarno vodo, se ne splačajo kolektorji.!
do zime je ostala cisterna praktično nedotaknjena,
po drugi strani je bilo kar nekaj dni s temperaturo pod 22stopin, pa še od države nismo dobili ničesar, čeprav so obljubljali
danes bi raje razmišljal o čem podobnem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soncnikolektorji.si/Design/Assets/Library/soncnikolektorji-bazen.pdf">http://www.soncnikolektorji.si/Design/A ... -bazen.pdf</a><!-- m -->
gita Napisal:Če ogrevate samo sanitarno vodo, se ne splačajo kolektorji.!
Zakaj ne?
osebno tudi nisem privrženec sončnih kolektorjev (seveda zavisi od same lokacie objekta). Na vsak način (ko je govora o sanitarni vodi) dobiš za mnogo manjši znesek (1.500 EUR z montažo) TČ zrak/voda ki opravlja svojo nalogo ne gledena vreme (meglo, noč, dan...ter do večjih ekstremov).
Ker če gre za ljubljasnko kotlino je poreblme s soncem ravno preko zime ko potrebuješ največ toplote (te za ogrevanje), poleti ti vrenje ne pomaga (ker ga ne rabiš, pa še probleme imaš z njim).
Tako da: TČ je mnogo boljša alternativa!
(kolega/sosed jih ima. Pa pravi da če bi lahko še enkat izbiral, da se več ne bi odločil za njih - enostavno preveč zaje.bancije ima z njimi (sistem z antifrizom)..bojda so od Stroja boljši...pa vseeno).
TČ je boljša alternativa, če imaš z njo tudi kaj hladit.
Zaprta v špajzo na 3m2 s COP=1.josef se sigurno ne splača.
vincent Napisal:kolega/sosed jih ima. Pa pravi da če bi lahko še enkat izbiral, da se več ne bi odločil za njih - enostavno preveč zaje.bancije ima z njimi (sistem z antifrizom)..bojda so od Stroja boljši...pa vseeno.
Me res zanima, kakšne zaje*ancije, če se ti da kaj več napisat?
Drain-back pa tudi ni brez napak, poleg tega pa to sploh ni neka Strojeva pogruntavščina. čeprav on tako reklamira.
Me pa tudi firbec matra, kako gita utemeljuje svoj odgovor.
no, tudi mene zanima gita, koliko si pa ti dal matjk4 zanje, cca...
Kolektorji so edina stvar, ki se res izplača za sanitarno vodo in ogrevanje. Je pa ogrevanje malo manj rentabilno tam, kjer je veliko megle. Ti novi kolektorji tinox so zelo uporabni tudi, ko je zunanja temperatura krepko pod nulo. V letošnji zimi so se pri večini zelo dobro izkazali razen tam, kjer je veliko megle in oblačnosti. Vedno pa je tako, da malo soldov pomeni tudi malo muzike. Se pa zmeraj tako eni kot drugi sami izplačajo. So tako rekoč edini sistem kateri, ko ga enkrat postaviš dejansko vsak dan vrača investicijo. Izplačljivost pa je veliko odvisna od povprečne osončenosti predvsem v zimskih dneh. Tukaj pri nas so vsekakor hitro izplačljivi, saj dva 2,5m2 kolektorja na letni ravni povprečno doprineseta 3280 Kwh letno. Kos sonnenkraftovega kolektorja pa realno stane skupaj z ddv-jem in odbito subvencijo 500 euro. Če upoštevamo še instalacijske stroške za cevi, nosilce, črpalno regulacijski set ter antifriz, je povprečna odplačilna doba maksimalno 6 let. Vsi namreč pozabljate, da bojler in stroške okrog fitingov in dela pač za sanitarno vodo vsak tako ali tako utrpi, če se hoče z toplo vodo umivat.
Sonce se vedno izplača. Ker pa se tak sistem ne dela za dobo 10 let, je veliko pametneje, da se v startu napravi dober sistem, ki nekaj več stane, traja pa neprimerneje več in veliko več doprinese kot vsak drugi sistem. Obenem pa so tudi stroški delovanja in vzdrževanja bistveno manjši.
Pri izračunu oz. načrtovanju kolektorjev ne pozabite, da cena kolektorjev predstavlja le 1/3 cene celotnega sistema. Po m2 se cena giblje od 500 pa do 700€, celotnega sistema da je narejeno tako kot je treba, ne pa da se poleti sprehajajo kolektorji po strehi.
Edino kar se splača pri solarnem sistemu je ogrevanje sanitarne vode in pa nič drugega.
Razen če premorete bazen potem je pa slika drugačna.
Sam imam kolektorje cevne pa lahko povem da v megli ne dajo čisto nič od sebe. Ja v megli se segrejejo do +20c pa tudi če je zunaj -10c ampak je to premalo da voda zakroži . Naj povem da sem doma nadmorske 600 metrov Grosuplje okolica se pravi izven Ljubljanske kotline in megle, na dokaj sončni lokaciji pa je bilo od 1 decembra pa do danes glih ene 10 dni sončnih pa še to sem verjetno preveč povedal. Tako da kolektorji pa taki, v megli-oblačnem vremenu ne dajo čisto nič od sebe, gdor to trdi ni res.
LpMB
#13
Ampak pri teh temperaturah tudi TČ za sanitarno vodo, ki je v kurilnici ne da nič od sebe? ali pač?
#14
men218 Napisal:Pri izračunu oz. načrtovanju kolektorjev ne pozabite, da cena kolektorjev predstavlja le 1/3 cene celotnega sistema. Po m2 se cena giblje od 500 pa do 700€, celotnega sistema da je narejeno tako kot je treba, ne pa da se poleti sprehajajo kolektorji po strehi.
To morebiti velja za kraje z veliko megle. Povsod drugod pa nimate prav. Se kar dobro obnesejo za ogrevanje. Tisto z bazenom pa tudi ne drži povsem. Važen je naklon in pa način izvedbe Kako in s čim. Sem že večkrat zapisal tisto o muziki in denarju.
#15
Telmos, delate tudi na Gorenjskem?
1 2
