Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
no zadeva je takšna: imava travnik za hišo ki seveda ni zazidljiv. na tem travniku bi si rada postavila lesen bivalni objekt, ki bi moral biti pilotiran ker pri nas je namreč barje. zanima naju sledeče; ali je to sploh izvedljivo, objekt je lahko tudi dvignjen od tal, bila bi brez elektrike in vode.... ali bi lahko pridobila kakšno dovoljenje za vikend ali kak podoben objekt... bistvo je da bi rada živela v njem, z minimalnimi dovoljenji.
hvala v naprej
marko in špeli
Objave: 165
Teme: 11
Pridružen: Dec 2008
Kaj pa če bi poiskusila dobiti GD za kmetijski objekt (strojna lopa, kozolec, kašča)
Objave: 135
Teme: 34
Pridružen: Jan 2008
Na nezazidljivo parcelo ne moreš nič postavit.
Lahko vložita vlogo za spremebo namebnosti (samo traja in traja več let, tud 10 let na koncu pa celo zavrnejo).
A ni to žalostno, da država narekuje mladim, da naj se odeslijo na svoje, ko pa hočeš gradit pa noče dat gradbenega dovoljenja.
Lahko bi se te paprije zrihtalo v enem mescu ne pa da traja tud 10 let.
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Če ni zazidljivo, ne bo nič!
Sploh pa te ne razumem; ne rabiš vode in elektrike, a živel bi v tem objektu...malce čudno a, ne?
Pa lep dan...
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
Najprej hvala vsem za odgovore. Se mi je zdelo, da je bolj kot ne zadeva brezupna... Josi, razmišljala sva, da bi naredila točno tko, kot je Jazjaz napisal, samo se res ne bi rada bodla s kakšnimi inšpektorji. Jazjaz, a ima ta vaš sosed kakšne probleme, ali njegova rešitev zadostuje vsem zakonskim aktom?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Takih primerov je kar precej, ko ljudje bivajo v "gospodarskih poslopjih". Včasih je bilo mogoče dobiti vodo in elektriko za gospodarske namene, potem pa so ravno zaradi takih primerov to onemogočili.
Če občina z PUP-om ni onemogočila gradnjo gospodarskih objektov na kmetijskem zemljišču (v MO Koper je onemogočila), imaš normalne sosede, možnost od nekoga preko odštevalnih števcev pridobiti vodo in elektriko bi jaz osebno šel v to. Konec koncej je to gospodarsko poslopje in ne bivalna hiša - lahko sezidaš tudi racimo štalo ali kaj podobnega, da dobiš primerno obliko in kvadraturo.
Objave: 402
Teme: 13
Pridružen: Oct 2007
kaj pa tale ideja....
menda lahk postaviš 12 kvadratnih metrov velik objekt brez papirjev, pa postaviš 12 kvadratnih metrov na eno parcelo, pa 12 na drugo, pa imaš 24, kar je že nekaj, lahko pa parcelo razparceliraš in se igraš naprej... ampak sej tud če na črno postaviš lahko živiš not, vse dokler te nekdo ne prijavi... pol pridejo na vrsto nezaželene ceremonije....
Vsekakor je pametno delat montažno zadevo, če že mora pridt do podiranja..
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ta zadnja je dobra: potem je še bolje postaviti kar na točko, kjer se sreča npr. 6 parcel, pa dobiš objekt z 6*12m (72), kar je več kot preveč. Če piše, da je 12, potem je 12, ne pa miljtavžent.
Zemljišče mora biti zazidljivo, to je ja vendar osnovni pogoj.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ja, tudi to se da razparceliraš kmetijsko zemljišče. Kjer misliš zidat daš kmetijsko zemljišče na pol in si ene polovice lastnik ti, druge polovice pa recimo žena. Vsak na svoji parceli zaprosita za recimo kmečko lopo velikosto do 30 m2 in višine kapa strehe do 5m, s tem, da en drugemu dasta soglasje da ni potreba odmika od parcele <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1567</a><!-- m -->
Člen 11, točka 5, b
Tako imaš dve kmečki lopi za shranjevanje strojev in pridelkov na kmetijskem zemljišču v skupni površini 60 m2. Glede elektike in vode je nemoreš dobit in zaradi tega rabiš normalne sosede, da oboje kupuješ od najbližjega. Kar pa se papirjev tiče je vse legalno - ka kmetijski objekt in se ne rabiš bat inšpekcije. Le stalnega bivanja, hišne številke ipd. ne moreš dobit.
Najprej pa na Občino po LI, kjer bo pisalo kaj se na določeni kmetijski parceli - vajini da zgradit. Na obali je ravno zaradi takega izkoriščanja in legalne gradnje vsaj MOk, če ne tudi drugi dve obalni občini sprejeli, da se na kmetijskem zemljišču sme zidati zgolj infrastrukturne objekte ala vodno zajetje, čistilna naprava, pokopališče itd. Nobenih kmetijskih objektov!
