Objave: 112
Teme: 14
Pridružen: Jan 2007
Pozdrav,
Imam velik problem v nedavno končani kopalnici. Kopalnica je v mansardi, in pripklopljena na skupen odtok s kopalnico v nižjem nadstropju, kateri se združita na polovici poti proti greznici (cca. 10m) z cevjo fi 100. Predvsem ko je nizek pritisk smrdi cela kopalnica in s tem tudi stanovanje. Imam izveden odduh odtoka, kateri se mi zdi da ni na pravem mestu oz. ni zadostnega premera (fi 50) - glej sliko.
Kot lahko vidite imam talni sifon, vendar sem že 100x preverjal in ugotovil, da smrad ne prihaja iz njega. Talni sifon je z plovcem, tako da ni dileme glede tega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/slika/9543243/nSIEDRJFhdbdcEwn.jpg/">http://www.moj-album.com/slika/9543243/ ... dcEwn.jpg/</a><!-- m -->
Prosim za mnenja, kaj storiti. Sem že poskušal z nevem kolikimi osvežilci, ampak smrad je včasih neznosen. Kaj narediti? V primeru, da bi bilo potrebno izvesti odduh z večjim premerom, mi prosim svetujte na katerem mestu bi bil najbolj učinkovit. Jaz se nagibam k temu, da bi ga nekako izvedel na koncu pri wc školjki ven skozi zid. Kaj svetujete?!
Hvala za odgovore.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
V prvem šusu mi prideta na pamet dve zadevi - iz odduha se smrad vrača skozi knauf nazaj v kopalnico ali pa zaštekan sifon od pralnega stroja. Kaj več bo pa še kdo drug povedal.
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Hja, odtok za PS ima notri ventil, kuglico, kakor že rečeš. Ni redko, da ob delih pade kaka masa ali kaj podobnega na sedež, zato zadeva ne tesni in zrak lahko prehaja skozi. Preveri ali pa za test zapri za dan ali dva, pa bo vse jasno.
LP,
Samojed
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
ali ti ko greš na potrebo posesa vodo iz ali sifona ali wc-ja ali ti sprazni umivalnik zaradi premajhnega fi... odušnika....
"vakum" zaradi premajhnega odušnika bi lahko nastaljal samo občasno in se pri npr. uriniranju ali tuširanju ali umivanju rok ali pranju nikakor ne bi smel in se ne pojavlja...
tako da ali.....
imaš od pralnega stroja napačno priklopljen odtok
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/s_namenski/pralni.html">http://www.liv.si/s_namenski/pralni.html</a><!-- m -->
imaš napačno priklopljen sifon v kadi...preglej odpri vratca za pod vzidano kad
nimaš prelivnega sifona in ti tam smrdi.... nimaš na prelivnem sifonu tesnila ali pa "livčka"!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/s_namenski/talni.html">http://www.liv.si/s_namenski/talni.html</a><!-- m -->
pod umivalnikom nimaš prav sifona zvezanega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/s_namenski/umivalnik.html">http://www.liv.si/s_namenski/umivalnik.html</a><!-- m -->
če je to vse ok...in da ti iz tam ne smrdi.... vodo imaš v Wc-ju???? če da potem ti iz tam prav gotovo ne smrti
.... potem pa imaš??? zračnik kje na steni???, ki je napeljan na streho..... in v katerega je vodovodar napeljal "pomotoma" oddušnik od tvojega fotra....??? en štuk nižje...... druge variante ni....
Janez
(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/s_namenski/kad.html">http://www.liv.si/s_namenski/kad.html</a><!-- m -->)
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
uporabi nos........ pa boš našel... potem pa napiši.... tale tvoj plovec pa slikaj...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Uporabi 'razpolovno' metodo. Nekaj pvc vrečk prelepi preko polovice lukenj, iz katrih bi lahko smrdelo. Najprej talni sifon in banja. Pusti prelepljeno dan ali dva - če neha smrdeti, potem smrdi iz ene od teh lukenj. Če smrdi naprej, prelepi novo luknjo (npr odtok tuš kabine - ali pa ga začepi za čas, ko se nihnče ne tušira.....). Ne pozabi tudi na odprtino, ki jo imaš za ventilacijo. Pa tudi z 'dobrim' nosom se navadno da ugotoviti, iz katere luknje smrdi...
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
iz tega sifona ti smrdi če nimaš zalito to "posodico" z plovcem..... če pa imaš potem pa to ni problem......
si že našel vzrok smradu.....???
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Uh. ali je nivo vode v školjki višji, kot je zgornji rob pregrade oziroma sifonskega dela školjke, ali če drugače napišem - ni nikjer nobene špranje? Če 'špranje' ni, mi pravzaprav ni jasno od kje bi smrdelo - da bi smrdela voda kot taka pa se mi tudi zdi nemogoče...
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
tudi nam je na vikendu hudo hudo smrdelo iz wc-ja, ko je bila greznica polna. Ko se jo je spraznilo, je smrad izginil. Pa ne me vprašat po kaki razlagi, ker ne vem, zakaj je bilo tako. Aja, to se je večkrat naredilo, pač vsakič, ko je bila polna.
Alea iacta est
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Zanima me če imaš narejen oduh iz greznice direktno ali se ti grezniza zrači preko oduha v kopalnici?
